    ressort de compas de toit (fermeture ouverture)
    yeye
    Nombre de messages : 8
    Message par yeye le Dim 15 Nov 2015 - 16:08
    combien de ressort sur un compas de toit un en haut et en bas aussi qui pourrait me donner
    les cotes pour extenssion repos et diamétre car je trouve que mon toit à tendance à se refermer trop facilement
    coup de vent et sa décoiffe.
    pan fan de 2006 bon je ne peux pas vous envoyer une photo
    Nombre de messages : 4539
    Re: ressort de compas de toit (fermeture ouverture)
    Message par Gratefulman0 le Dim 15 Nov 2015 - 16:24
    yeye
    post
    Message par yeye le Lun 16 Nov 2015 - 15:35
    pas mal le vw et la coquille
    j'ai les même version news
    T5 plus pan fam
    ok la photo du compas pour le couple roulant plus tard
    y a t il deux ressorts ou un d'origine
    Nombre de messages : 2657
    Message par Candide le Lun 16 Nov 2015 - 18:14
    D'origine chez moi il n'y en a qu'un par compas, celui du bas.
    Par contre, je ne sais pas si cela vient de là le fait que ton toit se baisse,
    mais chez moi le ressort est droit et il me semble moins fatigué que le tient.
    Mais attendons les réponses des spécialistes
    Nombre de messages : 1008
    Message par jean claude le Lun 16 Nov 2015 - 19:04
    J'ai un compas en bas qui est toujours en tension une fois ouvert c'est lui qui permet au toit de rester ouvert et a la fermeture il doit se tendre un peu plus avec une résistance quand tu tire vers le bas, a la vue de la photo le ressort est détendu c'est pourquoi le toit ne tient pas bien ouvert, à changer. Sad
    Message par lolofay le Mar 17 Nov 2015 - 10:37
    oui le ressort doit être en tension même le toit levé
    perso sur mon ancienne j'avais tout simplement été chez un bricotruc prendre un ressort identique au mien en longueur une fois démonté bien sur ; ça coute une misère
    yeye
    Message par yeye le Mer 18 Nov 2015 - 17:05
    Merci pour les réponses
    qu'ils soient en haut ou en bas ils sont tendu quand on ferme le toit
    j'ai essayé de l'enlever pas arriver y a t il un astuce (pas costaud) le gars
    a plus clown
    Message par jean claude le Mer 18 Nov 2015 - 18:19
    avec un crochet assez solide tu crochète le ressort d'un côté et tu tire vers toi.
    Nombre de messages : 1347
    Message par vieux.lion le Mer 18 Nov 2015 - 18:49
    Bonsoir .En faisant levier avec un tournevis placé dans l'œillet et entre le téton , il doit venir .Cdlt
    Message par lolofay le Mer 18 Nov 2015 - 19:07
    et il faut l'enlever ou le mettre avec le toit levé ( et une cale pour pas te prendre le toit sur la trogne )
    yeye
    suite
    Message par yeye le Sam 21 Nov 2015 - 14:55
    Bien merci pour les astuces je vais voir ce que je peux faire Shocked
