    Isolation entre plaque de cuisson et frigo
    Vincent B.
    Nombre de messages : 67
    Message par Vincent B. le Ven 1 Mai 2015 - 1:10
    Bonjour à tous!   cheers
    J'ai enlevé pour la première fois mon frigo l'autre jour pour lui faire une petite révision. Changer le brûleur, le gicleur de gaz, le piezzo, retournement et nettoyage complet.
    Lorsque que j'ai retiré le frigo de son emplacement, j'ai trouvé un morceau de laine de verre recouvrant le dessus le frigo, juste en dessous de la plaque de cuisson.
    Le coté papier de ce morceau de laine de verre est en parti calciné au niveau des brûleurs de la plaque de cuisson!  affraid  De plus ce morceau de laine de verre limitait la circulation de l'air à cet endroit. D’où mes questions:
    Y a t il d'origine un isolant entre la plaque de cuisson et le frigo?
    Si oui, quel est il?
    Si non, est il bon d'en mettre un, et de quelle matière?
    Merci pour votre aide!
    Amicalement
    Vincent
    Nombre de messages : 5176
    Re: Isolation entre plaque de cuisson et frigo
    Message par Dominique le Ven 1 Mai 2015 - 10:08
    J'ai la même chose sur la Puck. Pas de traces de cramé.... Je l'ai remis.
    amifat
    Nombre de messages : 107
    Message par amifat le Ven 1 Mai 2015 - 10:45
    J'ai trouvé en magasin de bricolage des plaques rigides de 100 cm x 60 cm ( en 6 ou 7 mm d'épaisseur environ ?) faites dans le matériau qui a remplacé l'amiante
    Autrement tu peux y trouver également des plaques en laine de roche en différentes épaisseurs (5 cm mini) , + agréable à manipuler que la laine de verre , et incombustible également
    J'ai posé la plaque rigide sur une tôle fine en alu posée en pente au dessus du frigo pour évacuer une partie de la chaleur dégagée par le frigo
    Vincent B.
    Message par Vincent B. le Ven 1 Mai 2015 - 11:49
    Ah! Vos réponses me rassurent! Je n'étais peut-être pas si près que ça de partir en fumée! Smile
    Néanmoins, j'ai changé les joints des brûleurs de la plaque de cuisson et je vais changer la laine de verre par une plaque réflecteur de chaleur.
