    Eriba Puck de 1961
    Nombre de messages : 4481
    Re: Eriba Puck de 1961
    Message par Gratefulman0 le Dim 29 Nov 2015 - 15:55
    Super Boulot!!! Twisted Evil
    Bon courage... cheers flower sunny
    Nombre de messages : 6286
    Message par Trollmann59 le Dim 29 Nov 2015 - 18:28
    Regarde dans ce post comment Salinus a procédé:
    http://www.passion-eriba.org/t11192-le-petit-prince-bleu-eriba-puck-1976
    marti
    Nombre de messages : 390
    Message par marti le Dim 29 Nov 2015 - 19:40
    Trollmann59 a écrit:Bonsoir,
    merci , vraiment intéressent cheers
    marti
    Message par marti le Lun 30 Nov 2015 - 9:24
    donc si j'ai bien suivi le tuto de salinus
    il a juste mis des plinthes sur la structure tubulaire pour y fixer
    le similli cuir et non de fines plaques de bois sur toute la surface à
    recouvrir ?
    perso , c'est pas trop risquer car si on met un coup malencontreusement
    dans le similicuir , on risque de faire un trou ?
    l'ancien proprio , lui n'a pas remis le polystyrène mais
    de l'armaflex de 18/19 mm d'épaisseur et auto adhésif .
    - est ce une bonne idée
    - dois - je le remplacer
    - doit on mettre une fine planche de bois entre
      le simi et le polystyrène
    merci pour vos lumière
    Message par Trollmann59 le Lun 30 Nov 2015 - 9:58
    D'origine, il n'y a pas de "feuille de bois" entre le simili cuir et le polystyrène. Dans certaine restaurations, il y est d'usage de recouvrir à la fois le polystyrène et les tubes métallique de l'ossature par une feuille de polystyrène de manière à éviter les ponts thermiques créés par l'ossature métallique. Cet ensemble est ensuite recouvert par la finition similicuir.
    Pour le choix de l'isolant (polystyrène ou autre), là c'est comme tu le sent. Il existe maintenant du styrodur qui me parait plus isolant que le polystyrène. Dans tout les cas il faut bien étudier ce choix d'isolant pour ne pas commettre d'erreur par exemple en superposant un isolant mince multi-couches qui pourrais être générateur d'humidité si mal utilisé.
    Le choix de la technique et du type d'isolant n'est pas chose facile.
    Moi même, pour la restauration de ma Puck de 75, je n'ai pas encore statué, ni sur la technique, ni sur le type d'isolant. Ce qui est sur c'est que je me préoccuperais beaucoup plus de la technique pour éviter d'avoir des ponts technique que celle d'avoir une bonne isolation, après tout...dans une Puck...fait jamais bien froid !
    Bon courage
    marti
    Message par marti le Mer 6 Jan 2016 - 15:47
    en survolant la restauration de Salinus
    j'ai remarqué qu'il a rajouté pour la fixation ( agrafé ) de son similicuir , une plinthe
    sur toute l'ossature de son ériba .
    est ce une bonne idée si je fait la même chose pour ma puck de 1961 ?
    rajouté un fine plinthe sur les parti haute , basse et au milieu pour y agrafé le similicuir ?
    sinon comment est il posé sur les puck de cette année ? ( 1961 )
    il faut le tendre avec des pinces pour ne pas qu'il y ai de plis mais après
    comment est il maintenu ( collé ? )
    merci pour vos lumières
    marti
    Message par Trollmann59 le Mer 6 Jan 2016 - 16:28
    L'idée de Salinus pour les bandes de bois sur l'ossature me parait parfaite. Je crois que je reprendrais cette technique aussi pour faciliter la tenue de la toile tendue.
    Le simili est juste tendu mais n'est pas collé. L'ajout des meubles hauts va parfaire la tension.
    marti
    Message par marti le Mer 6 Jan 2016 - 16:33
    je pense que je vais aussi m'inspirer de cette technique de fixation
    j'ai un similicuir, en rouleau, neuf donc plus facile a mettre et donc
    a ne pas "chauffé " pour le détendre ?
    merci trollmann
    Message par Trollmann59 le Mer 6 Jan 2016 - 16:37
    Si si, il vaut mieux travailler au chaud avec le simili. Il me semble que Salinus en parle ?? ou alors c'est dans un autre poste ?!
    marti
    Message par marti le Mer 6 Jan 2016 - 16:47
    Trollmann59 a écrit:Si si, il vaut mieux travailler au chaud avec le simili. Il me semble que Salinus en parle ?? ou alors c'est dans un autre poste ?!
    Oui il dit qu'il faut le chauffer un peut
    Mais que c'est plus facile à mettre avec
    Un similicuir neuf , d'où ma précision
    De mon rouleau neuf .
    Mais si on chauffe ( légèrement )
    On le tant une fois chaud ?
    Et quand il refroidi il se tant et ne bouge
    Plus selon les températures ?
    Je m'interroge sur sa
    Message par Trollmann59 le Mer 6 Jan 2016 - 16:53
    Oui, il le chauffe pour mieux le travailler et le mettre en place.
    Du simili neuf doit aussi être plus facile à travailler que du simili "recyclé".
    Il va probablement se tendre d'avantage en se refroidissant.
    J'imagine qu'il se "ramolira" aussi lors de fortes chaleurs dans la cagouille mais cela ne devrait pas compromettre l'aspect final s'il est bien mis en place.
    marti
    Message par marti le Ven 19 Fév 2016 - 16:54
    Je me tâte mais
    Peut être la puck en vente
    Identique à son achat c'est à dire
    Complète en Pieces pour le remontage
    Et en Pieces neuves
    MichEnmerco
    Nombre de messages : 1183
    Message par MichEnmerco le Ven 19 Fév 2016 - 16:58
    Snifff Sad
    marti
    Message par marti le Ven 19 Fév 2016 - 17:21
    ma femme accouche dans un mois de notre 4 eme enfants ( 3 G et une petite qui arrive fin mars )
    et je n'aurait pas le temps de m'en occuper avant un moment
    donc je préfère faire plaisir a quelqu'un d'autre
    plus d'indo en MP
    p4007
    Message par p4007 le Ven 19 Fév 2016 - 17:43
    Tu revends ta Puck Marti ?
    marti
    Message par marti le Mar 12 Avr 2016 - 17:32
    Je recherche désespérément un fournisseur
    Site ou encore une chute ( on ne sais jamais )
    De Formica comme sur la photo
    Si vous êtes vendeur d'une belle chute
    Je suis preneur
    Merci les copains
    smoj
    Nombre de messages : 215
    Message par smoj le Mar 12 Avr 2016 - 21:09
    Salut Marty,
    Je vois cette semaine un fournisseur de stick 3M pour les meuble de mon travail, je garde ton echatillon sous le coude et lui demande s'il a ce motif.
    Stef
    marti
    Message par marti le Mar 12 Avr 2016 - 21:21
    smoj a écrit:Salut Marty,
    Stef
    Hello stef
    C'est vraiment cool de ta part
    Voici une photo pour un meilleurs
    Rendu
    Je peux te donner mon num de portable
    Si tu veux
    Encore merci
    smoj
    Message par smoj le Mer 13 Avr 2016 - 14:02
    Salut marti,
    J'ai transféré la photo de ton échantillon à la décoratrice qui s'occupe de l'hôtel ou je bosse.
    Elle est en congés jusqu'à mardi prochain mais m'a promis qu'à son retour elle regardera dans tous les échantillons qu'elle possède, cela comprend le formica chez plusieurs fournisseurs ainsi que les films 3M.
    Je ne te garantie rien, mais c'est déjà une piste.
    Stéf
    smoj
    Message par smoj le Mer 13 Avr 2016 - 14:09
    marti
    Message par marti le Dim 24 Avr 2016 - 22:10
    Merci pour les liens
    marti
    Message par marti le Dim 24 Avr 2016 - 22:19
    Je rebondi sur un post ressent
    Sur le faite de mettre les trépied
    Ou non quand vous faite des poses
    Sur la route
    J'ai mes trépied sur ma 61 ( pour rappel ^^ )
    Qui une fois les tiges de maintien enlever
    Fond descendre ce trépied .
    Mon souci si l'on peut appeler ça un souci
    Et que normalement il est tenu par un ressort
    Et fait le yoyo pour le retenir et éviter qu'il
    Tombe .
    Je pense que je n'ai pas ce ressort ni
    Une photo du mécanisme ( ca existe ? )
    Ça peut se trouver ses ressort ?
    Il ne sont pas gênant car je les remonte
    Juste pour leur remettre cette tige
    Et donc les rétractée
    Me suis bien expliquer ?
    Merci bien
    Nombre de messages : 1045
    Message par Bret 76 le Dim 24 Avr 2016 - 23:23
    Bien c'est à dire que là ,j'ai un peu de mal.....
    Trépied = 3 pieds .Où ?
    Je vais regarder dans d'anciennes revues de caravanes.
    marti
    Message par marti le Lun 25 Avr 2016 - 7:17
    Bret 76 a écrit:Bien c'est à dire que là ,j'ai un peu de mal.....
    J'en ai 4 ( une dans chaque coin )
    Ce sont les pieds pour la stabiliser
    Quand elle est en stand by.
    gobus
    Nombre de messages : 277
    Message par gobus le Lun 25 Avr 2016 - 14:17
    Bonjour Marti
    Sur ma puck c'est le même système
    un ressort qui maitient les jambes d'appui pour stabiliser la cara.
    Ces jambes coulissent dans le tube vertical de la structure aux quatre coins de la cara.
    le seul accès à ces tubes est par l'intérieur .
    regarde celui qui en partie avant vers le frigo.
    Il doit y avoir une goupille ou un trou raversant ce tube,
    ne serait ce que pour acrrocher la partie haute du ressort .
    Si tu as le trous c'est que ta goupille est cassée et le ressort a du être enlevé
    Si pas de trou pas de ressort
    Voili voulou
    marti
    Message par marti le Lun 25 Avr 2016 - 14:29
    Bonjour gobus
    Merci pour ces infos et explication
    Mon problème ( encore ) et que mon
    Plancher à ete refait à neuf et il recouvre
    La totalité du plancher ....
    Et d'origine , je n'ai pas de frigo dans
    La Cara.
    Je doit juste encore faire le trou d'aération
    Pour le gaz .
    Donc solution , démonter le plancher ?
    marti
    Message par marti le Lun 25 Avr 2016 - 14:34
    A voir les tubes rentrés dans l'ossature
    C'est pareil pour toi ?
    Et mon plancher recouvre le tout
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Lun 25 Avr 2016 - 15:56
    sur la faun cest le mm systeme ,mais jai encore la toile :/
    j’essayerai de voir cette affaire de goupille ,car cest bien un systeme de ressort aussi
    marti
    Message par marti le Lun 25 Avr 2016 - 17:22
    MichEnmerco a écrit:sur la faun cest le mm systeme ,mais jai encore la toile :/
    Merci MichEnmerco cheers
    gobus
    Message par gobus le Mar 26 Avr 2016 - 8:56
    Salut Marti,
    oui c'est comme ça
    c'est encore mieux comme elle est ( je ne savais pas ou tu en étais sur le chassis!!)
    donc je disais, sur les tubes dans lesquel rentre tes jambes d'appui
    regarde à l'arriére vers les plaques que tu as soudé pour mettre tes feus arrières
    en sortant complètement tes jambes et en les mettant à coté de ces tubes,
    tu peux situer a quelle hauteur arrive l'extrémité de tes jambes ,
    tu regardes dans ce secteur si il n'y a pas un trou traversant le tube qui permetterait de tenir le ressort
    voila
      La date/heure actuelle est Jeu 14 Déc 2017 - 4:58
