    J'ai craqué.......voici ma nouvelle PUCK
    Gwenriba13
    Nombre de messages : 779
    Re: J'ai craqué.......voici ma nouvelle PUCK
    Message par Gwenriba13 le Mar 13 Sep 2016 - 15:18
    Dominique a écrit:Bonjour,
    Mais tu collectionnes aussi les C5 Question
    Idem Gwenn, ça penche...
    Il attend que le C5 premiere generation passe collection 😆😆😆
    marti
    Nombre de messages : 390
    Message par marti le Mar 13 Sep 2016 - 15:20
    je vais suivre tout ça avec attention
    ca va me plaire je crois
    bon courage d'un nordiste Wink
    Corto
    Nombre de messages : 1120
    Message par Corto le Mar 13 Sep 2016 - 15:33
    Moi aussi !...
    Nombre de messages : 6286
    Message par Trollmann59 le Mar 13 Sep 2016 - 22:18
    Haaa...la C5...un confort ROYAL  Twisted Evil
    Merci pour vos encouragements  Wink
    Pas trop de vent par chez moi mais je ne lui fait pas confiance. Nous avons déjà quand même eu de belles bourrasques ! Je vais y être attentif ! Il faut qu'il tienne 6 mois, le temps de la restauration (si tous va bien)
    Les nouvelles du jour...c'est la future propriétaire qui s'y colle !
    Dépose du toit:
    Et nettoyage
    A suivre...
    Nombre de messages : 4481
    Message par Gratefulman0 le Mer 14 Sep 2016 - 7:56
    Bravo et bon courage... Twisted Evil cheers flower
    Message par Trollmann59 le Jeu 15 Sep 2016 - 22:12
    TRAVAUX DU JOUR: Dépose de la porte, des vitres et de la tôle
    Dépose de la porte:
    Sur la charnière supérieur il y a comme un système "anti-dégondable". Je ne sais pas si c'est d'origine ou ajouté par un ancien propriétaire mais c'est plutôt bien fait !
    La charnière du bas:
    Dépose des vitres latérales. Elle sont en verre:
    On commence par retirer la clé du joint:
    Puis, depuis l'intérieur j'ai soulevé la lèvre du joint pour y injecter du lubrifiant histoire d'améliorer le glissement pour sortir la vitre du cadre. Toujours depuis l'intérieur, pousser la vitre doucement vers l'extérieur en aidant le joint à sortir. Bien sur, une personne de l'autre côté est recommandé pour la retenue de la vitre.
    Voilà la vitre déposée:
    Les joints ne sont pas craquelés et paraissent encore en bon état. Je pense les remonter.
    Au passage, sous le joint, on aperçoit le revêtement intérieur d'origine:
    Détail des cadres de vitres latérales. En bas et en haut le joint repose sur des tasseaux de bois carrés. Probablement parce que les tubes sont ronds à ces endroits ?
    Dépose de la vitre avant. Même principe que pour les vitres arrière sauf qu'ici la vitre est en PVC.
    Voilà les vitres déposée
    A suivre...
    Message par Trollmann59 le Jeu 15 Sep 2016 - 22:32
    Dépose de la vitre arrière, m'enfin...de la tôle arrière puisque cette vitre a été remplacée par une tôle !
    On commence par découper et retirer le mastic qui est posé à l'extérieur
    Mais malheureusement, il y a du mastic aussi en dessous qui colle la tôle sur le joint et impossible de récupérer le joint intact ! il faut aussi couper à l'intérieur:
    Voilà la tôle déposée:
    A la différence des joints de vitres latérales, cette vitre arrière était à l'origine ouvrante (basculante). Le joint est donc typique pour ce type de vitre.
    Exemple:
    Il est maintenu à l'ossature par un cadre en aluminium qui fait tout le tour:
    Il faut d'abord retirer le joint posé sur ce cadre pour accéder aux vis de fixation.
    La gros trou qu'on aperçoit sur le cadre est destiné à une des deux charnières pour le pivotement de la vitre.
    Après retrait du premier joint:
    Après retrait de toutes les vis, on peut déposer l'ensemble:
    A suivre...
    Message par Trollmann59 le Jeu 15 Sep 2016 - 22:58
    Voilà...plus rien ne retient la tôle mis à part quelques rivets qu'il nous faut percer.
    Comme ici, sur chaque montant des cadres de vitre, la tôle forme un rabat avec un rivet:
    Plus aucun rivet ne retiens la tôle, on peut la déposer.
    Dépose de la tôle haute côté droit:
    Dépose de la tôle haute côté gauche:
    Dépose de la tôle face arrière:
    Particularité, elle est agrafée avec les deux tôles latérales basses:
    Dépose de la tôle basse arrière côté droit:
    Puis de la tôle basse avant côté droit, de la tôle basse côté gauche et de ce petit morceau au dessus de la vitre arrière:
    Et voilà miss Puck à poil !
    A suivre...
    Message par Trollmann59 le Jeu 15 Sep 2016 - 23:09
    Détail des tôles:
    Voilà...maintenant on va rentrer dans le vif du sujet !!  Twisted Evil
    Nombre de messages : 2543
    Message par Candide le Ven 16 Sep 2016 - 5:41
    et bien le Troll, il vient de changer de braquet
    Nombre de messages : 1788
    Message par Lilou Triton le Ven 16 Sep 2016 - 9:33
    ce travail de dingue !!!!!! Shocked Shocked Shocked tu vas te reconvertir ???? faut monter une boite de rénovation !!!!!! la famille Troll... décidément...vous êtes EPATANTS !!!!!!!
    Je suis le post lettre à lettre !!! bounce bounce
    Message par Lilou Triton le Ven 16 Sep 2016 - 9:35
    petite question : est ce que tu as des piqures de corrosion Alu sur la tôle ? et si oui, tu les traite comment.. forcément de l'intérieur pour arrêter le processus? .. et avec quel produit ou quel procédé ?
    bounce bounce
    RioKia
    Nombre de messages : 280
    Message par RioKia le Ven 16 Sep 2016 - 10:13
    Beau travail de démontage;cela permet de découvrir le montage des éribas .Un pro !
    En souhaitant que le beau temps reste de la partie.
    Nous suivrons la suite .
    Message par Gratefulman0 le Ven 16 Sep 2016 - 11:24
    Tu vas pouvoir organiser des stages de formation en restauration d'ériba!!! Twisted Evil Laughing
    Bravo et merci pour ces explications!!! cheers farao
    marti
    Message par marti le Ven 16 Sep 2016 - 14:57
    c'est du travail d'équipe ?
    on voit que madame qui taf lol!
    Message par Gratefulman0 le Ven 16 Sep 2016 - 15:11
    Il faut bien quelqu'un pour prendre les photos, non? affraid lol!
    Message par Trollmann59 le Ven 16 Sep 2016 - 16:13
    bounce bounce
    A première vue, pas de trace de corrosion d'alu !
    Message par Trollmann59 le Ven 16 Sep 2016 - 16:15
    marti a écrit:c'est du travail d'équipe ?
    Non non, c'est pas Madame c'est ma p'tite ! Rolling Eyes c'est pour elle cette Puck
    Message par Candide le Ven 16 Sep 2016 - 17:31
    pour marti :
    mais madame fait très jeune aussi, d'ailleurs elle arrive à passer entre les mailles du grillage Wink
    marti
    Message par marti le Ven 16 Sep 2016 - 19:12
    pour marti :
    Wink
    Eribô-29
    Nombre de messages : 314
    Message par Eribô-29 le Ven 16 Sep 2016 - 23:36
    là y'a comme des courants d'air ! Laughing Laughing Laughing
    Message par Candide le Sam 17 Sep 2016 - 4:36
    la preuve j'ai retrouvé Wink
    marti
    Message par marti le Sam 17 Sep 2016 - 6:50
    Candide a écrit:la preuve j'ai retrouvé  Wink
    encore une qui voulait se faire la mâle lol!
    pris dans les filés Laughing
    Eribô-29
    Message par Eribô-29 le Sam 17 Sep 2016 - 9:17
    Trollmann59 a écrit: ... Non non, c'est pas Madame c'est ma p'tite !  Rolling Eyes  c'est pour elle cette Puck
    c'est exatement mon cas, pour ma fille ...
    Nombre de messages : 3298
    Message par Discret le Sam 17 Sep 2016 - 22:58
    Cela s'appelle du démontage ....Waouhhhhhhhhhhh!
    Diouk68
    Nombre de messages : 262
    Message par Diouk68 le Dim 18 Sep 2016 - 10:30
    Ha ha, depuis le temps qu'il attend pour en démonter une, il doit être aux anges ....
    Nombre de messages : 5909
    Message par lolofay le Dim 18 Sep 2016 - 12:26
    Sacré boulot de démontage
    l'armature semble pas trop abimée en plus , c'est cool
    y a plus qu'à remettre une vitre ouvrante , à l'arrière
    Message par Trollmann59 le Dim 18 Sep 2016 - 21:05
    Diouk68 a écrit:Ha ha,  depuis le temps qu'il attend pour en démonter une, il doit être aux anges   ....
    Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
    Message par Trollmann59 le Dim 18 Sep 2016 - 21:11
    lolofay a écrit:Sacré boulot de démontage
    Oui, l'armature semble plutôt bonne mis à part deux tubes qu'il me faudra remplacer. Je ne l'ai pas encore bien examinée mais je pense découvrir d'autres déconvenues ?!
    J'attends des réponses sur un probable sablage, au moins ça sera plus clair !
    Pour la vitre, oui je vais en remettre une, j'ai déjà les articulations que tu m'a envoyé Wink je pensais pouvoir récupérer le joint mais hélas...
    julien18
    Nombre de messages : 22
    Message par julien18 le Mar 1 Nov 2016 - 11:08
    énorme taf....
    au moins on voit commet est fait une Eriba...
      La date/heure actuelle est Jeu 14 Déc 2017 - 5:10
