    Eriba Puck de 1973
    Nono25
    Nombre de messages : 653
    Re: Eriba Puck de 1973
    Message par Nono25 le Mer 23 Sep 2015 - 18:37
    drunken  drunken            Bellissime
    cheers
    gobus
    Nombre de messages : 277
    Message par gobus le Mer 23 Sep 2015 - 20:00
    Deux choses à vérifier :
    Ta pompe souffle de l'air si tu débranche le tuyau qui sort de la pompe vers le jerican?
    Non, le joint à l'intérieur de la pompe est mort, il faut le changer( caoutchouc de chambre à air découpé au bon diamètre ).
    Si oui il faut vérifier l'étanchéité du bouchon jaune du jerican et surtout du cône en caoutchouc au travers duquel passe les deux tuyaux ( j'ai remplacé les deux tuyaux par deux tubes en inox permettant de bien serrer la bouchon jaune)
    Ensuite il faut vérifier le tuyau d'envoi d'eau du jerican au robinet,il faut qu'il soit lesté et qu'il reste au fond du jerican
    voilà
    gobus
    Message par gobus le Mer 23 Sep 2015 - 20:04
    Ah j'oubliais dans le bout de la pompe il doit y avoir une bille qui fait clapet anti retour et permet de remplir d'air le jerrican bien contrôler qu'elle y soit Neutral
    vincent44
    Nombre de messages : 29
    Message par vincent44 le Mer 23 Sep 2015 - 21:36
    Merci gobus pour toutes ces précisions. Je vais essayer de démonter la pompe sans tout casser... Je suppose que la boule située au bout de la pompe se dévisse. Rolling Eyes
    vincent44
    Message par vincent44 le Jeu 24 Sep 2015 - 12:13
    Voilà, la pompe est démontée. Le caoutchouc noir qui doit être usé ou déformé a un diamètre plus petit que celui du tube. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le remplacer...
    Ton idée de découper une chambre à air me plait bien gobus, mais à ton avis, est-il préférable de refaire le rond en plastique souple complètement en le remplaçant par un bout de chambre à air de diamètre légèrement supérieur, ou bien faut-il juste l'agrandir en positionnant par dessus un bout de chambre à air (chambre à air de vélo coupée dans le sens transversal par exemple) ?
    gobus
    Message par gobus le Jeu 24 Sep 2015 - 12:27
    il faut recuperer l'étanchéité quand tu pousses ,
    il vaut mieux essayer d'augmenter le diamètre par en dessous ( coté visible sur la photo)
    n'oublie pas de bien regraisser ça aide pour l'étanchéité !!! Very Happy Very Happy
    vincent44
    Message par vincent44 le Jeu 24 Sep 2015 - 12:36
    Ouais j'ai regraissé mais ça ne suffit pas. Je vais faire un essai en découpant un rond dans une chambre à air de voiture que je viendrai positionner entre le plastique blanc et le plastique mou noir comme ça il sera un peu maintenu...
    vincent44
    Message par vincent44 le Jeu 24 Sep 2015 - 14:00
    J'ai donc découpé dans une chambre à air un rond de diamètre 2mm supérieur à celui d'origine. Ensuite, je l'ai percé en son centre et je l'ai positionné entre les deux coupelles en plastique. C'est bon ça fonctionne ! cheers Merci gobus ! bom
    Nono25
    Message par Nono25 le Jeu 24 Sep 2015 - 18:57
    Un cuir de pompe ?
    par exemple :
    http://www.achat-langres.com/ray1169-Pompe-a-eau-manuelle-et-Cuir-de-pompe-MARTIN-Motoculture.htm
    Attention aux produits non alimentaires.
    vincent44
    Message par vincent44 le Jeu 24 Sep 2015 - 20:12
    C'est super ce lien ! cheers Merci Nono25 ! Je ne savais pas comment ça pouvait s'appeler pour effectuer mes recherches... Du coup, diamètre 45 mm et alésage standard 5mm. Je crois que je vais en commander un, histoire de voir ce que ça peut donner. Very Happy
    gobus
    Message par gobus le Jeu 24 Sep 2015 - 23:11
    Mais de rien Vincent44,
    Je serais plutôt de la catégorie recycleur que acheteur
    A la recherche de la solution la moins chère lol!
    Nombre de messages : 6286
    Message par Trollmann59 le Jeu 24 Sep 2015 - 23:36
    ludovic 44
    eriba puck 19..
    Message par ludovic 44 le Sam 27 Aoû 2016 - 16:10
    slt vincent
    je viens juste de m’inscrire sur ce forum et en surfant , je suis tombé sur ta superbe puck qui ressemble trait pour trait a la mienne de l 'extérieur.j'attends d'aller rechercher la mienne pour patir une semaine et j'en profiterai pour mettre quelques photo ainsi que le numéro de châssis ,pour comparer l’intérieur qui est un peu différent de la tienne et ainsi avoir l'année de sorti .(on me la vendu millésime 1982) a + sur les route du département sunny
      La date/heure actuelle est Jeu 14 Déc 2017 - 8:54
