    Fixation pieds sur la table - Argh!!!
    Manole
    Nombre de messages : 129
    Message par Manole le Mar 13 Sep 2016 - 16:42
    Je sature avec un problème de fixation de pied de table.
    Le pied de la table d'origine ne tenant plus en position ouverte, je l'ai remplacé par un neuf.
    J'ai beau faire, impossible de fixer le pied. Les vis finissent toutes par se désolidariser. et j'ai actuellement un beau plateau avec plein de trous sur la partie inférieure.
    Quelle est la meilleure solution pour fixer mon pied sur le plateau? J'en suis à envisager la pose de boulons, quitte à créer un défaut en surface.
    Corto
    Nombre de messages : 1265
    Re: Fixation pieds sur la table - Argh!!!
    Message par Corto le Mar 13 Sep 2016 - 17:02
    Non, non, non !!!
    Tu fixe tes vis à l'époxy, tu attends que ça sèche, ça durcit en fait.
    Pour pouvoir être sur de pouvoir éventuellement démonter ton pied, tu huile ou graisse tes vis avant de les noyer dans l'époxy.
    Manole
    Message par Manole le Mar 13 Sep 2016 - 17:07
    Bon ben j'm'y met.
    Merci Corto
    Nombre de messages : 1147
    Message par JOCELYNE le Mar 13 Sep 2016 - 17:46
     nous on la remplacé par un pieds réglable    (  je sais sa ne résolu pas  ton PROBLEME
    Message par Invité le Mar 13 Sep 2016 - 18:27
    Bonsoir Manole et à tous,
    Les conseils de Corto sont certainement à retenir,
    mais n’ayant pas grande connaissance des colles, j’ai utilisé les grands moyens que je livre ici:
    La laideur du pied et son positionnement ne convenant pas à mon nouvel agencement,
    j’en ai fabriqué un avec une des barres rondes de renfort en position lit pour la SuperPuck
    Le compas de blocage est récupéré sur une vielle table de camping.
    Comme toi, il m’a été impossible d’obtenir une fixation correcte.
    La sous-face de la table n’est qu’un parement Formica, et il n’est pas évident de repérer les renforts.
    Je pense donc, que dans beaucoup de cas la méthode expéditive et efficace est d’ajouter une plaque support.
    Ici, elle est chanfreinée et rechampie pour n’être visible qu’à quatre pattes.
    Amicalement, et pour une autre solution,
    A noter que JOCELYNE en a mis un très élégant
    Manole
    Message par Manole le Mar 13 Sep 2016 - 18:46
    C'est le même modèle que Jocelyne que je veux remettre.
    Eribô-29
    Nombre de messages : 309
    Message par Eribô-29 le Mar 13 Sep 2016 - 19:12
    perso je mettrai de la pâte à bois pour boucher les trous et après c'est comme neuf, tu peux refaire les bons trous Cool
    Nombre de messages : 4500
    Message par Gratefulman0 le Mar 13 Sep 2016 - 19:18
    L'idée de YVES-BZH avec la solution de JOCELYNE serait le pied... Twisted Evil lol!
    Corto
    Message par Corto le Mar 13 Sep 2016 - 19:25
    Eribôôô a écrit:perso je mettrai de la pâte à bois pour boucher les trous et après c'est comme neuf, tu peux refaire les bons trous Cool
    J'ai peur que la pâte à bois ne soit friable dans le temps contrairement à l'époxy...
    Nombre de messages : 5835
    Message par lolofay le Mar 13 Sep 2016 - 19:30
    oui autant mettre carrement de la colle à bois ....
    Message par Invité le Mar 13 Sep 2016 - 20:04
    A Corto : Rassure-toi, j’y pense !
    Il y a sur le Forum mille et une bonnes idées déposées par de super ingénieux bricoleurs qui se sont perdues au fil du temps et qu’il faudrait extirper des réponses invasives les ayant étouffées.
    Ne pas perdre de vue qu’il sera plus important pour moi d’expliquer ce pourquoi la plaque rapportée à cette forme étrange qui est issue d’une étude du transfert de charges et d’efforts, plutôt que dire « T’as vu ce que j’ai fait ? »
    A Eribôôô :
    La pâte à bois à nombre de qualités en recréant une masse solide.
    Cependant, dans le cas présent, elle n’apporte rien à la rigidité de la chique support !
    Comme certaines colles.
    D’ailleurs ne dit-on pas : « La colle à bois, et la caravane passe ». C’est bien la preuve !
    N'est-il-pas, Lolofay? Very Happy
    A l’auteur du sujet : (J'ai bouffé le nom, désolé!)
    Reste à connaître l’amplitude du réglage en hauteur !
    J’aurais certainement à revenir sur cette affaire de pied (Comme disait ma copine  Suspect )
    L’un des soucis que j’ai à résoudre est le niveau de la table quand elle est mise en extérieur.
    Par fainéantise, et  par modestie de ne prétendre trouver mieux,
    j’ai regardé ce qu’il avait été proposé sur les sujets y afférent, en espérant pomper une idée me convenant.
    Même s’il y a des merveilles de réalisation, aucune n’entre dans mon obsession de confort.
    (Simplicité tant à la fabrication qu’à l’utilisation)
    Nous verrons bien si d’un coin de neurone, une perle sortira….
    En pantoufles chez moi, ce sera plus facile. Pour l’instant, je navigue.
    A Gratefulman0:
    L'important est effectivement de le prendre  Very Happy
    Sauf entre les orteils au saut du lit  affraid
    Message par lolofay le Mar 13 Sep 2016 - 20:20
    Salut Yves
    j'avais acheté ce même pied pour mon Eriba , pas cher , super léger et super débattement ! si tu veux investir c'est super
    moi je l'avais fixé à cotés du pied fixe à demeure pour avoir toujours la bonne hauteur dans la caravane
    mais le bois de ma 71 était dur comme du fer ! il n'a jamais bougé !
    ps , j'adore ta citation ! ça va tellement bien aux ériba récentes hihihi ... oki je sort ...
    Nombre de messages : 2410
    Message par Candide le Mer 14 Sep 2016 - 10:23
    moi j'en suis là avec ce pied de table mais ça ne durera vraisemblablement pas parce que le petit fils
    le fait beaucoup travailler.
    Donc une première fois cassé, puis réparé par collage d'une plaque isorel faible épaisseur
    sur laquelle j'ai ensuite collé le rond plastique puis ajouté les 3 vis
    Voilà mon "dépannage" en attendant la prochaine fois où je m'inspirerai des solutions proposées ici Wink
    j'avais vu quelque part un modèle incassable proposé par Corto mais faut chercher dans search Sleep
    Message par JOCELYNE le Jeu 15 Sep 2016 - 16:53
    vous connaissez peut êtes . , j ai réparer des pieds de chaises et cross tout bois .. impec .. v
    composé de 2 composant résine et poudre . répare
    bois
    Message par JOCELYNE le Jeu 15 Sep 2016 - 17:04
    oublier celle la Very Happy
    Message par Gratefulman0 le Jeu 15 Sep 2016 - 17:17
    @ Jocelyne,
    Il faut arrêter le café pour prendre des photos. Twisted Evil
    Elles sont troubles. lol!
    Message par JOCELYNE le Jeu 15 Sep 2016 - 19:06
    apres un grand verre d eau ..
    Message par Gratefulman0 le Jeu 15 Sep 2016 - 19:22
    Super!!! Very Happy
    Maintenant, tu peux passer à l'apéro... lol!
    Message par Invité le Dim 18 Sep 2016 - 13:56
    Merci JOCELYNE pour ce produit qui devrait répondre à beaucoup de cas de figure. Smile Smile Smile
    Pour ma part, j’utilise une pâte à bois neutre que je teinte avec, entre autres,
    de la poudre de terre de sienne naturelle ou brûlée …Et c.
    Elles ne sont pas toujours faciles à trouver, mais elles permettent d’approcher au plus près de la teinte initiale, et aussi de copier les fils du bois.
    Si j’interviens après ton post ce n’est que pour rappeler que cette méthode est parfaite pour reboucher les trous avec une matière très solide,
    mais qu’elle n’apportera rien quant à la trop faible rigidité de la sous-face en Formica de la table.
    Boucher ainsi les fixations déplace le problème au pourtour du bouchon réalisé,
    mais ne le résout pas dans les cas invoqués.
    Amicalement, et persuadé que tu seras d’accord avec moi.
    Message par vieux.lion le Dim 18 Sep 2016 - 15:14
    Bonjour . Jocelyne , j'ai vu que tu as le même pied de table que le mien .En position plié , il reste un espace entre celui-ci et la table : danger . Donc ajout d'une butée ( poignée de tiroir ) . Visée et collée  dans la table avec une cheville coupée à longueur voulue . Vis diminuée également . Cdlt
    Message par Invité le Dim 18 Sep 2016 - 17:41
    Bonjour Jocelyne et Vieux lion, et à ceux qui passeront par-là,
    Ces types de pieds n’intéressent pour ma table extérieure.
    Serait-il possible d’en connaître la provenance ou la marque.
    J’en cherche un de grande amplitude, car les terrains sont souvent très en pente.
    Merci par avance pour l’info pouvant intéresser aussi d’autres membres.
    Message par vieux.lion le Dim 18 Sep 2016 - 18:06
    re : Narb accessoires . 48 euros .Cdlt
      La date/heure actuelle est Mer 18 Oct 2017 - 2:22
