    frigo puck 12 volts
    xlimouzin
    Nombre de messages : 171
    frigo puck 12 volts
    Message par xlimouzin le Dim 17 Mai 2015 - 22:10
    Bonsoir le frigo de ma puck 1984 marche en 220 v au gaz  mais pas en 12 volts.les lumières elles marchent en 12 volts.D'ou cela peut il venir merci xali38
    CGh
    Nombre de messages : 531
    Re: frigo puck 12 volts
    Message par CGh le Lun 18 Mai 2015 - 0:05
    je pense qu'il faudrait dans un premier temps vérifier que le 12v arrive bien au frigo, histoire de supprimer le soucis d'un fil débranché dans un premier temps.
    CGh
    xlimouzin
    Message par xlimouzin le Lun 18 Mai 2015 - 6:09
    Bonjour merci pour cette rapide réponse mais y a t'il un fusible ? cordialement xali38
    CGh
    Message par CGh le Lun 18 Mai 2015 - 8:26
    Bonjour, de rien.
    Je ne sais pas si il y a des fusibles sur le 12v, pas repéré en ce qui me concerne lorsque j'ai refait les branchements de mon frigo.
    J'espère qu'il y aura des plus connaisseurs qui passeront pour donner une réponse. (ça va faire tout juste un an que j'ai la mienne).
    C'est pour cela que je vérifierais au voltmètre si ça arrive jusqu'au frigo.
    Ensuite je pense qu'il doit être lent à refroidir en 12v puisque c'est juste une fonction de maintien du froid qu'il a.
    Bonne recherche.
    gogo rando
    Nombre de messages : 258
    Message par gogo rando le Lun 18 Mai 2015 - 9:46
    bonjour, à priori pas de fusible (du moins sur la mienne de 84) juste une boite sous le plancher de dérivation, sinon sortir le frigo de son emplacement en enlevant les vis se trouvant de chaque côtés dans les montants des placards et teste les fils se trouvant sur le dessus du frigo. si le courant arrive c'est que le résistance est HS elle se trouve à l’Arrière au niveau du bruleur, mais cela nécessite de sortir le frigo complétement, rien de méchant juste un peu de minutie rendeer
    xlimouzin
    Message par xlimouzin le Mer 20 Mai 2015 - 20:20
    Bonsoir j'ai allumé les deux lampes en 12 v puis ai basculé l'interrupteur du frigo sur 12 v : l'intensité des deux lampes a baissé . le frigo est donc branché .cette résistance concerne t'elle le frigo en 12 et 220 volts ? il paraitrait que le frigo en 12 v est beaucoup mois froid qu'en 220 volts surtout si on le met sur 7 ; qu'en pensez vous ? merci et bonne soirée xali38
    gobus
    Nombre de messages : 278
    Message par gobus le Mer 20 Mai 2015 - 21:36
    si le frigo est "ancien " il doit y avoir une résistance "collier " qui est autour du circuit froid ,
    les deux résistances sont dans ce "collier" ( quatre fils qui sortent du collier)
    si le frigo est "récent", il y a deux résistances "crayon" une pour chaque tension qui sont ajustées sur une embase alu qui qui autour du circuit froid
    Dans les deux cas la meilleure solution est de tester chacune des résistances avec un ohmètre
    xlimouzin
    Message par xlimouzin le Jeu 21 Mai 2015 - 6:36
    merci pour ces précisions bonne journée xali38
    Nombre de messages : 5801
    Message par lolofay le Jeu 21 Mai 2015 - 10:20
    si tes lampes baissent d'intensité ça veut dire qu'il est bien relié , mais peut être aussi que la résistance et HS ...
    par contre le 12V sert juste à maintenir et la résistance n'est pas reliée au thermostat ; donc en effet inutile de monter à 7
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:02
