    petit coffre
    alainstitt
    Nombre de messages : 103
    petit coffre
    Message par alainstitt le Lun 23 Mai 2016 - 21:35
    alu
    J'avais un petit volume inoccupé; alors, ça m'a chatouillé...
    On y rangera les clés et autres petits objets.
    découpe de la boiserie au gros cutter
    chute de charnière piano
    bouton réalisé avec vis laiton, chute tube laiton et rondelle laiton
    Ce n'est pas indispensable mais c'est le plaisir de fabriquer...
    @+alain stitt
    Nombre de messages : 1081
    Re: petit coffre
    Message par Bret 76 le Lun 23 Mai 2016 - 21:42
    Sympa ta réalisation.Bravo.
    Dans la mienne ,les angles sont remplis de fils électriques.
    Impossible d'agrandir les placards.
    Nombre de messages : 6417
    Re: petit coffre
    Message par Trollmann59 le Lun 23 Mai 2016 - 22:16
    Une autre idée du même genre:
    Dans mon ancienne Troll, j'avais bouché un trou équivalent en reconstituant un petit meuble pour y loger un indicateur d'Ampères et de puissances.
    alainstitt
    Re: petit coffre
    Message par alainstitt le Lun 23 Mai 2016 - 22:26
    alu
    Sympa et en plus dans la même essence de bois!
    Re: petit coffre
    Message par Bret 76 le Lun 23 Mai 2016 - 22:28
    Il indique les ampères de quoi ton indicateur ?
    Re: petit coffre
    Message par Trollmann59 le Lun 23 Mai 2016 - 22:31
    Il indique l'intensité consommée dans la cagouille. Pratique dans les campings ou l'ampérage est faible.
    Re: petit coffre
    Message par Bret 76 le Lun 23 Mai 2016 - 22:40
    Merci du renseignement,
    Ça m'intéresse d'autant plus que je fais souvent sauter le secteur.
    Mais je le branche sur quoi l'indicateur ?
    N'importe quelle prise conviendra t-elle ?
    Re: petit coffre
    Message par Trollmann59 le Lun 23 Mai 2016 - 22:54
    Il m'a fallu dévier l'arrivée du courant d'origine vers une prise (celle qui est dans ce nouveau meuble et sur laquelle est branchée l'indicateur)
    La prise que l'on voit et qui est branchée sur l'indicateur repart alimenter l'installation dans le boitier électrique.
    Re: petit coffre
    Message par Bret 76 le Mar 24 Mai 2016 - 0:09
    OK Trollmann59 je comprends tout désormais.
    L'indicateur est en sandwich sur l' alim de la cara.
    Il ne me reste qu'à trouver l'endroit idéal pas trop éloigné du boitier ,pour y loger l'indicateur.
    Mais je n'ai pas de petit placard.
    Je cogite.
    alainstitt
    Re: petit coffre
    Message par alainstitt le Mar 24 Mai 2016 - 21:55
    alu
    voici la suite:
    fermeture du coffre avant avec réalisation d'une tablette qui permet de poser nos papiers et sacs ou les bouteilles lors des repas.
    nouvelle implantation des WC:
    Avant, il fallait retirer dossiers et siège pour avoir accès (siège à côté du bloc cuisine).
    @+alain
    Re: petit coffre
    Message par Trollmann59 le Mar 24 Mai 2016 - 22:15
    Excellent le WC qui sort de sous la banquette !! en plus la grille de la porte aère les fesses Very Happy
    alainstitt
    Re: petit coffre
    Message par alainstitt le Mar 24 Mai 2016 - 22:28
    Je pense relier la pompe de la chasse d'eau au bouton de la grille de ventilation avec un fil de fer!
    Cela me fera une VMC automatique Very Happy
    Re: petit coffre
      La date/heure actuelle est Lun 22 Jan 2018 - 1:38
