    chauffage gaz et électrique
    jean-yves66
    Nombre de messages : 57
    Message par jean-yves66 le Mer 25 Nov 2015 - 10:20
    Connaissez-vous le système de chauffage mixte gaz et électrique installé dans certaines Eriba?
    Qu'en pensez-vous?
    Quelqu'un a t il une notice concernant cet équipement?
    Merci d'avance à tous.
    Jean-Yves
    CGh
    Nombre de messages : 533
    Re: chauffage gaz et électrique
    Message par CGh le Mer 25 Nov 2015 - 14:29
    je pense que vous faites allusion à l'ultraheat de Truma, qui est une résistance d'appoint électrique installée contre le corps du chauffage à gaz.
    Je n'en ai pas personnellement (j'ai un truma s2200) mais il me semble avoir lu que ceux qui en avaient en étaient satisfaits.
    Je les laisse t'en dire plus Very Happy
    Nombre de messages : 6325
    Message par Trollmann59 le Mer 25 Nov 2015 - 21:49
    Si c'est bien du Ultraheat dont tu parles (je ne vois que ça), j'ai pu tester cela pour la première fois au mois d'octobre, réglé sur 500w ça suffisait.
    https://www.truma.com/fr/fr/heating/ultraheat-additional-electrical-heater.php
    jean-yves66
    Message par jean-yves66 le Jeu 26 Nov 2015 - 8:17
    Merci pour vos avis. Jusqu'à présent je n'utilisais que le chauffage à gaz, même en stationnement en camping. En discutant avec plusieurs amis, ils me disaient avoir en plus un chauffage électrique qu'ils utilisaient pour éviter d'utiliser le gaz...!
    Ce chauffage est un bon compromis apparemment puisqu'il fait les 2, et si comme vous me le dites c'est satisfaisant.. je pense investir!
    Merci encore
    Jean-Yves
    Nombre de messages : 5919
    Message par lolofay le Jeu 26 Nov 2015 - 10:02
    c'est en effet très pratique ... mais attention ça coute un bras et surtout d'après les retours d'utilisateurs la sonde de température semble defaillante
    perso j'ai démonté un chauffage 1000W de maison , placé la resistance derrière le corps de chauffe et installé un thermostat d'habitation aussi
    pour 15 euros en tout j'ai le même bénéfice ! que du bonheur surtout de pouvoir faire circuler la chaleur sous les coffres pour ma part
    crisyami
    Nombre de messages : 161
    Message par crisyami le Jeu 26 Nov 2015 - 10:20
    Entièrement d'accord avec "Lolo", c'est pratique, un peu cher... et le thermostat est très difficile à régler... Tu règle la température à 18° pour la nuit et tu te retrouves avec 24° à 2 h du matin ou 14°...
    Pour un bricoleur, il vaut mieux copier l'installation de "Lolo"
    Christian
    Message par lolofay le Jeu 26 Nov 2015 - 10:38
    oui sur un autre forum ou le sujet est évoqué tous les possesseurs d'ultraheat on changé pour des thermostat autre que celui vendu avec
    il y a même des thermostats sans fil qui m'ont l'air bien pratique
    tout cela se trouve dans le rayon chauffage de notre supermarché de bricolage puisqu'en 220 volt
    moi j'ai mis un Legrand basique à mi hauteur dans la caravane , c'est parfait ; à peine 1° d'écart quelque soit la température extérieure
    Message par Trollmann59 le Jeu 26 Nov 2015 - 16:31
    lolofay a écrit:salut
    En fait, ce thermostat est mal placé puisqu'il est placé en haut sur la penderie, la même penderie qui incarne en son pied le chauffage. Forcément, cela influe directement sur le thermostat placé 1.5m plus haut. Une autre idée consiste déplacer le thermostat
    nollipap
    Nombre de messages : 100
    Message par nollipap le Jeu 26 Nov 2015 - 16:50
    Salut lolo
    Aurais-tu une photo de ta réalisation ?
    Message par lolofay le Jeu 26 Nov 2015 - 16:54
    non désolé car ce n'est pas visible , j'ai rentré en force la résistance chauffage entre le corps de chauffe et le coffrage alu ; c'est invisible
    nollipap
    Message par nollipap le Jeu 26 Nov 2015 - 17:18
    lolofay a écrit:non désolé car ce n'est pas visible , j'ai rentré en force la résistance chauffage entre le corps de chauffe et le coffrage alu ; c'est invisible
    Dommage, mais sinon, quel type de chauffage électrique as-tu utilisé ?
    Message par lolofay le Jeu 26 Nov 2015 - 18:30
    j'ai démonté un chauffage de marque atlantic 1000 mural , comme on met dans une cuisine ou une chambre
    la résistance chauffante et beaucoup moins grande que la caisse et facilement malléable en plus
    Message par lolofay le Jeu 26 Nov 2015 - 18:34
    tiens ! sur quoi je tombe en cherchant une photo de la resistance interne ! merci Google
    http://www.passion-eriba.org/t3454-ultraheat-maison
    maTTaw
    Nombre de messages : 81
    Message par maTTaw le Jeu 26 Nov 2015 - 22:55
    Sur mon Eriba avec UltraHeat monté à l'usine, la commande est également sur une paroi de la penderie (au plus simple en fait).
    Ceux qui ont un UltraHeat le savent peut-être, il est souvent mal monté car la commande qui contient la sonde de T° est contre la penderie. Cette dernière emmagasine la chaleur plus vite que le reste de l'Eriba et le chauffage eléctrique se coupe trop tôt.
    Pour palier ce problème et pour bénéficier d'un mode hors gel pour cet hiver (elle va dormir dehors   Crying or Very sad  ) on peut monter un Thermostat programmable qui shunte l'alimentation électrique de l'UltraHeat (idée reprise d'un autre forum Wink ).
    J'ai opté en complément pour un thermosat sans fil Otio 6220 et j'ai déplacé le thermostat d'origine UltraHeat afin qu'il ne soit plus dans la penderie.
    Une fois installé on met le thermostat d'origine à fond, c'est le nouveau boitier de commande qui va tout gérer  :super:
    Le récepteur qui coupe/allume l'UltraHeat caché dans la penderie :
    Pour la partie émetteur : On enlève la commande de l'Ultraheat sur la penderie :
    On part à l'atelier fabriquer le petit tableau qui contiendra :
    - la commande de l'Ultraheat
    - Le thermostat programmable
    - Une prise 12V
    - Un voltmètre avec son bouton de test pour se rassurer les soirs de camping "sauvage"
    Montage à blanc avant peinture pour s'assure que ça passe (je vous passe les différents prototypes  :Jumpy: ) :
    Après peinture des éléments, montage côté penderie : la sonde du thermostat d'origine ne sera plus perturbée par la chaleur dans la penderie et ne risque plus de se couper avant le nouveau thermostat programmable :
    Côté face et vue d'ensemble floue  :happy1: :
    La partie 12V ne sert que lorsque l'Eriba est raccordée à la voiture, j'ai pris l'alimentation électrique sur la borne 13 du boitier BIP (en intercalant un fusible). Il s'agit du +12V permanent provenant de la voiture.
    Nombre de messages : 1044
    Message par Bret 76 le Ven 27 Nov 2015 - 0:15
    Comme je ne suis pas du genre à me compliquer l'existence, j'ai tout simplement opté pour un mini radiateur électrique de 500 w extra plat,que j'accroche devant le chauffage gaz grâce à une barrette métallique prenant dans la grille.
    Une prise 220 v , installée dans la penderie permet une alimentation discrète et ainsi le retrait rapide de ce petit appareil en cas de non utilisation.
    De ce fait, le chauffage gaz fonctionne rarement et seulement en dehors des campings.
    J'ai néanmoins prévu un second emplacement devant la cuisine permettant d'accrocher ce petit appareil au cas où il faudrait utiliser les deux chauffages simultanément. Jusqu'à présent l'occasion ne s'est pas présentée.
    La caravane étant petite, un appareil de 500 w est largement suffisant.
    maTTaw
    Message par maTTaw le Sam 28 Nov 2015 - 14:47
    C'est plus simple en effet. Moins intégré mais bien moins cher. Je pense à mon ptit gars d'un an, vaut mieux que rien ne dépasse et ne se déboîte à portée de main. Laughing
    Pour ma part l'UltraHeat était déjà la donc tant mieux.
    On peut le rendre performant sans sortir l'artillerie lourde en ajoutant simplement une sonde de T° déportée vendue en accessoire (sonde fcc2 ultraheat)
    Nombre de messages : 2529
    Message par Candide le Sam 28 Nov 2015 - 17:04
    Je ne suis pas fan du Gaz, ma femme encore moins que moi, donc je fonctionne avec des appareils électriques.
    Un petit rappel du lien :
    http://www.passion-eriba.org/t14256-chauffage-electrique?highlight=chauffage
    donc j'ai toujours celui-ci qui fonctionne en ce moment à côté de La Rochelle et qui est Eco Energie.
    Eco Energie parce que, comme je me branche chez ma fille pour aller faire du "gardiennage" de petit fils,
    je ne voulais pas augmenter trop sa note de chauffage
    C'est à dire qu'il teste la température en lançant la ventilation toutes les 5 minutes pendant qlqs secondes.
    Si la température a baissé il se met en route sinon, il s'arrête.
    C'est vrai il n'est pas fixe mais il est déplaçable c'est parfois un avantage.
    Et surtout il ne prend pas la place du petit placard sous l'armoire réservé à la vanité
    euh non vanity de madame
    J'utilise la touche Silence pour limiter le bruit du ventilo, avec l'habitude, je ne l'entends même plus.
    J'ai habitué mon petit fils (25 mois)  à l'utiliser et c'est lui qui l'allume ou l'éteint à notre demande,
    il connait les 2 boutons que j'utilise  Very Happy
    L'ennui c'était les voyants trop lumineux la nuit;  j'ai remédié au problème en passant du feutre noir (le "stylo",  scratch
    pas le tissus puisqu'il n'est pas du tout recommandé de recouvrir l'appareil).
    Ainsi je continue à voir les températures et le bouton de marche mais très tamisé (ouf).
    C'est quand même à se demander si les concepteurs de l'appareil l'on utilisé la nuit !!!
    Un vrai feux d'artifice  Twisted Evil
    Evidemment si je tombe en panne en cours de route, je n'ai pas de chauffage gaz pour me chauffer.
    (Enfin si quand même puisque il y a le gaz des plaques de cuisson qui peuvent dépanner
    avec parait-il un petit pot de fleur renversé et percé de trous; ce n'est pas recommandé
    mais en cas de panne l'hiver, faudra bien attendre les secours) geek
    et en 1 minute avec un soufflant je réchauffe très rapidement la cagouille
    Message par Bret 76 le Sam 28 Nov 2015 - 22:15
    L'avantage du chauffage au gaz posé d'origine en usine, ou plus tard selon les règles de l'art ,c'est que l'air frais est pris à l'extérieur sous la caravane et que l'air vicié est rejeté par l'évacuation de cheminée de toit.
    Donc aucun risque d'asfictie. ( en principe)
    Nombre de messages : 1172
    Message par JOCELYNE le Sam 23 Jan 2016 - 18:39
    on envisage d installer en option une résistance electrique dans mon chauffage gaz ,truma 3002 Narbonne a. 360e plutôt cher .. avez vous une adresse merci
    Message par Trollmann59 le Sam 23 Jan 2016 - 19:43
    Tu veux parler de l'Ultraheat Jocelyne ?
    Il est déjà moins cher là:
    http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=14498
    Message par JOCELYNE le Dim 24 Jan 2016 - 8:24
    oui un comme celui la . j ai regardé sur b c on ne sait jamais
    Nombre de messages : 1307
    Message par vieux.lion le Dim 24 Jan 2016 - 9:48
    Bonjour .  500 watts et une vingtaine d'euros ,très satisfait !! cdlt
    Nombre de messages : 4556
    Message par Gratefulman0 le Dim 24 Jan 2016 - 9:53
    lolofay a écrit:j'ai démonté un chauffage de marque atlantic 1000 mural , comme on met dans une cuisine ou une chambre
    J'ai mis un chauffage électrique similaire, trouvé dans un vide-grenier pour moins de 5€... Twisted Evil Very Happy
    Message par JOCELYNE le Dim 24 Jan 2016 - 11:24
    [quote="vieux.lion"]Bonjour .  500 watts et une vingtaine d'euros ,très satisfait !! cdlt
    [/quo
    oui on a se genre de chauffage , d ailleurs on revient
    de s en servir en caravaneige , problème en hauteur chauffe pas bien le bas.. et en bas gène pour se déplacer . on ne trouve pas sa place .donc on pensait a rajouter une résistance electrique a rajouter dans truma . le prix scratch nous fait réfléchir .
    l idee de la résistance chopé dans un autre chauffage et bonne .. bom
    un peu inquiète si mal installé ..déjà que je ne veux pas dormir avec le chauffage gaz Sleep . on relit vos installations et on COJITE drunken
    Message par vieux.lion le Dim 24 Jan 2016 - 12:48
    Pas de place dans la troll Shocked Shocked J'avais le même dans la puck Very Happy Very Happy Cdlt
    Message par JOCELYNE le Dim 24 Jan 2016 - 12:52
    disons pas pratique..
    Message par JOCELYNE le Jeu 4 Fév 2016 - 19:04
    bonsoir mon mari vient d installer une résistance electrique au chauffage truma
    question a qu elle numéro de 9 a 0 tournez vous le bouton pour mettre votre chauffage en hors gel . merci
    Message par lolofay le Jeu 4 Fév 2016 - 19:08
    bah moi le mien je l'ai tout simplement récupérer à la déchetterie hihihi
    Message par Gratefulman0 le Jeu 4 Fév 2016 - 19:10
    Encore mieux!!! Twisted Evil lol!
    Message par JOCELYNE le Jeu 4 Fév 2016 - 19:14
    et vous vous en servez en hors gel pour l humidité l hiver ou pas
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:21
