    ***ma tite perle de 78***
    l'alfred
    Nombre de messages : 271
    Re: ***ma tite perle de 78***
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 15:47
    un certain nombre se cassent la tête a mettre des ventilo sur des frigo qui sont fait pour marcher  sans électricité
    alors pour quoi ne pas essayer que le rendement thermique soit au top de ses possibilités
    m'enfinn........ vous faittent comme vous  voulaient
    la prem  au gaz  sans artifice  ce matin
    la deux  en 220v
    la  trois  sur alim d'ordi 12v
    Nombre de messages : 3152
    Message par Discret le Jeu 4 Aoû 2016 - 15:53
    Bonjour ,
    Tes essais sont intéressants .
    Mais très éloignés de la réalité.
    En effet ce qui pose problème est le fait que le frigo chauffe dans un volume fermé et de ce fait trouve ses performances atténuées .Toi tu testes en volume ouvert.
    En fait le but des ventilos est de diminuer la température du volume clos chaufé par le frigo pour en augmenter le rendement
    Lorsqu'il fait 35° dehors,j'ai personnellement enregistré 65° dans le compartiment où est enfermé le frigo....
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:04
    niet  ce matin  en place  tout remonté pour verif,  j'ai pas poursuivit,  au bout de deux heures  -13  me suffisait
    et c'est pour ça  que l’échangeur doit être au top
    si des bricoleurs  ont l'usage de ça  , il est tordu et pas crevé  et fait glou glou comme il faut
    *j'ai récupéré le bruleur et les résistances pour dépanner un autre
    il est en Loire atlantique et c'est cadeaux si non il retourne d’où il vient de la déchetterie
    il doit venir du modèle
    7472 qqchose comme ça de 2006
    MichEnmerco
    Nombre de messages : 1257
    Message par MichEnmerco le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:21
    ne me dit pas que ton frigo fait de -15 au 12v ?? ou alors il était déjà lancé au 220 ou gaz ...
    car le 12 maintiens le frais et en fournie très peu
    tes mesures viennent du congelo ???
    je demande car le congelo marche tjrs mieux que lautre partie
    mon miens est remonté ,je test et si ok je lui pose deux ventilos Wink
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:32
    ben  si !, sur 12v régulé  des vrais 12v,  par une alim d'ordi de récup  15 A et départ a température ambiante  en Bretagne, bien sur la sonde est dans le compartiment freezer au bout de son fil , pas dans le cassier a bouteille
    ben si c'est ce que je voulais  vérifier  avant de remonter
    quel intérêt aurai je a raconter des ''craques''
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:39
    donc au départ dans le fridge ,il fait 30 et au bout de 2h -15 ??? en 12v ...
    le tient marche du tonnerre alors Smile
    enfin tfacon il est trop gourmand en 12 ,je l’utilise très peu
    Nombre de messages : 2192
    Message par Candide le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:52
    Attention Miche, en Bretagne la température Ambiante c'est 5°
    soit 2° le matin et 3° le soir lol! et je ne parle pas de la pluie ;-)
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Jeu 4 Aoû 2016 - 16:58
    bon bein tip top ,po besoin de fridge la bas Smile
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 17:26
    il consomme dix Ampères +ou-
    si tu l'alimente sur batterie  ,très vite  tu n'a plus que 11.5v puis 11v puis 10 v etc c'est la raison qui fait que ça marche mal sur batterie
     ou il faudrait un parc de batterie très important, sachant que a ½ capacité la tension peut chuter de  manière  importante , le rendement s'en ressent
    la résistance en 12 v a la même puissance que celle en 220,soit 120W  sur ce modèle là
    c'est donc  une question  d'alimentation pas de puissance
    heuu !!
    a midi dans la punkette il faisait 21°,  et les autre après midi  au soleil,  oui y en a aussi,
     le thermomètre montait  assez haut,
    ils viennent de déclencher le plan sécheresse agricole  en Loire atlantique
    pour la bière  c'est "" bonnet rouge""  bien sur
    a votre santé
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Jeu 4 Aoû 2016 - 17:48
    santé Wink
    Corto
    Nombre de messages : 1265
    Message par Corto le Jeu 4 Aoû 2016 - 18:56
    Ici c'est pastaga avec beaucoup de glaçons !!!
    TCHIN !
    Vous qui êtes spécialistes des frigo, le miens fonctionne sur les 3 alimentations, il fait du froid, mais dés que tu ouvre la porte l'intérieur dégage une forte et insupportable odeur d'ammoniaque obligeant à reculer !!!
    Qu'est-ce qu'on peut faire docteur ?...
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 19:56
    si il est percé, c'est je pense irréparable
    l’ammoniaque ne doit pas s’échapper du circuit scellé
    je ne suis pas spécialiste , loin de la,
    j'ai simplement posé des questions a des frigoristes qui ont tenté de me faire comprendre les principes des frigo, dé-surchauffe et autre sous-refroidissement ou encore l'enthalpie,je n'ai rien compris a leurs explication , alors je me dépatouille tout seul
    pour les fuites d’anomique , il faudrait le montrer a un vrais professionnel des frigos africains
    CGh
    Nombre de messages : 530
    Message par CGh le Jeu 4 Aoû 2016 - 20:37
    Il tourne du tonnerre ton frigo !!!! je voudrais bien avoir le meme rendement en 12v !!!
    Sinon Corto, l'odeur d'ammoniac en effet ce n'est pas bon signe Sad
    l'alfred
    Message par l'alfred le Jeu 4 Aoû 2016 - 20:58
    sur batterie normale autonome il ne peut pas ça chute trop vite, ou faut des très grosses batteries
    mais c'est ce que il devrais donné alimenté par la voiture quand l'alternateur débite au dessus de 1500 tours et que sa ligne d'alimentation est en GROS fil pour éviter les pertes en ligne ce qui n'est jamais le cas par les prise remorques
    faudrait quasiment du 6mm² partout sur l'alim frigo
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Jeu 4 Aoû 2016 - 21:15
    et les gars vous me " pourrissez " po mon topic hein Wink
    pour vous dire dans le mercedes ,deux batt au gel victron regul victron le toit blindé de solaire et en 12 je tiens une aprem  avec un dometic récent Sad
    et corto ton odeur ,zarbe car sil pue a ce point donc fuit ,ne devrait po faire de froid ....
    tcho le hors sujet merki Smile
    CGh
    Message par CGh le Jeu 4 Aoû 2016 - 21:36
    Oui pour en finir avec le HS quand je parle du 12v c'est en roulant, sinon il est toujours au gaz.
    Sinon ton barbecue orange, j'ai le même en gris je ne l'ai utilisé qu'une fois depuis je suis passé sur un ventilé, mais il n'est pas orange il tire sur le rouge, dommage je pense que ça t'aurait plu aussi .
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Jeu 4 Aoû 2016 - 22:04
    fais gaff que je te le pique po Wink
    CGh
    Message par CGh le Jeu 4 Aoû 2016 - 22:23
    Je saurai où chercher si il disparait mdr !!!
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Ven 5 Aoû 2016 - 9:21
    ca a lair po mal ton truc ventile !!!!
    ton gris ?? une daube du coup ???
    CGh
    Message par CGh le Ven 5 Aoû 2016 - 10:31
    Non il allait pas trop mal tout de même car la cloche aide bien à la cuisson aussi.
    Mais rien à voir avec le ventilé Very Happy Very Happy Very Happy (c'est une version par Lidl (plus que moitié prix) du barbecue ventilé Lotus)
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Ven 5 Aoû 2016 - 11:24
    vi suis allé voir ...sont fou 130 balles dans un barbuk Shocked Shocked Shocked Shocked
    CGh
    Message par CGh le Ven 5 Aoû 2016 - 11:46
    Celui que je t'ai mis ça vaut peut etre 59€ mais ce sont des ventes périodiques Wink
    Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai c'est vraiment top !
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Ven 5 Aoû 2016 - 12:04
    lai vue sur ebay ton tiens Wink
    bon frigo remonté hier soir ,mit en test sur 220v
    et ce matin Smile
    cheers cheers
    mais au gaz il a po lair de vouloir Sad
    CGh
    Message par CGh le Ven 5 Aoû 2016 - 12:31
    Grrrrr pour le gaz Sad
    Donne lui un peu de temps ?
    Il a une partie freezer ton frigo ?
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Ven 5 Aoû 2016 - 12:56
    vi il en a un ,sa porte est grande ouverte afin de laider ,mais il chauffe pas a lar Sad
    vai le redemonté et re galipettes ,il fait deja plus de chaud a linterieur
    suis sur la bonne voie ,enfin j'espere
    CGh
    Message par CGh le Ven 5 Aoû 2016 - 14:17
    On croise les doigts !!!
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Ven 5 Aoû 2016 - 16:23
    chauffe po ,je lai ressortie Sad
    mais je lache rien Wink
    je les laisse comme ca tout le week Wink
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Sam 6 Aoû 2016 - 18:09
    CGh a écrit:Mais tu veux qu'il chauffe ? lol!
    Celui du Mercedes aussi déconne ?
    bein au moins a lar et la rien du tout Sad
    celui du merco ,non tip top
    je lai sortie pour son entretien annuel Wink
    Nombre de messages : 2133
    Message par Lilou Triton le Dim 7 Aoû 2016 - 12:15
    MichEnmerco a écrit:pourtant ,ca va assez bien a faire Rolling Eyes Rolling Eyes
    c'est quoi cette tête !!! lol! lol! non, c'est pas si simple .... pale ok...je vais m'y coller...
    en attendant..j'ai encore craqué aujourd'hui.....pour aller avec mon lotus orange... drunken drunken
    cheers drunken sunny
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Dim 7 Aoû 2016 - 12:22
    jai encore les cheveux qui poussent en biais ou ton ensemble est pas tellement assortie drunken drunken
      La date/heure actuelle est Jeu 29 Juin 2017 - 2:28
