    Boule d'attelage sur timon
    gazbar69
    Nombre de messages : 85
    Message par gazbar69 le Mer 25 Mar 2015 - 20:53
    Je reviens sur le sujet, ça y est je me suis lancé, j'ai décidé de réaliser mon porte vélo a poser sur le timon.
    Je verrais bien à l'usage si ça fonctionne bien... Il faudra surement que je charge la caravane sur l'arrière pour compenser le poids un peu plus important qui va reposer sur l'attelage.
    Voici le schéma.
    (Pour la photo 1, j'ai emprunté une photo sur le forum que je me suis permis de bidouiller sur photoshop...)
    gazbar69
    Re: Boule d'attelage sur timon
    Message par gazbar69 le Mer 25 Mar 2015 - 20:55
    Je voulais placer ce post a la suite du post "Dissertation sur les porte vélo" mais apparemment je me suis loupé : )
    gazbar69
    Message par gazbar69 le Mer 25 Mar 2015 - 20:56
    Nombre de messages : 6417
    Message par Trollmann59 le Mer 25 Mar 2015 - 23:27
    Oui faisable mais attention au chargement. Ne pas compenser le poids que tu ajoute à l'avant en rechargeant l'arrière !! Evil or Very Mad ...risque de mise en lacets.
    Exemple notice ERIBA:
    gazbar69
    Message par gazbar69 le Mer 25 Mar 2015 - 23:34
    Merci pour ces précieuses informations, je vais étudier tout ça de plus près !
    Bien cdt
    Nono25
    Nombre de messages : 653
    Message par Nono25 le Dim 29 Mar 2015 - 15:56
    Le système de Gazbar est très intéressant
    Pour partir cet été je n’avais pas le temps alors j’avais trouvé une solution rapide :
    Mon porte vélo est tenu sur une boule qui prend la place de la roue jockey.
    Cette boule à rallonge possède un pas de vis de 12 cm de long, entouré de plusieurs couches de tube PVC ajustées. Cet ajustement en PVC permet de grossir le diamètre du pas de vis et ainsi de maintenir la boule solidement à la place du corps de la roue jockey.
    Ainsi je roule avec la roue jockey dans le coffre et arrivé à destination je dépose les vélos (3) et je remets en place ma roue jockey. (Il faut quelques minutes)
    Pendant les haltes je garde voiture et caravane attelées et éventuellement je fais mes courses ou simplement un petit tour en vélo, paisiblement.
    A noter que je possède un antivol en câble long et solide qui me permet de sécuriser les vélos en les reliant à la caravane.
    C'est un peu fastidieux mais quand je roule avec la familia je prends mon temps.
    Pour une photo il faut attendre un peu…
    gazbar69
    Message par gazbar69 le Mer 1 Avr 2015 - 17:37
    J'avais aussi pensé a ce système (vu sur le forum)...
    Mais je viens de finaliser mon système avec un ami.
    Après avoir réglé quelques données mathématiques je pense que cela devrait aller, les conclusions plus tard après de premiers essais routiers.
    - Equilibre des masses régler.
    - Eviter de braquer tros serré ! Privilégier de mettre les vélos des enfants devant...
    Message par Trollmann59 le Mer 1 Avr 2015 - 20:39
    Hé bin voilà............Il est préférable d'avoir le poids sur l'avant de la cagouille.
    Par contre, effectivement si tu mets 3 vélos, gaffe au manœuvres !
    En tout cas c'est du robuste !
    grego77
    Nombre de messages : 102
    Message par grego77 le Mar 24 Mai 2016 - 8:30
    Petite question, certains ont essayé avec le coffre en place d une familia?... Je voudrais savoir si ca passe toujours ! J avais vu ce produit, mais visiblement lorsque l'on sait bidouiller la déraille et souder, c est sûrement moins cher Adaptateur timon
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:59
