    comment mettre une grille aeration dometic?
    grabotte42
    Nombre de messages : 42
    Message par grabotte42 le Lun 20 Juil 2015 - 21:54
    Bonjour j ai une question qui va paraître peut etre stupide:
    en revenant de WE nous nous sommes aperçu que nous avions perdu la grille d'aération supérieure extérieure (dometic) de notre eriba troll 530 correspondant a l'évacuation d'air chaud du frigo. En fait le support interne a un crochet qui s'est cassé d ou perte de la grille en roulant
    J'en ai donc racheté un kit complet (support + grille); j'ai dévissé le support; seul souci il y a une sorte de joint noir (silicone?) qui malgré ablation des vis fait qu il tient encore bien
    j'ai commencé à enlever ce "joint" au tournevis
    Question : ce joint est il indispensable? j imagine que oui
    me conseillez-vous de l'enlever puis de bien nettoyer avec de l'anti adhésif puis en remettre; si oui a votre avis c'est du quoi (silicone? mais c'est noir), et où puis je en trouver j'ai peur de faire 1 bêtise
    MERCI de vos conseils
    PS: point important je suis nul en bricolage
    Nombre de messages : 6325
    Re: comment mettre une grille aeration dometic?
    Message par Trollmann59 le Lun 20 Juil 2015 - 22:14
    Perso, s'il y avait ce mastic noir, j'en remettrais !
    Donc, oui, un bon nettoyage / dégraissage puis repose d'un joint de type équivalent.
    Je te conseil le "SYKALASTOMER 710". Son avantage est qu'il reste démontable.
    http://www.usinenouvelle.com/expo/sikalastomer-710-mastic-butyle-d-et-p152951.html
    grabotte42
    Message par grabotte42 le Lun 20 Juil 2015 - 22:28
    OK merci
    et pour degraisser vous me conseillez quel produit?
    Nombre de messages : 2530
    Message par Candide le Mar 21 Juil 2015 - 7:00
    grabotte42 a écrit:OK merci
    et pour dégraisser vous me conseillez quel produit?
    pour le vieux joint de mes baies, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu d'abord avec un tournevis usagé (sans rayer), puis avec des chiffons, de l'essuie tout; ensuite white spirit et brosse à dent en protégeant l'entourage, puis savon noir ou pierre d'argent pour nettoyage ensuite de l'ensemble
    Message par Trollmann59 le Mar 21 Juil 2015 - 19:44
    Pour retirer ce mastic ma femme avait trouvé une technique qui consistait à faire une boulette de ce mastic avec les doigts (oui ça colle) et de l'appliquer sur le mastic restant sur la cagouille. Chose surprenante, le mastic se colle sur le mastic !! et par conséquent disparait de la cagouille !
    A voir ici:
    http://www.passion-eriba.org/t14475-remplacement-joint-rail-centrale-troll-550gt
    Alors ça, ça avait bien fonctionné avec le mastic gris que l'on trouve sous les rails de ceinture de caisse mais pour le mastic noir ?? ça vaut le coup d'essayer ?!
    Sinon, pour le dégraissage, comme le dit Candide, White spirit ou essence F
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 15:03
