    frigo electrolux puck 1982
    gege93
    Nombre de messages : 27
    Message par gege93 le Jeu 25 Sep 2014 - 10:55
    Bonjour a tous,
    La resistance de mon frigo Electrolux(d'origine puck 1982) m"a laché!!!!
    Ci joint photo mais les references a l'interieur du frigo sont illisibles a part " 134" watts et la section de la resistance fait 9,5 mm sur 16 cm de long
    Donc sans ref impossible de commander!!!!!
    On me demande s'il n"y a pas RM suivi d"un chiffre mais avec le temps c"est illisible
    Les puckistes ont ils une reference a me communiquer????
    Merçi de votre aide
    GG
    Nombre de messages : 4563
    Re: frigo electrolux puck 1982
    Message par Gratefulman0 le Jeu 25 Sep 2014 - 11:37
    Il y a quelques part, un tableau de références des frigos que je ne trouve pas... Evil or Very Mad
    Notre ami Trollman59 va nous le sortir... Twisted Evil
    Je penses qu'avec cela tu devrais pouvoir trouver ta réponse... Very Happy
    Nombre de messages : 6332
    Message par Trollmann59 le Ven 26 Sep 2014 - 9:15
    Hélas Gratefulman0, tu fais référence à ce tableau:
    http://www.passion-eriba.net/t13793-les-differentes-pressions-de-nos-frigo#156381
    Mais ce n'est que le suivi des pressions sans connaissances des type de frigos !
    J'ai justement proposé il y a peu à Dominique une amélioration du tableau de suivi des N° des cagouilles en y ajoutant non seulement les type de frigo mais aussi ces pressions. Tout serait regroupé sur le même tableau.
    Concernant le problème de notre ami Gégé93, il nous faut connaître sous quelle tension le frigo ne fonctionne plus.....220v ou 12v ? et effectivement, sans le type de frigo qui devrait toujours commencer par RM42 (si Electrolux) et ensuite.....30-30-70-71-00-01-10-11.... les résistances varient de 100w à 125w.
    Je pense qu'un démontage de la résistance concerné s'impose pour au moins avoir son modèle, et peut-être même qu'il sera indiqué sur la résistance sa valeur ?!
    Nombre de messages : 5926
    Message par lolofay le Ven 26 Sep 2014 - 12:45
    les modèles sont très compatibles et rien ne t'empeche de commander une 135W si tu avais une 70 ou vice-versa
    l'important est plutôt la forme ; ça existe en droit ou coudé
    Message par Gratefulman0 le Ven 26 Sep 2014 - 14:02
    En effet, je pense qu'il serait bien ce tableau... Very Happy Twisted Evil
    gege93
    resistance frigo electrolux puck 1982
    Message par gege93 le Ven 26 Sep 2014 - 14:38
    Merçi a LOLO, GRATEFULMAN , TROLLMAN et les autes;
    C"est la galere pas tellement sur les watts mais sur la forme coudée ou non coudée!!!!!!!!!!!!!!
    Laquelle est possible au montage????celle qui est morte est une droite et les nouvelles ont 3 fils alors que l'ancienne en a deux!!!
    sur la plaque presque illisible dans le frigo on arrive a lire RM 180 H
    et le code produit 926704
    GG
    gege93
    resistance frigo puck
    Message par gege93 le Ven 26 Sep 2014 - 14:44
    precision : ce frigo ne fonctionne plus sur le secteur 220V
    je ne m'en sert que sur ce mode
    La resistance a été testée et hélas morte
    GG
    Message par lolofay le Ven 26 Sep 2014 - 19:45
    re moi
    idem en 220 ou en 12 ; la valeur de la résistance te donneras plus ou moins d'éfficacité c'est tout ; ces vieux frigos n'ont rien d'informatisé alors pas d'inquiétude d'incompatibilité
    les nouvelles résistances à 3 fils sont faites pour etre pilotées donc faut éviter par contre ; à moins de les brancher comme un chauffage electrique ; c'est à dire laisser le pilote ( noir ) vacant
    Message par Trollmann59 le Ven 26 Sep 2014 - 23:53
    Avec la référence de ce frigo RM180H, tu ne trouve pas de résistance pour lui ??
    gege93
    frigo puck1982
    Message par gege93 le Sam 27 Sep 2014 - 8:00
    eh bien non meme avec dometic qui a repris Electrolux!!!!!!
    GG
    Message par Trollmann59 le Sam 27 Sep 2014 - 9:37
    Ok, regarde par exemple ici:
    http://www.idealo.fr/liste/101512429/resistance-frigo-dometic.html
    Avec ton modèle, tu connais sa longueur et son diamètre, pour la puissance, comme l'indique Lolofay, entre 100w et 120w tu devrais trouver ton bonheur ?!
    Il faut déposer cette résistance
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 21:39
