    Fonctionnement des ventilos de frigo ???
    Nombre de messages : 1228
    Message par vieux.lion le Ven 25 Sep 2015 - 18:41
    Bonjour .J'ai  2 ventilos montés dérrière la grille haute .un moniteur dans l'armoire d'à côté. Pas de notice d'emploi .Quelque soit la position de l'interrupteur , Les voyants restent allumés,sauf auto, toujours pareils rien ne tourne .Il n'y a pas une sonde?une marche forçée ?  et curieusement, je mesure du 25 volts!!! au dominos départ et arrivé au ventilos.??? Glups. Cdlt
    Nombre de messages : 2315
    Re: Fonctionnement des ventilos de frigo ???
    Message par Candide le Ven 25 Sep 2015 - 18:49
    je dois avoir ça quelque part, je recherche, je scan et je mets sur le post si je retrouve.
    Je sais que cet été j'ai cru qu'il y avait un problème avec le voyant max speed qui s'est mis à clignoter puis s'éteindre ...et plus tard remarcher.
    En fait ce voyant il me semble qu'il fonctionne selon la température en automatique, il doit y avoir une sonde...bon je recherche
    Message par Candide le Ven 25 Sep 2015 - 19:00
    voilà la suite :
    instructions de montage :
    Message par Candide le Ven 25 Sep 2015 - 19:07
    sur la boite 12 V 0,5 A 6 W
    Message par vieux.lion le Ven 25 Sep 2015 - 19:19
    Merci pour la doc..Je ne vois pas de sonde? et l'os c'est  ce 25 volts ,Bizarre quand même d'avoir ce voltage non???  Cdlt
    Message par Candide le Ven 25 Sep 2015 - 19:34
    la sonde ça doit être le numéro 2 à régler avec un petit tournevis, mais je n'ai pas osé y toucher
    car je n'y connais rien en électricité; je sais que mes ventilos tournent parce que je les entends (c'est très discret) fonctionner.
    Je ne m'en sers que lorsqu'il fait très chaud. Le résultat sur le frigo : je ne sais mais le frigo fonctionne bien en tout cas Very Happy
    Je mets le plus souvent l'interrupteur sur 2 en automatique plutôt que manuel
    Nombre de messages : 878
    Message par Bret 76 le Ven 25 Sep 2015 - 22:19
    Il ne sert a rien de ventiler par température normale, disons en dessous de 28 ' me semble t-il.
    J'ai exactement le même que présenté plus haut et dès qu'il fait chaud je le fais fonctionner en permanent.
    Pour la nuit je le mets en position auto et il se régule seul en fonction de la température.
    Un disfonctionnement ne peut provenir que de la sonde.
    Quant au voltage inapproprié, je suis incapable d'en définir la cause, car il y a nécessité de recherche pointue.
    Message par Discret le Ven 25 Sep 2015 - 22:29
    La mesure de 25v est elle fiable?Je contrôlerais en mesurant une batterie de voiture par exemple.
    Je ne vois pas comment le 12v de base se transformerait en 25v sauf si multiples condensateurs et encore!!!!
    Il doit forcément y avoir une sonde de température quelquepart ,sinon cela ne s'arrêterait pas à certaines températures en mode automatique.
    Nombre de messages : 6078
    Message par Trollmann59 le Ven 25 Sep 2015 - 22:46
    Vieux-Lion,
    Rassures moi, ton testeur est sur le bon calibre ?? ça nous arrive à tous Twisted Evil
    As-tu contacté Eribafamillyfrangin, il a peut-être la doc ??
    Moi je verrais bien la sonde sur le bouilleur ?!
    Message par Trollmann59 le Ven 25 Sep 2015 - 22:49
    Voilà...
    Il est dis ici que la sonde (thermistance) se trouve entre les deux ventilateurs
    http://autocaravane.fr/camping-car/68/installation-frigo-ventilateurs-convoy-vento.html
    Pac
    Nombre de messages : 126
    Message par Pac le Sam 26 Sep 2015 - 8:02
    Bonjour Vieux Lion
    J'ai également déjà eu le problème d'une mesure de tension 12 ou 24 V alors que le transfo n'en donne que 12. Il me semble que la position sur le multimetre, continu ou alternatif pouvait expliquer cela, n'étant pas spécialiste j'ai demandé à un électricien qui a confirmé que c'était en ordre s'en pouvoir en dire plus ?
    Comme dans ton cas c'est le propriétaire qui a changé tout ceci devrait être en ordre. Par contre est-ce que les ventilateurs fonctionnent en AC-DC (alternatif et continu), personnellement suite à une mauvaise manipulation, j'ai fait griller la sonde. Depuis j'ai viré le boitier de commande pour le remplacer par un simple interrupteur on/off, du coup je n'ai plus de petite leds qui m'indispose la nuit.
    Bonne recherche et bonne route Pac
    Message par vieux.lion le Sam 26 Sep 2015 - 11:22
    Bonjour.En effet la position(la bonne) du multimètre donne bien du 12 volts . J'ai du 12 volts à l'arrivée ventilos interrupteur dans toutes les positions ...Mais les ventilos ne tourne toujours pas. J'ai fait l'essai avec un autre ventilo 12 volts directement au pavé ,il ne tourne pas non plus??? A lors la sonde (petit point noir) ,çà ce change? Cdlt
    Message par Discret le Sam 26 Sep 2015 - 11:38
    Bonjour Vieux Lion,
    J'avais vu clair pour l'erreur de mesure .Pas grave .Cela arrive à tout le monde.
    Avant de changer la thermistance (oui cela se change) essaie de la chauffer doucement.Pas en mettant directement une flamme,mais avec un doigt posé dessus,un objet bien chaud 60° par exemple posé dessus .Si les ventilos se déclenchent,ce ne sera pas elle la coupable.
    Message par Trollmann59 le Sam 26 Sep 2015 - 11:43
    Bonjour Vieux-Lion,
    Essaye d'envoyer de l'air chaud sur la sonde avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique pour voir si les ventillos se déclenchent ?!
    Message par Trollmann59 le Sam 26 Sep 2015 - 11:45
    ha bin...nos messages se sont croisés discret Very Happy
    Message par Discret le Sam 26 Sep 2015 - 12:00
    Oui,l'idée est la même!
    Dans ce genre de réparation,il faut être logique et systématique contrôler toutes les sources de panne les unes derrière les autres en partant de l'arrivée du 12v jusqu'aux ventilos en passant par l'interrupteur,les voyants les fusibles etc etc .
    Message par vieux.lion le Sam 26 Sep 2015 - 14:42
    J'ai mis un coup de décapeur, r a s. Je vais voir pour changer la sonde .Cdlt
    Message par Trollmann59 le Sam 26 Sep 2015 - 16:14
    OK, problème est qu'il n'y a plus de détaillant en électronique dans le Valenciennois !!
    Le seul le plus proche que je connaisse c'est SLF à Cambrai:
    http://www.sjf.fr/
    Message par Discret le Sam 26 Sep 2015 - 17:23
    Voir Selectronic sur Lille je crois sinon via internet.
    Une thermistance ne coute pas cher
    Message par vieux.lion le Sam 26 Sep 2015 - 18:43
    Je vais testé les ventilos sur une autre source on ne sais jamais. Si je trouve pas de sonde, je change de caravane!! Twisted Evil .Cdlt
    Message par Discret le Sam 26 Sep 2015 - 18:53
    Oui,alimentes les par ailleurs et tu verras s'ils tournent .Si cela se trouve ,ils sont HS et le reste fonctionne .Si c'est cela,des ventilos cela se trouve facilement dans n'importe quel magasin d'informatique.
    Message par Candide le Sam 26 Sep 2015 - 20:59
    Ce n'est pas très grave il suffit de rester au nord de la Loire, les 28°
    nécessaires pour le fonctionnement y sont plutôt rares non ? Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy bon, je sors...
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 21:00
