    un' chariotte
    l'alfred
    Nombre de messages : 367
    Re: un' chariotte
    Message par l'alfred le Sam 30 Juil 2016 - 9:15
    c'est cette cinématique la que je ne visualise pas vraiment
    et pour rire
    quand au frein de secours?
      on me l'avait jamais fait celle la, y a des optimistes  sur la solidité du câble
    sans serrer le frein
    Nombre de messages : 2657
    Re: un' chariotte
    Message par Candide le Sam 30 Juil 2016 - 14:53
    l'alfred a écrit:je  vois pas le système de verrouillage au recul
    A mon avis mais je peux me tromper, la pièce du verrouillage au recul, c'est la pièce n°15
    pour reculer il faut l'enclencher  manuellement et si par malheur entre temps on avance, il s'enlève
    tout seul et il faut redescendre de voiture le remettre.
    J'avais un système comme cela sur ma première caravane Digue et c'est un peu galère à l'usage
    Nombre de messages : 4539
    Re: un' chariotte
    Message par Gratefulman0 le Sam 30 Juil 2016 - 15:14
    Lors de manœuvres du genre je recule et j'avance, puis je recule, etc...  Mad
    J'attachais un bout de câble électrique pour tenir le levier de verrouillage enclenché, que je retirais lorsque j'étais en place... Twisted Evil  Wink
    Cela allait à merveille!!! Very Happy  flower
    l'alfred
    Re: un' chariotte
    Message par l'alfred le Sam 30 Juil 2016 - 16:35
    la pièce n°15
    c'est celle qui transmet le mouvement de recul du timon et transformant le recul  en tirage de la tringle de frein c'est un basculeur
    le verrouillage du système pour reculer est, je sais pas comment, entre le levier de frein et ce truc qui ressemble a un vérin a ressort et une pièce en bas que je vois pas bouger ou si peu ???
    mais je peu pas être au volant pour reculer  et au timon pour voir
    l'éclaté plus haut ne montre pas le même système
    personne n'a le même système que moi ???
    Corto
    Nombre de messages : 1119
    Re: un' chariotte
    Message par Corto le Sam 30 Juil 2016 - 20:09
    Le mien de timon est comme ça...
    l'alfred
    Re: un' chariotte
    Message par l'alfred le Dim 31 Juil 2016 - 11:24
    quelqu'un a une autre idée
     pour faire tenir la"" chose récalcitrante""
    Re: un' chariotte
    Message par Candide le Dim 31 Juil 2016 - 12:04
    normalement il y a un velcros de 1cm tout du long tout autour et ça tient super bien
    l'alfred
    Re: un' chariotte
    Message par l'alfred le Dim 31 Juil 2016 - 12:06
    ben justement le velcro il est vel mais plus cro et ça tient pas
    m
    même si il n'a pas l'age des mes artères il n'est plus jeune non plus
    Re: un' chariotte
    Message par Candide le Dim 31 Juil 2016 - 12:09
    pour ma part je le changerais dans ce cas, car c'est ce qu'il y a de mieux pour empêcher les
    petits moustiques de venir boire gratos la nuit
    Re: un' chariotte
    Message par Gratefulman0 le Dim 31 Juil 2016 - 12:27
    Je n'ai jamais eu aucun problème avec le velcro de moustiquaires des différents modèles que j'ai possédé... Evil or Very Mad scratch
    Corto
    Re: un' chariotte
    Message par Corto le Dim 31 Juil 2016 - 12:30
    Puisqu'on en est au toiles du champignon, est-ce d'origine que celles de la FAMILIA n'aient que 3 ouvertures ?
    Une devant, une derrière et une au dessus de la cuisine, c'est à dire à bâbord.
    Re: un' chariotte
    Message par Candide le Dim 31 Juil 2016 - 13:54
    et bien oui Corto, 3 ouvertures sur la mienne aussi
    peut-être parce qu'elle aurait été moins facile à ouvrir au dessus de la penderie
    pour les p'tits gabarits
    Re: un' chariotte
    Message par Candide le Dim 31 Juil 2016 - 14:05
    et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les poignées ne sont pas à égales dimensions des bords
    Distance A n'est pas égale à distance B
    Corto
    Re: un' chariotte
    Message par Corto le Dim 31 Juil 2016 - 14:08
    Merci.
    Me voilà rassuré !
    Je vais vérifier les poignées sur la mienne et je te dis quoi...
    BO105
    Nombre de messages : 75
    Re: un' chariotte
    Message par BO105 le Dim 31 Juil 2016 - 14:41
    J'ai aussi trois ouvertures.. La ou il n'y en a pas c'est à l'endroit de la cheminée du chauffage..
    Pour éviter le retour direct des émanations...
    BO105
    Re: un' chariotte
    Message par BO105 le Dim 31 Juil 2016 - 14:43
    l'alfred a écrit:ben justement le velcro   il est vel  mais plus cro  et ça tient pas
    m
    Faut dire que la bande est mince...
    Corto
    Re: un' chariotte
    Message par Corto le Dim 31 Juil 2016 - 16:52
    Mes poignées sont placées symétriquement bien que ça ne soit pas le même montage que pour la tienne, question de millésime sans doute...
    CGh
    Nombre de messages : 524
    Re: un' chariotte
    Message par CGh le Dim 31 Juil 2016 - 17:07
    comme Corto, poignées symétriques, 3 ouvertures, et Velcro qui tient malgré l'âge de la demoiselle (elle est de 84)
    l'alfred
    Re: un' chariotte
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 10:02
    quelqu'un a le  plans de câblage de ça  , dessous puck 1992
    avec les connecteurs multiples  et en dessous  c'est pas simple de s'y  retrouver  je suis plus assez souple  et j'ai pas de pont
    merci d'avance
    Nombre de messages : 1346
    Re: un' chariotte
    Message par vieux.lion le Jeu 4 Aoû 2016 - 15:32
    Pour le cache grille frigo , j'avais fait çà : Des vis avec boutons pressions , un morceau de plastique (piscine autoportée ) , peint . Si mes souvenirs sont bons , les vis ont été changées pour des plus longues ...
    Ne pas oublier de l'enlever lors de l'utilisation du frigo !!! Cdlt
    l'alfred
    Re: un' chariotte
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:16
    du temps ou je fréquentais  les gens d'aquastop j'en avais des pressions par poignées, mais j'ai pas pensé a faire des stocks pour trente ans
    je vais chercher si j'en trouve facilement ou pas
    la, je suis chasse au""gazpi"" avec diode a 3€ et quelques
    j’attends ce soir pour voir si c'est suffisant
    Re: un' chariotte
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:59
