    frigo en panne
    simonof
    Nombre de messages : 7
    frigo en panne
    Message par simonof le Dim 24 Avr 2016 - 10:27
    bonjour, mon frigo sur mon Eriba Puck ne fonctionne pas, ni gaz, ni élect !!! j'ai pourtant le réchaud qui fonctionne, et la bouteille est neuve !!! merci d'avance pour les "tuyaux" !!! simonof
    perrot
    Nombre de messages : 239
    Re: frigo en panne
    Message par perrot le Dim 24 Avr 2016 - 11:34
    Bonjour, vu sur le forum : mets le à l'envers. En le retournant on entend "glouglou".
    Pour nous ça à marché.
    Pense à appuyer sur le bouton mini-maxi en même temps que le piézo.
    Si tu as une étincelle, c'est déjà à moitié bon.
    Bon dimanche.
    Nombre de messages : 6325
    Re: frigo en panne
    Message par Trollmann59 le Dim 24 Avr 2016 - 13:45
    atlasbernie
    Nombre de messages : 287
    Re: frigo en panne
    Message par atlasbernie le Mer 22 Fév 2017 - 21:54
    moi la flamme s'allume bien avec le piezzo mais dés que je relâche le bouton elle s'éteint..
    Merci de vos précieux conseils...
    Re: frigo en panne
    Message par Trollmann59 le Mer 22 Fév 2017 - 23:20
    ça sent le thermocouple HS...à voir dans les liens nommés plus haut...
    alainstitt
    Nombre de messages : 107
    Re: frigo en panne
    Message par alainstitt le Jeu 23 Fév 2017 - 9:20
    alu
    Vérifier aussi que la tête du thermocouple soit bien au centre de la flamme de la veilleuse.
    @+le stitt
    atlasbernie
    Re: frigo en panne
    Message par atlasbernie le Jeu 23 Fév 2017 - 14:18
    merci de vos réponses, je vais vérifier tout ça...
    l'alfred
    Nombre de messages : 347
    Re: frigo en panne
    Message par l'alfred le Jeu 23 Fév 2017 - 17:36
    vérifie aussi que ton bouton s'enfonce a fond pour accrocher le thermocouple avant de buter sur la façade
     des fois c'est juste juste
    atlasbernie
    Re: frigo en panne
    Message par atlasbernie le Jeu 23 Fév 2017 - 18:58
    je vais regarder mais la flamme s'allume sans problème, alors je crois plus au thermocouple déplacé ou même naze...
    alainstitt
    Re: frigo en panne
    Message par alainstitt le Jeu 23 Fév 2017 - 20:08
    alu
    Vérifie également la propreté du brûleur. Une merdouille peut gêner et dévier la flamme qui, alors, ne chauffera plus la tête du thermocouple.
    @+alain
    Re: frigo en panne
    Message par Trollmann59 le Jeu 23 Fév 2017 - 20:52
    l'alfred a écrit:vérifie aussi que ton bouton s'enfonce a fond pour accrocher le thermocouple avant de buter sur la façade
    ça aussi ça arrive !
    alainstitt
    Re: frigo en panne
    Message par alainstitt le Jeu 23 Fév 2017 - 21:03
    oui mais dans ce cas, il n'y aurait pas de flamme du tout.
    @+alain
    l'alfred
    Re: frigo en panne
    Message par l'alfred le Jeu 23 Fév 2017 - 21:06
    si
    mais l’électroaimant qui accroche la sécurité n'est pas collé comme il faut et quand on relâche le bouton la flamme s'éteint
    Re: frigo en panne
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:21
