    eriba familia dépose frigo
    blériot33
    Nombre de messages : 2
    Message par blériot33 le Ven 8 Aoû 2014 - 8:25
    sur une Eriba Familia de 1999, le frigo ne fonctionne plus sur 220v , il me faut remplacer la résistance 125w.
    de plus l'allumage du frigo au gaz est défectueux, je dois changer le piézo.
    je ne parviens pas à dégager l'évier* pour accéder au dessus du frigo et déconnecter gaz et électricité avant de sortir le frigo; quelqu'un aurait-il la solution?
    merci.
    * sur la partie droite du bloc cuisine, il y a 3 vis internes verticales qui maintiennent le dessus, mais sur la partie droite le frigo empêche tout accessibilité à une fixation peut-être semblable; je tiens une photo du bloc cuisine à votre disposition.
    Pac
    Nombre de messages : 126
    Re: eriba familia dépose frigo
    Message par Pac le Ven 8 Aoû 2014 - 12:55
    Les vis inaccessible ne devrait pas empêcher de sortir le frigo. Pour les raccords gaz et peut être électriques un accès est très certainement possible en retirant la grille extérieure. Bonne chance dans tes recherches. pac
    blériot33
    Message par blériot33 le Ven 8 Aoû 2014 - 18:46
    salut,
    en déposant avec précaution,le bandeau avant au dessus du frigo, je confirme que l'alimentation en gaz au niveau du combiné robinet, piezo, sécurité, s'effectue bien au dessus du frigo et n'est pas accessible depuis la grille supérieure arrière (présence d'une tôle ,sans doute déviation de l'air de refroidissement vers la grille).).
    le concessionnaire vient de m' indiquer que dans la plupart des cas, il ne sort pas le frigo, mais remplace la résistance en intervenant depuis la grille inférieure arrière, c'est ce que je vais essayer de faire.
    merci pour ta réponse..
    Nombre de messages : 5176
    Message par Dominique le Sam 16 Aoû 2014 - 15:59
    Bonjour Blériot,
    Maintenant que le problème a trouvé son explication, il ne faudra pas hésiter à nous faire la présentation d'usage qui se fait ici : http://www.passion-eriba.net/f5-et-si-on-se-presentait
    Cela nous permet d'accueillir les nouveaux comme il se doit.
    A bientôt,
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:20
