    J'ai craqué.......voici ma nouvelle PUCK
    Nombre de messages : 4517
    Re: J'ai craqué.......voici ma nouvelle PUCK
    Message par Gratefulman0 le Lun 6 Mar 2017 - 10:00
    N'arrête pas ton char BEN HUR... Very Happy sunny flower lol!
    Nombre de messages : 3280
    Message par Discret le Lun 6 Mar 2017 - 23:30
    Souvent nos anciennes sont victimes de problèmes de masse par mauvais contact .Tu as eu 100% raison de tirer une masse .
    Nombre de messages : 1268
    Message par vieux.lion le Mar 7 Mar 2017 - 10:01
    C'est la caverne d'alibaba chez toi !!! Tu en fais des masses et c'est bien !!! Cdlt
    Fair Astred
    Nombre de messages : 130
    Message par Fair Astred le Mar 7 Mar 2017 - 10:11
    Sur ma Puck 120 de 2003, le retour se fait par un fil qui double la masse. Qui peut le plus peut le moins...
    Je pense que tu as raison de doubler la masse par un retour filaire, tu éviteras ainsi d'éventuels problèmes de masse.
    Bon courage pour la suite.
    Paul.
    Nombre de messages : 6214
    Message par Trollmann59 le Ven 10 Mar 2017 - 23:32
    Au fait, pour aider dans le choix des bons fils électrique à utiliser, je me suis servi de ce logiciel en ligne qui permet de calculer la bonne section du câble en fonction de sa tension (12v), de sa longueur aller + retour et de la puissance du consommateur (exemple une ampoule de 20w):
    http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=88
    Ceci vous donne donc la SECTION du fil en mm² et non pas un diamètre !!
    Au passage, on connait aussi l'intensité (en Ampère) pour le choix du fusible !
    Pour trouver le diamètre du fil correspondant à la section donnée, je me suis servi de ce logiciel en ligne:
    http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11068
    vous entrez la section, il vous donne le diamètre !
    C'était juste pour faire avancer le...
    Message par Trollmann59 le Mer 15 Mar 2017 - 22:04
    Encore un peu d'électricité...pose des câbles pour les éclairages intérieurs
    On peut maintenant passer à l'isolation Laughing et là Puck'Ine elle dit "haaa...enfin !"
    L'isolant choisi est un polystyrène extrudé de 20mm d'épaisseur. Ses cellules fermées, remplies d’air, lui confèrent des performances thermiques et mécaniques hors pair.
    Cet isolant est collé sur les parois mais avec quelle colle ?? J'ai pensé à mon vieux SIKA mais visiblement à la lecture  study  de différents forum d'aménagement de véhicules utilitaires en camping cars, il en ressort que le SIKA11FC ne convient pas pour le polystyrène extrudé !
    Seuls deux types de colle sont conseillés, La BOSTIK MS108 ou la SIKABOND 525.
    Pas de bol, mon Leroy Merlin n'a pas ces colles (le contraire m'aurait étonné !!). Je fais donc appel à un vendeur (mais j'ai peur et surtout pas confiance !) qui me conseille la RUBSON FT101 qui convient pour mon utilité...j'hésite et je préviens que si ça ne convient pas, je reviens !
    Avant d'attaquer le vif du sujet, je procède à un essai. J'ai découpé deux petits morceaux d'isolant que je colle l'un avec le SIKA11FC et l'autre avec la RUBSON FT101.
    Résultat:
    Effectivement le SIKA n'est pas valable, j'ai pu retirer le morceau sous un effort peu conséquent ! et surtout on peut voir que le SIKA n'est pas resté sur l'isolant. Il n'adhère pas au polystyrène extrudé !
    Par contre pour le morceau collé au RUBSON FT101 c'est complètement différent ! j'ai du forcé comme un bourrin pour réussir à retirer le morceau de la paroi et on peut remarqué que la matière s'est arrachée ! Je valide donc le RUBSON FT 101 (non de dieu...j'ai été bien conseillé par LR  Shocked miracle ! )
    On peut attaquer sereinement...
    Je commence donc par l'avant de la cagouille
    La précisions des découpes n'est pas aisée ! les écarts (jours) entre l'isolant et l'ossature seront comblés par de la mousse polyuréthane en bombe. Aux endroits trop fin, un cordon de SIKA lissé sera réalisé. Le but est supprimer tous ponts thermique.
    A suivre...
    Message par Trollmann59 le Mer 15 Mar 2017 - 22:15
    J'ai encore un peu de temps pour bosser...
    Préparation des supports en bois pour la fixation des prises sur les parois. Côté gauche, pour la fixation de la prise d'arrivée de courant à l'endroit d'origine et déjà percé dans la tôle. Côté droit, à côté de la porte, là j'ajoute une prise de courant qui sera utile pour un éclairage extérieur ou tout autre appareil fonctionnant en 220v !
    A gauche, la prise d'arrivée de courant et à droite le boîtier qui  recevra une prise 220v
    Et c'est partis pour les trois couches de lasure obligatoires
    A suivre...
    Nombre de messages : 5839
    Message par lolofay le Mer 15 Mar 2017 - 22:37
    de mémoire à l'usine ils ne collaient pas l'isolant , au pire sur certaines restauration j'ai vu des traces de colle contact genre néoprene
    avec l'habillage tendu ils ne risquent pas de partir je te rassure
    Nombre de messages : 1258
    Message par eriba family frangin le Jeu 16 Mar 2017 - 9:33
    tu vas passé ingénieur en chef chez Hymer ,car je suis persuadé que tu es suivi de prêt par Hymer .Ben ouais,au vue de ce sujet, leurs éribas touring seront vraiment inusables et renaitre à l'infinie ;le risque est qu'ils n'en vendront plus !!!!!!
    Nombre de messages : 2429
    Message par Candide le Jeu 16 Mar 2017 - 10:29
    eriba family frangin a écrit:bonjour
    oui et bien je vais sauvegarder tout ce tuto car le risque, s'il l'engage, c'est qu'ils vont lui imposer de le détruire ce sujet Exclamation Exclamation Exclamation
    Message par vieux.lion le Jeu 16 Mar 2017 - 18:30
    Avec tout les joints , pates diverses etc ...Le ptac est déjà dépassé !! Very Happy
    Message par eriba family frangin le Jeu 16 Mar 2017 - 19:37
    Marine va être scotchée
    Message par Trollmann59 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:01
    lolofay a écrit:salut
    J'avais des traces de colle sur l'intérieur des tôles. C'est pour cette raison que j'ai poncé l'intérieur ! J'ai préféré recollé, on sait jamais ! Effectivement, avec la toile tendue ils ne risquent pas de partir mais ils risquent de se déplacer cela favoriserait l'apparition de ponts thermiques et qui dit pont thermique, dit point de rosée, et donc humidité !
    Message par Trollmann59 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:09
    Bin justement...j'ai été contacté hier par Hymer...Shocked il parait que je vais recevoir un courrier pour m'inviter au siège en Allemagne ?! leur directeur souhaite me rencontrer ?! pourquoi ???
    NAN HE...J'DECONNE HE...PPFFF...WOUAIN VOS TETES !
    Ma méthode de "reconstruction" ne peut pas être compatible avec leur méthode de "production" par contre, s'ils veulent lancer un service restauration...pourquoi pas scratch
    vieux.lion a écrit:Avec tout les joints , pates diverses etc ...Le ptac est déjà dépassé !! Very Happy
    J'ai peur de la peser après la resto !!!
    marti
    Nombre de messages : 399
    Message par marti le Ven 17 Mar 2017 - 9:54
    perso j'ai aussi collé mon isolation
    avec un joint pour les corps creux
    c'est plus pratique et sa ne coute pas plus chère .
    beau taf en tout cas  , tu vas bientôt me dépasser dans le
    résultat final ( mais j'ai encore de la marge lol!  )
    Nombre de messages : 5131
    Message par Dominique le Ven 17 Mar 2017 - 11:20
    Pour le service restau', vois une association avec Split 60 et Tatave avec Zuban pour les détails....
    Message par Trollmann59 le Ven 17 Mar 2017 - 22:49
    Pourquoi Dumé, ils ont monté une asso ??
    Poursuite des travaux d'isolation...
    Pour la découpe de l'isolant au niveau des passages de roues, je réalise un gabarit en carton en me servant de la forme extérieur. Il ne faudra pas oublier de déduire l'épaisseur du plancher et l'épaisseur du tube qui est de 20mm !!
    Traçage sur l'isolant
    Autant la découpe du polystyrène extrudé est parfaite avec un cutter pour les lignes droites, autant la réalisation de découpes arrondies avec le cutter est impossible !!
    Le plan "B" est le fer à souder...j'ai déposé la panne d'origine de mon fer à souder pour y loger un clou. Une fois le fer chaud, c'est parfait pour découper le polystyrène extrudé ! ça fonctionne NICKEL !
    Pose de l'isolant sur la paroi côté droit avec:
    1) Un morceau de contre plaqué teinté de ses trois couches de lasure et placé à l'horizontale à la bonne hauteur pour la fixation du rail extérieur de table (si j'y avais pensé lors de la réparation de l'ossature, j'aurais soudé un morceau de plat entre les deux montants verticaux !)
    2) Le support de prise extérieur (là où sont placés les serres joint)
    Idem côté gauche (reste à réaliser la découpe pour la prise d'arriver du 220v):
    Et sur la partie arrière:
    Petit détail technique, le passage des câbles et matérialisé sur l'isolant par perssion sur les fils puis une découpe en "V" est réalisée au cutter:
    A suivre...la suite... Laughing
    marti
    Message par marti le Sam 18 Mar 2017 - 7:00
    c'est les petits détails qui font les grandes finitions
    et toujours ces pinces étaux en action LOL
    bonne continuation l'ami
    Message par Discret le Sam 18 Mar 2017 - 10:18
    Toujours aussi beau.
    Message par Trollmann59 le Sam 18 Mar 2017 - 22:34
    Pour que l'isolant épouse la forme arrondie de la carrosserie, j'ai opté pour la méthode de Petit Gilou qui avait réalisé des saignées dans l'isolant de manière à pourvoir lui donner une forme courbe.
    Je me suis servi du fer à souder avec une grosse panne (un bout de fer rond d'environ 4mm) en prenant appui sur une règle:
    Pose sur la carrosserie. La découpe n'est pas pile poil ! pas évident de reproduire la forme concavexinclinépenchée !! Bon...la mousse expansive fera le reste !
    J'ai retiré les serre joint pour la fixation du boîtier de prise extérieur
    De l'autre côté, mise en place du support de prise pour l'arrivée du 220V. L'isolant recouvre le trou d'origine, c'est volontaire. J'ai plus qu'à le découper avec le fer à souder en suivant la tôle
    A l'intérieur, traçage du support en bois:
    Puis découpe de l'isolant
    Et collage du support en bois:
    A suivre...
    atlasbernie
    Nombre de messages : 287
    Message par atlasbernie le Dim 19 Mar 2017 - 9:32
    Bravo pour ces travaux qu'on ne pourra pas traiter de "bricolage" !!...
    Moi qui suis un éribiste convaincu, après avoir lu ce post je ne sais pas si je pourrais être tenté par les modèles de ces dernières années, et je ne parle par du comportement des personnels de la marque, un peu trop assis sur cette réputation....
    http://eriba.over-blog.org/article-5557365.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_new_answer_comment
    Message par Candide le Dim 19 Mar 2017 - 12:56
    atlasbernie a écrit:Bravo pour ces travaux qu'on ne pourra pas traiter de "bricolage" !!...
    Bonjour Atlasbernie : nos anciennes c'est du solide !
    atlasbernie
    Message par atlasbernie le Dim 19 Mar 2017 - 14:46
    Salut à toi Candide,
    C'est bien vrai ça, voila presque un an (en mai) que j'ai ramené ma Familia ici au Maroc et je n'ai qu'à me féliciter. C'est vraiment l'outil idéal pour ce pays, qualité de tenue de route, légèreté dans les mauvais passages, sur les mauvaises routes comme sur la piste elle est inégalable, aucun doute. Sans compter l'effet que je fais dans les campings quand les touristes français me voit débarquer avec ma vieille Eriba immatriculée au Maroc,... morts de rire et apéros à la clé !!!!... Je vais d'ailleurs changer mon Lodgy pour le Duster afin de lui faire respirer encore plus de piste !!..
    Je monte en France pour tout l'été, afin de fuir les chaleurs d'ici, j'espère que cette fois on aura le temps, et la santé, pour nous rencontrer!...
    Cordialement.
    Bernerd
    Message par eriba family frangin le Dim 19 Mar 2017 - 15:44
    ce serai dommage qu'une fois terminée,vue le poids ,que tu doives changer le châssis  lol !!!!!!
    atlasbernie
    Message par atlasbernie le Dim 19 Mar 2017 - 16:32
    Et sur l'essieu il ne fait rien ???... bon ça va, je sors !!!
    Message par Trollmann59 le Dim 19 Mar 2017 - 21:10
    Triste aventure que tu as là subie Atlasbernie Shocked
    Il est vrai, HELAS, qu'a partir des années 2000, la qualité s'est sérieusement dégradée !
    je ne sais pas comment sont celles d'aujourd'hui mais moi aussi sur mon actuelle Troll de 2003, la qualité laisse à désirer !
    L'année dernière, la porte de l'armoire de toilette (tout en plastoc) est tombée durant la route ! et tous les points de fixation en plastic sont fissurés autour des vis !
    C'est pas sérieux de voir tout ça de la part d'une marque qui traine une sérieuse réputation de fiabilité. J'espère franchement qu'ils ont corrigé le tir ?!
    atlasbernie
    Message par atlasbernie le Dim 19 Mar 2017 - 22:18
    Trollmann59 a écrit:Bonsoir,
    Ce n'est pas moi qui ais subi cela, je faisais juste suivre un post d'un blog concurrent.. moi j'ai ma vieille Familia de 92 qui est une merveille de fiabilité, même sur les pistes du Maroc !!!
    J'ai rencontré la semaine passée au camping de Marrakech un couple qui a plein d'emmerdes avec sa Troll de 2007, tellement qu'ils ont même des scrupules à essayer de la vendre, c'est dire !
    Message par Trollmann59 le Mar 21 Mar 2017 - 10:46
    On continue l'isolation...
    J'ai aussi testé l'autre méthode de mise en place de l'isolant sur l'arrondi des parois. C'est à dire la méthode par bandes et c'est quand même beaucoup plus facile à réaliser et à poser et c'est aussi surtout plus précis dans les découpes ! j'adopte cette technique pour le reste.
    à suivre...
    marti
    Message par marti le Mar 21 Mar 2017 - 12:55
    tu as déjà penser a comment tu allez faire tenir ton similicuir ?
      La date/heure actuelle est Dim 22 Oct 2017 - 19:24
