    ouverture toit
    lanon
    Nombre de messages : 60
    ouverture toit
    Message par lanon le Dim 2 Aoû 2015 - 9:11
    j'ai parfois du mal a ce que le toit se mette bien en place avant le verrouillage intérieur. Il faut le faire bouger soit vers l'avant ou l'arrière. Je n'ai jamais eu ce problème avec la Pan Famillia que j'avais précédemment. Les croisillons sont bien graissés. Tout semble bien en place.
    D'autres que moi ont ils ce problème?
    Je reviens du Finistère nord et j'ai eu sur la route par deux fois le compliment de personnes (votre van est joli) pour rappel c'est un Eriba car 530 sur bas trafic de 1998.
    Merci pour vos réponse.
    lanon
    Re: ouverture toit
    Message par lanon le Mar 8 Sep 2015 - 20:35
    J'ai trouvé: c'était les boulons de fixation du rail qui touchait le joint du champignon de toit. Donc si le niveau du véhicule était nickel pas de problèmes, quand il ne l'était pas il y avait frottement voir coincement. J'ai meuler la partie de du boulon qui dépassait de l'écrou et le tour est joué, maintenant il n'y a plus de problème sauf que le joint est un peu abîmé.
    Nombre de messages : 6331
    Re: ouverture toit
    Message par Trollmann59 le Mar 8 Sep 2015 - 22:41
    Merci pour ce retour Lanon.
    Quand même curieux ce phénomène ! des boulons trop longs ??
    Nombre de messages : 4562
    Re: ouverture toit
    Message par Gratefulman0 le Mer 9 Sep 2015 - 8:18
    Je pense qu'il y a dû y avoir du bricolage... Twisted Evil confused
    lanon
    Re: ouverture toit
    Message par lanon le Mer 9 Sep 2015 - 8:39
    Peut être, ou tout simplement les X me semble un peu plus mou que sur la Pan familia que j'avais.
    En levant le ou les boulons ont frotté sur le joint du champignon qui est a cet endroit écarté (endommagé). Par moment en levant le joint se coinçait partiellement sous le boulon.
    Re: ouverture toit
    Message par Trollmann59 le Mer 9 Sep 2015 - 9:05
    Et comme le suggère Gratefulma0, pas de trace de bricolage ?? quelque fois que ces croisillon auraient été mal remontés, pas à leur place d'origine par exemple ?!
    lanon
    Re: ouverture toit
    Message par lanon le Mer 9 Sep 2015 - 9:24
    Re: ouverture toit
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 14:11
