    Tentative de fabrication d'un déplace-caravane efficace
    phiphi07
    Nombre de messages : 22
    Message par phiphi07 le Lun 1 Aoû 2016 - 22:38
    Ne voulant pas d'un mover pour notre troll (trop cher , trop compliqué et trop lourd) je tente la fabrication d'un déplace-caravane amovible pouvant se connecter sous le timon. Après avoir vu tous les sujets sur des constructions amateur et vu leurs limites j'ai eu les idées suivantes:
    L'utilisation des roues de 14" basse pression et à chaines de ma fraise à neige: elles sont simplement goupillées et donc amovibles facilement pour l'un ou l'autre usage , voilà pour les roues que je n'ai pas à racheter.Pour la motorisation j'ai acquis par internet un treuil de 4X4 en 12v neuf pour moins de 70€ : l'arbre de roues en acier et les deux paliers ont aussi étés achetés sur le net. les autres éléments proviennent de récupération : cornière , fer plat, tubes, etc.
    Le tambour du treuil tournant trop vite pour l'usage souhaité je l'ai démultiplié 4 fois à l'aide de transmission de vélo de récup.
    Un premier essai ds ma cour goudronnée est parfaitement concluant; il sera poursuivi ds l'herbe dès que le montage définitif sera fait:(montage du boitier et de la commande filaire sur le guidon du manche amovible)
    En attendant quelques photos du résultat provisoire:
    Le manche est amovible et l'ensemble suffisament compact et pas trop lourd (20kg) pour être embarqué:
    Il sera alimenté par la batterie de service de la caravane.
    Re: Tentative de fabrication d'un déplace-caravane efficace
    Message par Invité le Lun 1 Aoû 2016 - 23:18
    Bonsoir phiphi07 Smile , et à tous,
    Enorme et remarquable boulot. cheers
    En étant totalement incapable, j'avais pensé à cela:
    Amicalement,
    CGh
    Nombre de messages : 531
    Message par CGh le Lun 1 Aoû 2016 - 23:19
    Beau boulot !!!! Félicitations
    Nombre de messages : 2298
    Message par Candide le Mar 2 Aoû 2016 - 6:29
    Bravo pour la Haute Loire Profonde qui cherche lol!
    (je suis né en bordure de la Haute Bique - de ce coté on dit comme ça aussi :
    dans un trou perdu ravitaillé par les corbeaux du côté de La Chaise Dieu)
    gros travail
    Nombre de messages : 988
    Message par jean claude le Mar 2 Aoû 2016 - 16:51
    Très belle réalisation, si je peu me permettre je pense qu'il te serait plus judicieux de souder le tube qui supporte ton déplace caravane a la place des deux colliers pour empêcher un éventuel glissement du tube qui pourrait endommager le soufflet, ce n'est qu'une suggestion, n'en reste pas moins que je tire ma révérence devant ce travail très bien réalisé.
    Gwenriba13
    Nombre de messages : 1020
    Message par Gwenriba13 le Mar 2 Aoû 2016 - 18:17
    Très beau boulot Phiphi07.
    Si tu as des croquis bien detaillés pour qu'eventuellement chacun puisse s'en faire un 😉🖒
    Enfin ce qui serait interéssés comme moi 😉
    Nombre de messages : 1223
    Message par vieux.lion le Mar 2 Aoû 2016 - 18:23
    Beau travail en effet . Pourquoi ne pas mettre une boule de 50 mm !!! Donne nous les résultats pour les déplacements dans l'herbe et boue . Merci
    CGh
    Message par CGh le Mar 2 Aoû 2016 - 18:38
    vieux.lion a écrit:Beau travail en effet . Pourquoi ne pas mettre une boule de 50 mm !!! Donne nous les résultats pour les déplacements dans l'herbe et boue . Merci
    Ah oui effectivement, ça serait plus simple peut être avec une boule carrément !!!
    Nombre de messages : 4435
    Message par Gratefulman0 le Mar 2 Aoû 2016 - 18:40
    Bravo!!! cheers
    Corto
    Nombre de messages : 1265
    Message par Corto le Mar 2 Aoû 2016 - 20:51
    Trop bien !
    Message par Discret le Mar 2 Aoû 2016 - 22:09
    superbe idée parfaitement réalisée
    phiphi07
    Message par phiphi07 le Mar 2 Aoû 2016 - 23:00
    Pourquoi pas une boule de 50? Ce serait trop simple mais cela ne marche pas; il faudrait pour cela un engin à au moins 3 roues ; il faut que l'axe de pivotement et d'entraînement reste toujours vertical; Avec 2 roues il pivoterait et basculerait autour de la boule.
    Le but recherché est l'efficacité sur l'herbe et les terrains rencontrés ds les campings , pas de faire du t.t. ds la boue! Cela marche déjà bien sur du terrain plat et dur mais la cagouille pèse bien ses 1100kg et le poids sur la flèche n'est que de 60 à 80kg: d'où le choix de 2 roues de grand diamètre avec des pneus à crampons et basse pression munis de chaînes pour une adhérence maxi sur terrain plus ou moins mou
    Le tube support est fixé par 2 colliers de 8mm de diamètre tenus par 2 platines en fer plat épais; ds le montage définitif il y aura une cale soudée entre les deux colliers, ce qui interdira le glissement vers le haut du tube; il faut préciser que les colliers passent ds des encoches pratiquées sur la béquille et qu'ils ne peuvent donc pas glisser, de + l'effort max exercé ds ce sens n'exèdera jamais plus de 100kg!
    CGh
    Message par CGh le Mar 2 Aoû 2016 - 23:06
    Bien vu !!!
    Message par vieux.lion le Mer 3 Aoû 2016 - 10:34
    Merci pour les explications !! Nous aurons peut-être droit à une vidéo lors d'un déplacement dans l'herbe Shocked Cdlt
    BO105
    Nombre de messages : 77
    Message par BO105 le Mer 3 Aoû 2016 - 12:21
    What a Face T'ain la ruse..
    Nombre de messages : 2132
    Message par Lilou Triton le Mer 3 Aoû 2016 - 19:35
    Très malin.... 😉
    Gwenriba13
    Message par Gwenriba13 le Mer 3 Aoû 2016 - 20:21
    Phiphi07? Aurais tu des plans? Cotes? Schema?
    Merciiii 🤗🤗🤗
    phiphi07
    Message par phiphi07 le Jeu 4 Aoû 2016 - 21:59
    Le montage provisoire de l'engin est terminé , le câblage électrique , le boitier et la commande en place. ce matin essai de rangement de la caravane derrière la maison : pelouse assez ferme et rebord pour "monter" sur la dalle de la terrasse , opération impossible à faire à la main même à deux personnes. Pour cet essai , utilisé la petite batterie de mon tracteur tondeuse posée sur le plat du timon:: 12v mais seulement 20A. Avec la caravane vide , l'adhérence est limite pour franchir un petit obstacle: les roues patinent et les chaînes ont tendance à creuser le sol: avec mon épouse à bord (65kg) sur la banquette frontale plus de problème, cela marche très bien: les manoeuvres sont faciles grâce au grand bras de levier du manche de conduite malgré l'absence de différentiel (les deux roues sont motrices car goupillées sur le même arbre). La puissance est très largement suffisante et la vitesse assez faible permet de diriger la caravane en toute sécurité;
    la commande au guidon :marche avant ,stop (blocage des roues au neutre quand le treuil est embrayé) et marche arrière s'actionnent d'un doigt sur un interrupteur à 3 positions. Pour amener
    ou emporter le déplace-caravane on peut le faire rouler en débrayant le moteur : l'axe du manche étant amovible on peut enlever celui-ci , déconnecter la fiche à 3 broches et porter l'ensemble d'une main.
    Photos , caractéristiques et détails après peinture et montage définitif : malheureusement je ne sais pas poster une vidéo.
    Message par Lilou Triton le Jeu 4 Aoû 2016 - 23:36
    @ gwen : atelier à prévoir en Vendée et on en fait 2 bounce bounce
    @ phiphi07 : enregistre ta video sur youtube et bascule là sur le forum à l'aide de l'onglet juste au dessus du "à" de cette phrase.
    Gwenriba13
    Message par Gwenriba13 le Ven 5 Aoû 2016 - 4:07
    Lilou, pas de soucis on se fait ça. Surtout qu'il ne faut plus que je force avec mon dos. 😔
    Tu me diras les marches arrières je gere 👍
    Phiphi07, je suis curieux de savoir dans quel domaine tu bossais pour avoir pondu un engin pareil. 😃
    En tout cas encore bravo 👍
    phiphi07
    Message par phiphi07 le Ven 5 Aoû 2016 - 10:18
    Photos de l'installation électrique provisoire un peu en vrac mais j'étais pressé d'essayer:
    On voit bien le bouton de commande sur le manche , sa fiche sur le boitier et le bouton qui actionne l'embrayage sur le moteur du treuil.
    Les éléments constitutifs:
    2 morceaux de cornière 50X50 en acier ,2 tronçons d'un vieil étai de maçon , dont sa base boulonnée sur les cornières et l'autre bout fixé sur la caravane.Il est important que l'axe vertical de pivotement soit pile au dessus de l'axe de traction des roues.
    Les roues de 14" proviennent de ma fraise à neige et seront rendues à cette machine en cas de besoin.
    Un axe de 20mm de diamètre en acier et 2 paliers auto-aligneurs en tôle achetés en ligne chez:
    www.tridistribution.fr
    Un treuil basique de 4X4 en 12v capable de tirer 900kg , acheté neuf chez Amazon pour environ 70€
    Quelques bouts de tubes
    Un vieux pédalier de vélo en acier de 46 dents et un pignon de roue libre de vélo de 14 dents ainsi qu'un morceau de chaîne.
    Il faut avoir de quoi souder ,braser,percer,tarauder,tourner. J'ai alésé au tour le moyeu du pédalier pour le mettre au diamètre de l'arbre des roues et il m'a fallu aussi usiner par tournage le tambour du treuil pour pouvoir y adapter le pignon de vélo. Ce pignon est brasé sur un support de roue libre
    qui lui-même est ajusté sur le tambour du treuil : il est immobilisé en rotation par 2 vis de 6 qui se logent ds deux empreintes pratiquées sur le tambour.
    C'est plus compliqué à expliquer qu'à faire , les photos parlent d'elles mêmes.
    La suite quand la machine sera vraiment finie et peinte.
    Message par Discret le Ven 5 Aoû 2016 - 13:36
    Quel joli montage .J'admire
    Nombre de messages : 1104
    Message par Zuban38 le Ven 5 Aoû 2016 - 19:30
    cheers Chapeau bas, l'artiste !!! Admiration et respect ! Zub.
    Message par vieux.lion le Ven 5 Aoû 2016 - 20:21
    Bonsoir . Oui ta création est bonne !!! Je pose une question , c'est pour utiliser que chez toi ou , si tu l'embarques où vas tu loger cet ensemble ? Cdlt
    phiphi07
    Message par phiphi07 le Ven 5 Aoû 2016 - 21:59
    Bonsoir vieux.lion,
    J'ai construit ce truc le plus compact possible et pour être utilisé en 12v avec la future batterie de service de la caravane; il suffit de retirer 3 goupilles et la fiche du contacteur pour séparer le manche qui rend la machine encombrante et les roues qui pourraient être stockées à part: l'opération prend moins de 30 secondes!!
    le moteur et les roues tiennent facilement ds un coffre avant sous les banquettes et le manche ds la soute.
    J'ai prévu de l'emmener au camping, bien que ce soit pas vraiment nécessaire , par contre très utile pour manoeuvrer la cagouille et la stocker derrière la maison où c'est quasiment pas possible de l'amener en voiture et encore moins à la main.
    Nombre de messages : 6063
    Message par Trollmann59 le Mer 17 Aoû 2016 - 20:43
    Je suis sur le C** Shocked Shocked
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 5:23
