    Plancher qui craque sous les pas
    Nombre de messages : 974
    Message par Bret 76 le Sam 13 Juin 2015 - 0:36
    La super puck n'est pas immense, les pas se font donc toujours au même endroit.
    Depuis quelque temps  mon plancher craque entre les deux banquettes alors qu'il ne présente aucune faiblesse à l'oeuil ni dessus ni dessous.
    J'ai pulvérisé du silicone en dessous à l'endroit d'une traverse métal.
    Pour le moment rien y fait, ça continue de craquer.
    Avec ma taille et mon poids est ce que je risque de passer au travers ?(je rigole)
    J.C.
    Nombre de messages : 6198
    Re: Plancher qui craque sous les pas
    Message par Trollmann59 le Sam 13 Juin 2015 - 10:48
    Ce n'est peut-être pas entre bois/acier que cela grince mais peut-être entre les couches de bois qui composent le plancher ?? Le plancher est de type "sandwich", il est réalisé avec 2 faces de bois séparées par du polystyrène et des tasseaux, ça grince peut-être entre tasseaux et bois ?!
    Message par Invité le Sam 13 Juin 2015 - 14:38
    Bonjour Bret76, Trollmann59, et à ceux qui passeront par ici,
    Il me semble très peu vraisemblable que ce soit le plancher qui grince.
    Ou alors, il faudrait s'inquiéter d'une déformation sérieuse de la structure!
    Je soupçonne que cela puisse venir de la fixation des soubassements de banquettes, voire autres.
    Quand j'ai tout démonté dans ma Super Puck, j'ai constaté que les monteurs étaient des nerveux de la visseuse!!!
    (Têtes de vis bousillées, et souvent pas complétement serrées).  Embarassed
    Il serait peut-être bien de regarder de ce coté.
    Amicalement,
    Yves, qui avec ses 61 kg risque peu de déformer quoi que ce soit  Smile
    Message par Bret 76 le Sam 13 Juin 2015 - 19:39
    Bonjour / Bonsoir,
    Voilà, il suffit de causer et tout rentre dans l'ordre ( ...pas dans les ordres nécessairement ).
    Mon idée de départ n'était pas mauvaise, la pulvérisation de lubrifiant entre les éléments du châssis et le plancher à bien atténué les craquements.
    Mais ça ne suffisait pas, il restait quelques couinements désagréables. Et une fois que vous avez ça en tête ,rien ne peut vous l'enlever sauf à régler le problème définitivement.
    Et là je crois que vais apprécier Yves de plus en plus. La piste des soubassements de coffres était bien la bonne.
    Une fois le petit traitement de silicone pulvérisé aux bons endroits ,le silence total est revenu sous mes pas de 90 kg ( oui je sais j'en ai 10 à perdre...bon, j'attaque lundi )
    Merci à vous
    J.C.
    Nombre de messages : 5834
    Message par lolofay le Dim 14 Juin 2015 - 10:00
    il ne faut pas hésiter à vérifier tous les serrages de vis annuellement , surtout si tu roules souvent
    moi je le fais une fois par an et c'est fou le nombres de vis que je trouve desserrées , les vibrations de la route surement
    Message par Bret 76 le Mer 6 Sep 2017 - 21:57
    Bonjour à tous ,
    Je ressors le problème du plancher qui craque car après une période plus calme ,le phénomène est réapparu plus fort que jamais.
    Au risque de réveiller le proche voisinage en pleine nuit ,je dois veiller à ne pas poser le pied n'importe où.
    Tout à l'air normal extérieurement ,en dessous et au dessus.
    Donc j'en déduis que le problème est interne comme le suggérait Trollmann59.
    Je recherche une solution du genre pulvérisation d'un produit ad hoc par un ou plusieurs trous de fine mèche ,de manière à lubrifier les éléments qui composent le sandwich responsables des craquements.
    Si quelqu'un a connu cette situation et trouvé une solution ,je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Nombre de messages : 1056
    Message par Dams le Jeu 7 Sep 2017 - 7:52
    Je ne crois pas que tu puisses y faire grand chose...
    Message par Trollmann59 le Jeu 7 Sep 2017 - 8:12
    Aîe...c'est chiant ça !
    L'idée de petits trous dans le plancher pour y injecter un produit est plutôt bonne mais quel produit ??
    J'ai d'abord pensé à de la paraffine, qu'on utilise sur les machines à bois pour favoriser le glissement du bois, mais ce n'est pas injectable !
    Ces produits de glissement existent aussi en bombe. L'avantage est qu'il ne laissent pas de traces sur le bois contrairement à un autre lubrifiant plus classique qui pourrait migrer dans le bois et laisse des traces apparentes et contrarier l'applications d'une future finition (bon...c'est sous le revêtement de sol...)
    Tu peux trouver ces bombes de lubrifiant pour machine à bois en GSB
    Nombre de messages : 2410
    Message par Candide le Jeu 7 Sep 2017 - 8:40
    Bret 76 a écrit: Je ressors le problème du plancher qui craque car après une période plus calme ,le phénomène est réapparu plus fort que jamais.
    Ne cherche plus Bret, c'est les 10 kgs de trop ;
    d'ailleurs il faudrait que je les perde aussi lol!
    Message par Bret 76 le Jeu 7 Sep 2017 - 10:46
    Tu as raison Candide ,ce ne sont plus 10 kg en trop mais désormais 12 qui font gémir le plancher.
    Mais le régime ,je commence lundi.....
    En attendant,
    je vais essayer la méthode d'injection et si ça ne marche pas je poserais des plaques d'alu sur toute la surface de couloir pour garder un plancher plat ,le tout recouvert d'un nouveau revêtement..
    Merci pour les idées.
    A suivre.
    Message par Dams le Jeu 7 Sep 2017 - 10:51
    De mémoire sur ma Puck de 2002 ca craquait aussi
    Message par Bret 76 le Jeu 7 Sep 2017 - 20:32
    Bonsoir ,
    Peut être un début de solution enfin trouvé.
    Profitant de la mise sur crics de la caravane ,je me suis glissé dessous (oui ,parfaitement ,j'y arrive encore bien !) , et j'ai pulvérisé du WD40 jusqu'à saturation entre le plancher et la traverse métallique longitudinale située au milieu et allant du niveau de l' essieu vers la partie arrière ,c'est-à-dire la où l'on piétine.
    Sans crier victoire ,le résultat est spectaculaire.On n'entend plus rien.......pour le moment.
    Combien de temps durera le remède ,je n'en sais rien.
    Par le passé j'y avais mis du silicone mais ça n'avait pas été longtemps efficace.
    Wait and see
    Message par Trollmann59 le Jeu 7 Sep 2017 - 23:11
    Croisons les doigts
    Les différences de températures n'auraient-elles pas un effet sur ces grincements ?
      La date/heure actuelle est Mar 17 Oct 2017 - 13:16
