    Les Grilles d'étagères du frigo rouillent
    Nombre de messages : 2299
    Message par Candide le Lun 29 Fév 2016 - 17:12
    Mon frigo marche bien , je "touche" du bois ...
    mais j'ai un soucis d'ordre esthétique , les grilles des étagères rouillent
    et je ne sais pas trop comment faire pour rattraper ça :
    poncer ou sabler  Question
    antirouille
    puis peinture plastifiée peut-être
    ou bien trouver des neuves
    ou bien en fabriquer en plexiglasse en ménageant des aérations
    scratch scratch scratch
    dendufon
    Nombre de messages : 57
    Re: Les Grilles d'étagères du frigo rouillent
    Message par dendufon le Lun 29 Fév 2016 - 17:47
    Sablage (si tu es équipé) + peinture epoxy de type alimentaire
    Réponses suivantes Arrow
    Message par Candide le Lun 29 Fév 2016 - 18:10
    Sablage : je ne suis pas équipé mais il y a un garage où ils font ça à proximité de chez moi,
    je peux toujours aller les solliciter
    Message par Candide le Ven 11 Mar 2016 - 16:10
    Et bien voila une suite différente :
    J'ai cherché la peinture du type epoxy mais je n'ai pas trouvé en bombe
    et en plus c'est relativement cher 40 à 50 € et contenance trop importante
    pour mes "petites étagères".
    A cela il faudrait ajouter le sablage et je ne pense pas que l'on me fasse cadeau de ce boulot
    Donc ma femme ayant fixé le cahier des charges : pas de peinture et pas de colle
    Arès avoir mis le problème de côté pour mes nuits d'insomnie voilà le choix :
    En verre comme dans nos frigo moderne mais je ne sais pas percer le verre et c'est lourd et cassant
    donc choix du plexi en plus j'ai des chutes trouvées dans une poubelle d'imprimerie
    Reste que la difficulté c'est de les adapter au frigo, car contrairement aux frigo de nos
    maison , les étagères de nos cagouilles ne doivent pas sauter en roulant, donc il y a des ergo
    sur les parois pour les en empêcher
    Voilà pour les explications...
    et je vais mettre les photos dans le prochain post
    Dernière édition par Candide le Ven 11 Mar 2016 - 20:38, édité 1 fois (Raison : erreur : changement glace par verre ;-))
    Message par Candide le Ven 11 Mar 2016 - 16:21
    et ce n'est pas étanche, il y a du passage d'air devant, derrière et sur les côtés Twisted Evil
    il n'y a pas de rebord pour retenir les aliments mais c'est volontaire, j'aurai pu en faire mais ma femme
    pour des facilités de nettoyage n'en veux pas, elle se porte volontaire pour bien ranger les choses
    En plus si l'on met des oeufs il ne vont pas rouler, on les range toujours par 6 dans leur boite carton,
    on a eu le coup dans l'ancienne Digue
    Coût 10 € (boulons - tubes alu creux 6 mm - plexi : récup)
    Nombre de messages : 6063
    Message par Trollmann59 le Ven 11 Mar 2016 - 17:35
    Mais c'est
    Pour le rebord, suffit de retourner les étagères, le rond en alu deviendrait "rebord" ?!
    tom34
    Nombre de messages : 15
    Message par tom34 le Ven 11 Mar 2016 - 17:42
    Bonjour Candide,
    Superbe travail propre et très esthétique.
    Merci pour l'astuce.
    Cdt tom34
    Message par Candide le Ven 11 Mar 2016 - 17:58
    Merci,
    complément d'info
    Bien prendre les dimensions au mm prés
    Bien percer en même temps (à vitesse lente) plexi et tube alu qui seront fermement maintenu ensemble.
    le diamètre d'origine des grilles est de 5 mm, les tube alu que j'ai trouvé font 6 mm
    mais ça passe... si ça force un peu enlever très peu d'épaisseur sur le tube en ponçant.
    Le plexi avec une mèche de 2,5 mm se perce facilement même à 2 mm du bord
    Le filetage est réalisé avec un diamètre de 3 mm et sert pour bien maintenir les boulons
    et voilà, reste plus qu'à essayer le tout d'ici un mois ou deux sunny
    Nombre de messages : 873
    Message par Bret 76 le Ven 11 Mar 2016 - 18:12
    Bravo Candide ,
    Quand j'entends dire qu'il y a des retraités qui s'emm.......bêtent ,
    je pense qu'il leur faut une caravane .
    Tu nous diras comment c'est , après essais.
    Nombre de messages : 1223
    Message par vieux.lion le Ven 11 Mar 2016 - 18:34
    Bien propre candide !!! Shocked . Beau partage .cdlt
    Nombre de messages : 988
    Message par jean claude le Ven 11 Mar 2016 - 18:40
    Beau travail je saurais ce qui me reste à faire quand les miennes seront rouillé
    Message par Candide le Ven 11 Mar 2016 - 19:06
    Trollmann59 a écrit: Pour le rebord, suffit de retourner les étagères, le rond en alu deviendrait "rebord" ?!
    oui pourquoi pas,
    cela ferait un rebord de 6 mm
    sur la grille d'origine ci-dessous le rebord était de 2 cm
    j'avais pensé réalisé un rebord avec une baguette alu avec une coupe de 90° que j'aurais
    fixé avec les boulons avant de les araser ... mais ma femme m'a dit qu'elle préfère ainsi pour pouvoir
    éventuellement nettoyer facilement
    De toute façon vu que le frigo est petit il est souvent bien plein et les yaourts du haut ne sont pas
    retenus par le rebord de 2 cm (par exemple)
    Nombre de messages : 2132
    Message par Lilou Triton le Ven 11 Mar 2016 - 22:21
    Franchement candide, c'est super CHOUETTE !!! on dirait un loft ton frigo !!!! il fait plus grand, et c'est vraiment esthétique, j'aime beaucoup !!!
    Sinon, pour la rouille, j'utilise de l'acide citrique....c'est bio évidement..... flower
    maTTaw
    Nombre de messages : 81
    Message par maTTaw le Ven 11 Mar 2016 - 23:42
    Très belle réalisation Shocked bravo.
    Message par Candide le Sam 12 Mar 2016 - 2:28
    Lilou Triton a écrit:Franchement candide, c'est super CHOUETTE !!!  on dirait un loft ton frigo !!!! il fait plus grand, et c'est vraiment esthétique, j'aime beaucoup !!!
    Je laisse toujours la porte du frigo ouverte lors de l'hivernage ... comme il est dit dans la brochure.
    La cause de cette rouille sur les étagères c'est ma faute car lors de mon achat au précédent propriétaire,
    il est possible que j'ai nettoyé les grilles avec des tampons laine d'acier ce qui a fait que j'ai sûrement enlevé la couche de protection scratch
    elles sont je pense en acier zingué
    Je garde quand même les anciennes grilles pour le cas où ...
    Et pour le bio, j'ai suivi ton conseil en laissant cette année des branches de laurier à l'intérieur de la cagouille
    Message par Lilou Triton le Sam 12 Mar 2016 - 9:51
    Cool Candide !! et j'ai ai aussi mis un petit pot pourri fabriqué avec des écorces d'orange et de mandarine séchées, un bâton de cannelle, 4 clous de girofle.....et quand je rentre dedans, ça sent si booooon !!!!
    Un vrai bonbon ma triton !!!
    flower
    tatave
    Nombre de messages : 91
    Message par tatave le Sam 12 Mar 2016 - 9:57
    Très bonne idées ! cheers
    Il y a des solutions à tous problème.
    Message par Candide le Sam 12 Mar 2016 - 10:18
    Nota puisque de toute façon j'avais fait la recherche, pour la peinture epoxy (de type alimentaire) des grilles
    j'avais fait quelques demandes dont Casto et Brico.
    Ils m'ont dirigé vers une peinture en bombe pour électroménager 10 € ...
    certes beaucoup moins cher que epoxy mais tous ont eu l'honnêteté de me dire que cette peinture était faite pour l'extérieur mais pas pour l'intérieur du frigo
    dendufon
    Message par dendufon le Sam 12 Mar 2016 - 19:48
    Tip top tes étagères en plexi
    Nombre de messages : 1104
    Message par Zuban38 le Dim 13 Mar 2016 - 19:20
    Very Happy Bravo Candide pour le choix et la réalisation de ton option "étagères alu / plexi". Une idée savante à retenir. Juste une petite question : pourquoi filter le plexi alors que tu places un écrou en bout de vis ? Le serrage est forcément assuré, non ? ta réponse m'intéresse. Merci pour ton post. Zub.
    Message par Candide le Dim 13 Mar 2016 - 19:54
    J'ai fileté le plexi et le tube creux en alu parce que je me dis que 2 précautions valent mieux qu'une
    ... et que c'est relativement facile à faire et prend peu de temps. Je me dis que le frigo en roulant
    est secoué comme la caravane sur de mauvaises routes et donc si un boulon tombe il restera l'accroche par le filetage du vis.
    J'aurai pu prendre peut-être un tube plein (6 mm) plus résistant pour un filetage
    mais je n'ai pas trouvé. Cependant, avec un tube creux c'est plus facile à percer en même temps que le plexi pour que les trous soient bien en face
    (moins de résistance permet de traverser le tube alu plus facilement sans qu'il bouge); car la difficulté c'est de maintenir ce tube à ra bord avec le plexi.
    Je voulais coller le boulon avec de la super glu mais je n'ai pas eu l'autorisation féminine - cause cahier des charges ;-)
    Il est possible également de mettre le boulon sur le dessus et sur le plexi en bout de vis mais c'est moins joli
    ou aussi de rajouter un vis boulonné au milieu mais cela ne me parait pas utile, cela tient bien.
    Et pour la solution avec des rivets, j'ai eu peur de casser le plexi en actionnant la pince
    Il se peut aussi qu'à la longue le plexi se raye s'il n'y a que quelques affaires dans le frigo lorsque l'on roule
    (mais c'est rarement le cas vu la taille du frigo)
    Je ferais les tests lors du prochain voyage Basketball
    et c'est aussi une chose que je peux faire car refaire une caravane à partir de l'ossature,
    ce n'est pas de mon petit niveau de bricolage Laughing
    Gwenriba13
    Nombre de messages : 1020
    Message par Gwenriba13 le Dim 13 Mar 2016 - 20:19
    Très bon boulot Candide, propre et esthétique. 👍
    Message par vieux.lion le Lun 14 Mar 2016 - 10:42
    Utilisez du frein filet normal pour vos vis et écroux , c'est très efficace .Cdlt
    CGh
    Nombre de messages : 531
    Message par CGh le Lun 14 Mar 2016 - 10:54
    Beau boulot !!!
    Message par Candide le Lun 14 Mar 2016 - 11:22
    J'ai profité de l'ouverture de la cagouille pour ajouter les éléments bio de Lilou  Wink
    et sur le couvre évier et/ou plateau qui a été fait de la même matière en plexiglas (déjà traité sur un post qlq part sur ce forum)
    qui a bien 2 ans maintenant et qui tient toujours et n'est jamais tombé de l'évier en roulant
    les 2 plaques de plexi servent aussi de porte photos ( 2 photos découpées en rond et collées l'une sur l'autre
    puis insérées ensuite entre les 2 plaques avant de visser)
    Message par Lilou Triton le Lun 14 Mar 2016 - 12:21
    Very Happy Very Happy Very Happy
    Message par Candide le Lun 9 Mai 2016 - 16:21
    et bien, mes étagères ont très bien tenues le coup
    et pour le rebord, j'ai suivi ton conseil Trollmann, parce qu'à l'aller, un petit pot de compote est tombé
    à l'ouverture de la porte, j'ai donc inversé et plus de problème Twisted Evil
    mais le plus drôle dans cette histoire c'est que, un jour dans le camping, je vois un frigo qui avait été sorti
    d'une tente de location, ces grosses tentes carrées au revêtement plastique.
    Le lendemain en allant jeter ma poche poubelle, je vois ce même frigo aux poubelles du camping.
    Je regarde mieux, c'est le même frigo que le mien, mais la porte est arrachée peut-être une des causes
    de son élimination... et je regarde les étagères c'est les même que les miennes
    En plus elles sont en très bon état avec un rebord amovible important et revêtues de la protection plastifiée sans doute parce qu'
    elles n'ont pas subit de déplacements à l'intérieur comme lorsque l'on tracte une caravane et qu'il y a peu d'objets dedans.
    Et voilà, j'ai de quoi faire en étagères pour de longues années ... à 2 mois près, je n'aurais pas bricolé
    ces étagères king et maintenant avec ma femme on ne sais plus lesquelles choisir !
    Message par vieux.lion le Lun 9 Mai 2016 - 18:59
    Si çà c'est pas du --- !!! Joue au loto aussi !!!Cdlt
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 7:10
