    Ou rangez vous vos auvents dans la caravane ?
    JKXav
    Nombre de messages : 84
    Message par JKXav le Mer 15 Avr 2015 - 17:44
    Je charge toujours mon auvent au niveau de l essieu poser au sol sangler avec les pieds des banquette avant et arrière vu le poids du bestiaux, mais pas simple pour l'arrimer avec des sangles, aucun points d attache.
    Avez vous une astuces ?
    Je cherche des points d'ancrage pour sangle, j'avais penser mettre des points d ancrage au sol mais hors de question de percer le plancher au risque de perdre l étanchéité j'avais pensé aussi a m arrimer au niveau des meubles, mais comme je fait de la piste j ai peur de tout détruire, donc je cherche en vain
    J aimerais également y mettre les porte de la Jeep, hummmmm rien de mieux que de rouler sans portes HIHI
    mais bon sang après quoi attacher ??
    Nombre de messages : 998
    Re: Ou rangez vous vos auvents dans la caravane ?
    Message par jean claude le Mer 15 Avr 2015 - 18:24
    Pas de problème d'ancrage je transporte le auvent dans la voiture car celui-ci diminue la charge utile de la caravane.
    Nombre de messages : 6334
    Message par Trollmann59 le Mer 15 Avr 2015 - 20:56
    Tu voudrais mettre ce genre d'attache au sol ?
    Je coirs que c'est le mieux en terme de robustesse parce que effectivement s'amarrer sur les meubles !! à moins de fabriquer des renforts fixés (eux aussi) au sol ?!
    Pour l'étanchéité si tu prends bien soin de déposer un bon silicone au moment de la pose et de bien revêtir le tout par le dessous à l'aide d'un produit d'étanchéité, je pense que ça peut le faire ?!
    Message par Trollmann59 le Mer 15 Avr 2015 - 20:57
    Re,
    Après, toi, c'est vrai que sur les pistes tu ne crains pas la visite de la maréchaussée pour peser la cagouille !!
    JKXav
    Message par JKXav le Mer 15 Avr 2015 - 21:16
    Et que passe t'il tu paye une prune ?
    Cela arrive souvent ?
    Je compte sur le trajet virer mes portes et les mettre dans la caravane
    Message par Trollmann59 le Mer 15 Avr 2015 - 21:25
    Bin ils risque d'immobiliser ton véhicule si tu n'est pas capable de faire un report de charge !
    Jamais été contrôlé depuis 2002 mais j'emprunte rarement les autoroutes car il me semble que c'est au péage qu'il faut se méfier ?!
    Et puis, nos petites cagouille ne donnent pas l'impression d'être lourdes Wink
    JKXav
    Message par JKXav le Mer 15 Avr 2015 - 21:27
    Nombre de messages : 5184
    Message par Dominique le Mer 15 Avr 2015 - 22:02
    Avec la Puck, l'auvent trouve sa place dans le coffre arrière. J'y accède par la baie arrière.
    Mais je veille à l'équilibrage de la charge. L'argument de Jean-Claude est tout aussi valable.
    Mais chez moi, le coffre est trop petit.
    Nombre de messages : 3299
    Message par Discret le Mer 15 Avr 2015 - 23:24
    Je n'ai pas un auvent mais une solette .L'Eribelle ayant un gros coffre AV ,la toile et les mats vont au dessus de la roue de secours.
    Mais c'est loin d'être aussi lourd qu'un auvent .Et mon poids en flèche se maintient dans les 50kg
    kernel_panic
    Nombre de messages : 30
    Message par kernel_panic le Jeu 16 Avr 2015 - 17:59
    J'ai tendance a laisser le Puck quasiment vide.
    L'auvent va dans la voiture (Break) avec tous l'autre materiel.
    Comme on part a deux, j'enleve la siege arriere de la voiture avant de partir.
    J'arrive a caser en plus deux velos a l'interieur de la voiture.
    C'est un peu serré mais je ne crois pas etre en surcharge, et comme le Puck n'est pas toute jeune, je prefere
    ne pas le charger du tout.
    Bonnes vacances a tous pour ceux qui préparent leurs premières sorties.
    JKXav
    Message par JKXav le Jeu 16 Avr 2015 - 18:07
    Je vais effectivement mettre l'auvent dans la Jeep, mais les portes de la Jeep faut que j'arrive a les arrimer dans la Triton
    Merci pour vos réponses
    Nono25
    Nombre de messages : 673
    Message par Nono25 le Jeu 16 Avr 2015 - 18:09
    Je range la solette dans le coffre arrière en travers de la familia avec les bâches, cordelettes, gonfleur, ...
    Le poids est assez léger et ne gène pas.
    Avant dans la puck j'y rangeais itou dans le coffre arrière comme Dominique et RAS
    JKXav
    Message par JKXav le Jeu 16 Avr 2015 - 18:53
    Hummmm rouler sans portes, l'esprit de liberté qu'offre le Jeep
    Mais ou mettre les portes dans la caravane GRRRRRRRR ??
    Message par Trollmann59 le Jeu 16 Avr 2015 - 19:28
    Elles sont lourdes ces portes ?? elles en quelle matière ?
    JKXav
    Message par JKXav le Jeu 16 Avr 2015 - 19:51
    En métal avec vitre
    J ai aucune idée du poids
    Je voudrais les sangler debout sur la longueur
    Moins de risque de casse que à plat
    Message par Trollmann59 le Jeu 16 Avr 2015 - 20:15
    Ha ouè.....en métal quand même !
    JKXav
    Message par JKXav le Jeu 16 Avr 2015 - 20:23
    Ben une Jeep quoi.
    Message par Trollmann59 le Jeu 16 Avr 2015 - 20:30
    Bin oui mais je voyais ça un peu comme Méhari quoi ! j'étais un peu loin de la vérité Rolling Eyes
    Et pourquoi pas à l'extérieur de la cagouille ?!
    2 portes de chaque côté de la cagouille sur la partie avant. Bien sur il faut réaliser des support dignes de ce nom ! De la même manière que les vitriers transportent leurs vitre sur le côté" de leur camionnette.
    Après tout, ce n'est que pour la piste non ?!
    Et ça te laisse l'intérieur de la cagouille accessible.
    Message par Dominique le Jeu 16 Avr 2015 - 21:41
    Précision concernant la Puck, il s'agit d'une solette et je ne prend qu'un côté pour me protéger du vent. C'est donc moins lourd.
    JKXav
    Message par JKXav le Jeu 16 Avr 2015 - 22:30
    A l extérieur
    Ohhhh
    Non a l intérieur.
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 6:42
