    rangement table
    Nombre de messages : 1177
    rangement table
    Message par JOCELYNE le Mar 26 Juil 2016 - 11:24
    depuis qu on avait arrangé un lit fixe  .toujours le même problème  ou mettre la g table ??
     2cm 5  en trop pour rentre en long dans le coffre . j aime pas trop coller couper
    bref   on a couper on a mis un pieds réglable dans la foulé  .
    Wink pile poil
    CGh
    Nombre de messages : 524
    Re: rangement table
    Message par CGh le Mar 26 Juil 2016 - 11:42
    Bien joué, je me tâte de plus en plus pour un pied de la sorte...
    Nombre de messages : 4481
    Re: rangement table
    Message par Gratefulman0 le Mar 26 Juil 2016 - 11:47
    Bravo!!! cheers
    Re: rangement table
    Message par Invité le Mar 26 Juil 2016 - 12:01
    Bonjour JOCELYNE, et à ceux qui passeront par-là,
    En premier lieu, je constate que tu as réussi une coupe propre à l'égoïne. cheers
    Cela me rassure, car je dois couper le dessus rabattable de la cuisine pour pouvoir ne relever que le côté évier ou gaz.
    En deuxième, j'ai remarqué le pied réglable, et j'aimerais savoir s'il est d'origine ou remplacé.
    Pour ma table intérieure, c'est o.k. (Hauteur fixe), mais je souhaite vivement en trouvé un de ce type pour ma table extérieure.
    Je te remercie par avance de bien vouloir me donner l'adresse de ton fournisseur, au cas où tu l'aies effectivement changé.
    Amicalement, avec mes compliments pour cette adaptation.
    Re: rangement table
    Message par JOCELYNE le Mar 26 Juil 2016 - 12:37
    achat pieds réglable a N ASSESSOIRE . ou autre on a changé le pieds on s était aperçu que quelque fois le terrain toujours pas approprié ; ( en pente .trop haut ou t bas . pour le rangement de cette table tranquille dans le coffre et 2 cm 5 se n est rien merci a v je complimente mon bricoleur de mari pour vous
    Nombre de messages : 6286
    Re: rangement table
    Message par Trollmann59 le Mar 26 Juil 2016 - 20:09
    J'attire ton attention Yves...Jocelyne n'a coupé que 2.5cm, sa coupe est donc restée dans le "plein" du pourtour de la table. Vers les centres, il n'y a plus de "plein" et tu tombes sur des "vides" qu'il te faudra combler.
    Re: rangement table
    Message par Invité le Mar 26 Juil 2016 - 21:15
    Exact Trollmann59,
    D'autant que le formica va un peu plier, et donc plus grand risque d'écailles.
    Après, il sera simple de combler l'espace vide.
    Merci Alain pour l'adresse, je vais voir à piquer la marque pour éviter leurs marges prohibitives.
    Bonne soirée à vous,
    Re: rangement table
      La date/heure actuelle est Jeu 14 Déc 2017 - 5:02
