    Comment savoir ?
    xavier d'homan
    Comment savoir ?
    Message par xavier d'homan le Mer 29 Avr 2015 - 15:55
    Bonjour le forum Smile Question : comment savoir si le frigo electrolux RM 4200 de ma puck fonctionne ? Je ne sais pas si à l'origine il fonctionnait au Gaz, en 12 volt ou en 220. J'ai branché ma petite puck sur 220 v les lumières fonctionnent,les prises fonctionnent. Mais comment savoir pour mon frigo ?
    je voudrai mettre mon frigo sur électrique
    amzer zo 44
    Re: Comment savoir ?
    Message par amzer zo 44 le Mer 29 Avr 2015 - 16:22
    après avoir branché le 220 sur la caravane mettre l'interupteur 12v / 220v sur le frigo en position 220 volts
    Nombre de messages : 2657
    Message par Candide le Mer 29 Avr 2015 - 16:39
    et des glaçons pour l'apéro dans le petit congélateur pour voir s'il fonctionne et ...
    nous arrivons drunken king
    Message par Invité le Mer 29 Avr 2015 - 17:16
    Bonjour xavier d'homan et amzer zo, ainsi qu'à ceux passant par ici,
    Il faut bien lire le mode d'emploi du frigo. Very Happy
    Ayant, à priori le même, je suis disposé à t'en joindre le scan en perso si tu ne l'a pas; via MP.
    Mais je pense qu'en cherchant avec ses référence sur Google, tu devrais le trouver.
    Je profite de cette discussion pour savoir si quelqu'un a une idée pour adjoindre une diode signalant la position de ces commutateurs. (Voire les remplacer par autres munis de ce voyant)
    Amicalement,
    Message par Candide le Mer 29 Avr 2015 - 17:41
    Si cela peut "éclairer"  Very Happy , (je ne suis pas bon en électricité) :
    J'ai le frigo RM 4230, est le voyant est allumé lorsque le commutateur vert est sur 1.
    Par contre le rouge ne marche pas, sans doute parce que je n'ai pas fait l'installation d'un fil relié
    à la batterie
    Nombre de messages : 5220
    Message par Dominique le Mer 29 Avr 2015 - 17:44
    Petite précision après les excellents renseignements déja donnés : sur le gaz, on peut vérifier le bon allumage du frigo grâce à l'oeilleton qui se trouve à l'intérieur du frigo, en bas à gauche.
    Sur ma Pu-Puck, c'est comme ça....
    Nombre de messages : 6417
    Message par Trollmann59 le Mer 29 Avr 2015 - 20:13
    Si besoin, j'ai à dispo la notice du RM4200
    xavier d'homan
    Message par xavier d'homan le Mer 29 Avr 2015 - 20:53
    Je voulais juste savoir si il y avait un moyen de savoir si il était en état de fonctionnement. Un bruit de frigo, une lumière, je ne sais même pas si il est branché en électrique en définitif. Je pense que l'ancien propriétaire l'utilisé au gaz. Actuellement aucun bruit.
    Message par Trollmann59 le Mer 29 Avr 2015 - 21:03
    Dans ce cas, met juste l'interrupteur vert (220v) sur la position 1, tourne le bouton rond à fond sur 7 ou 8 et il aura la nuit pour te démontrer de quoi il est capable.....on en reparle demain
    xavier d'homan
    Message par xavier d'homan le Mer 29 Avr 2015 - 21:07
    Toujours sur la brèche Trollmann Smile je vais faire ça. Une question troll c'est possible de recevoir des notifications en mail quand il y a une réponse à mes messages ?
    Message par Trollmann59 le Mer 29 Avr 2015 - 21:36
    Oui, il me semble qu'il y a une case à cocher dans le profil ?!
    Prépare les glaçons dans la bacs prévu à cet effet pour demain..........Anzin ---> Berck c'est pas si loin que çà Laughing Laughing Wink lol!
    xavier d'homan
    Message par xavier d'homan le Mer 29 Avr 2015 - 22:01
    Je suis née à valenciennes et j'ai habité à Hergnies
    Message par Trollmann59 le Mer 29 Avr 2015 - 22:08
    Hoo....ça se trouve on s'est croisé...je suis né à Raismes et habite maintenant Anzin !
    xavier d'homan
    Message par xavier d'homan le Jeu 30 Avr 2015 - 13:19
    Une autre question, imaginons que le frigo fonctionne au gaz, quand je roule le gaz est fermé non ? Alors comment le frigo reste en fonction ?
    nollipap
    Nombre de messages : 99
    Message par nollipap le Jeu 30 Avr 2015 - 13:32
    xavier d'homan a écrit:Une autre question, imaginons que le frigo fonctionne au gaz, quand je roule le gaz est fermé non ? Alors comment le frigo reste en fonction ?
    Sur 12v
    Le truc étant de modifier ton raccordement sur ton véhicule pour avoir du 12v "permanent" qui se coupe quand tu enlèves le contact de ta voiture pour ne pas vider ta batterie
    xavier d'homan
    Message par xavier d'homan le Jeu 30 Avr 2015 - 14:05
    Merci à tous Smile
    Message par Invité le Jeu 30 Avr 2015 - 14:28
    Il est strictement interdit de rouler avec le gaz ouvert pour justes raisons!
    Quant au 12v "permanent" dont parle Jean-Paul, que je salue au passage, ainsi que tous,
    Sur ma Laguna2 de 2006, l'alimentation ne se coupe pas, et le frigo peut ainsi rester en fonction.
    Il faut faire cependant attention aux branchements.
    Par exemple, j'avais constaté que la prise "Allume-cigare" dans le coffre restait alimentée après avoir coupé le contact.
    J'ai donc pensé à m'en servir recharger mon Smartphone. => Plouf!!! ... Je ne l'avais pas vu! Embarassed
    Il y a une temporisation de 3 ou 5 minutes (Je n'ai pas chronométré). Et après => tout est coupé.
    Lors de mes traversées pour la Corse, durant 5 à 6 heures, je n'ai jamais osé laisser le frigo allumé par crainte de retrouver une batterie vide. Mais dommage de ne plus pouvoir boire frais par la suite!
    Il y a des calculs à faire entre la capacité de la batterie et la consommation du frigo.
    Mais je n'ai pas encore trouvé les formules…..
    Message par Trollmann59 le Jeu 30 Avr 2015 - 21:09
    YVES-BZH a écrit:Il est strictement interdit de rouler avec le gaz ouvert pour justes raisons!
    Hé oui Yves.......c'est la joie du multiplexage aujourd'hui dans nos véhicules !!
    5 minutes environ après la coupure du contact, le système procède à l'endormissement de l'architecture électrique ! et normalement, seul un redémarrage te rend le courant.
    D'où l'intérêt d'avoir un "+batt" d'origine monté sur l'attelage (bien que la section du câble ne soit pas toujours au RDV) ou alors tirer soit même son câble soit même depuis la batterie avec la protection qui va bien
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:59
