    aération sous plancher dessous (gaz)
    gstar
    Nombre de messages : 73
    Message par gstar le Dim 21 Fév 2016 - 11:15
    je suis alle voir une eriba est sous le plancher dessous il ya une découpe couverte avec une moustiquaire qui concide avec l emplacement interieur ou se trouve la bouteille de gaz est ce normale cette découpe si d origine pour peux etre l aération ?
    merci pour vos réponses
    amzer zo 44
    Re: aération sous plancher dessous (gaz)
    Message par amzer zo 44 le Dim 21 Fév 2016 - 11:48
    coucou
    oui
    chambord45
    Nombre de messages : 84
    Message par chambord45 le Dim 21 Fév 2016 - 11:57
    Peut-être une aération ou une prise d'air pour le frigo?
    Claude
    gstar
    Message par gstar le Dim 21 Fév 2016 - 12:16
    c est du cote du gaz ? est ce que vos eriba ont cette aération ou prise d air ?
    chambord45
    Message par chambord45 le Dim 21 Fév 2016 - 12:26
    J'ai fait ça sur la mienne quand j'ai installé mon frigo que je n'avais pas.
    Avec une grille de protection très fine pour éviter que les petites bêtes remontent dans la caravane :
    Claude
    gstar
    Message par gstar le Dim 21 Fév 2016 - 12:29
    oui mais je voulais dire que l aération
    se trouve a l exterieur sous le plancher !!! c est donc normale apparemment cette ouverture alors ?
    Nombre de messages : 3326
    Message par Discret le Dim 21 Fév 2016 - 12:40
    Sur mon Eribelle,j'ai moi aussi une prise d'air dans le plancher sous la cuisine
    Nombre de messages : 1081
    Message par Bret 76 le Lun 22 Fév 2016 - 1:26
    Le butane étant plus lourd que l'air ,est supposé s'évacuer par le bas en cas de fuite.
    D'où la grille de plancher.
    Pour utiliser du propane ,il faut obligatoirement un coffre extérieur également ventilé en partie basse.
    Nombre de messages : 1008
    Message par jean claude le Lun 22 Fév 2016 - 8:32
    chambord45 a écrit:Bonjour,
    Claude
    Bonjour, si tu veux avoir un bon rendement de ton frigo je me permet de te signaler que l'aération basse que je vois sur ta photo est insuffisante, je ne vois pas d'aération haute ?
    chambord45
    Message par chambord45 le Lun 22 Fév 2016 - 9:57
    j'ai bien une aération en haut :
    Claude
    Eribô-29
    Nombre de messages : 318
    Message par Eribô-29 le Mar 20 Sep 2016 - 20:34
    tu veux parler de ça sans doute ...
    l'alfred
    Nombre de messages : 367
    Message par l'alfred le Mar 20 Sep 2016 - 21:16
    pour refroidir l'échangeur du frigo
    il faut une aération haute et une aération basse de section équivalente de manière a ce que la convection thermique s'établisse et que l'air circule
    donc l'aération basse doit avoir autant de surface que celle du haut
    en plus de pouvoir évacuer du gaz résiduel en cas de problème par gravité le propane étant plus lourd que l'air
    gobus
    Nombre de messages : 278
    Message par gobus le Mar 20 Sep 2016 - 21:24
    il doit y avoir sur le dessous une petite tole en alu triangulaire
    plus grande du coté du timon
    pour éviter les projestion d'eau lorsque tu roules !!!
    Tout était prévu
    Arvi
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Mar 20 Sep 2016 - 21:37
    on la devine au travers de la grille sur ma photo
      La date/heure actuelle est Lun 22 Jan 2018 - 1:38
