    tv et antenne pour ma puck
    dim2cv
    Nombre de messages : 28
    Message par dim2cv le Lun 6 Juin 2016 - 10:41
    bonjour a tous je suis sur le point d'acheter une tv et antenne pour ma puck de 81
    donc après mes recherches je m'en remet a vous pour voir se que vous en pensez
    la tv:http://www.yamstock.com/PBSCProduct.asp?ItmID=14048683
    l'antenne:http://webshoppings.fr/epages/box16600.sf/sece4fffb7a41/?ObjectPath=/Shops/box16600/Products/%22ANT%20OMNI.T%22
    et auriez vous une idée d'emplacement pour installé dans ma cagouille cette tv(sorte de bras et endroit)
    ce qui m’inquiète c'est aussi pendant le trajet comment ça se passe quand elle est sur un bras.
    merci d'avance
    Nombre de messages : 1008
    Re: tv et antenne pour ma puck
    Message par jean claude le Lun 6 Juin 2016 - 17:58
    j'ai eût une antenne omnidirectionnelle que je n'est pas gardé pour cause mauvaise réception, sur les conseil d'un professionnel j'ai installé une antenne directionnelle 38 db avec amplificateur de marque Teleco qui fonctionne a merveille, pour la télévision si tu passe tes séjours dans des campings achète une télé en 220 V elle te coutera moins cher.
    Message par lolofay le Lun 6 Juin 2016 - 18:35
    pour la TV , surtout ne pas acheter en magasin spécialisé , c'est de la fumisterie .... toutes les TV fonctionnent en 12 volt , soit transfo intérieur soit extérieur comme un ordinateur
    le problème est plus qu'il est difficile de trouver des petites TV maintenant mais ca se trouve encore entre 60 et 90 euros
    pour la fixation chez une amie dans sa puck j'ai fixé le bras à gauche de l'armoire avec un renfort solide à l'intérieur bien sur ; cela permet de la regarder depuis la dinette ou depuis l'extérieur suivant la fixation et la modularité que tu trouveras
    ensuite un tendeur pour pas qu'elle se balade sur la route et roule ma poule
    penser à vérifier régulièrement les écrous et vis , avec les vibrations ça se desserre vite à moins de mettre du frein filet
    bonne installation
    laurent
    Message par Invité le Lun 6 Juin 2016 - 19:29
    Bonsoir, ou Bonjour dim2cv suivant l'heure, et à tous,
    Regarde ici où je parle de la fixation TV et où l'on voit l'écran.
    http://www.passion-eriba.org/t15376-bras-de-fixation-ecran-ordi-tv-surprenant#180419
    C'est un LG 19LE 3300 (Je ne me souviens plus du prix)
    Sa qualité de résolution a étonné beaucoup de monde.
    De plus, et ce qui n'est pas négligeable, c'est la foultitude de connexion possibles VGA, RCA, HDMI, AUDIO entrés et sorties, embase pour carte mémoire,... Et c. (Fais un zoom sur son arrière)
    Peut-être pour une idée,
    Amicalement,
    dim2cv
    Message par dim2cv le Jeu 9 Juin 2016 - 10:44
    un grand merci pour vos réponses je vais cogiter
    pour Jean Claude j'ai besoin en 12v je veux être autonome car je fais pas mal de rassemblement 2cv et on a pas de 220v
    pour Yves merci pas mal ton système par contre tu n'a pas la même cagouille que moi je pense la mettre sur le coté de la penderie dans ma puck avec bien sur un renfort
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:56
