    Nouvelle Puck!
    Tonyspit
    Nombre de messages : 16
    Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Lun 21 Juil 2014 - 21:55
    pour faire suite à mon post de présentation ou je recherchais une puck, je l'ai enfin trouvée! Smile
    La voici :
    On m'a dit qu'elle était de 1975 mais pouvez vous me le confirmer?
    Evidement, il y a des travaux plus ou moins urgent et j'aurai besoin de vos connaissances aussi bien pour trouver des pièces que pour m'expliquer quelques détails.
    Voici ce que j'ai noté d'urgent :
    - joint de lunette arrière ou adaptable
    - verrouillages de lunette arrière ou adaptable
    Le moins urgent :
    - poignée de porte intérieure
    - insigne Eriba Puck avant et arrière
    - bloque porte une fois ouverte
    - 2 enjoliveurs de roue
    Sinon, l'ancien proprio ne s'en servait qu'en 220V, du coup, il faut que je vérifie si le frigo fonctionne aussi au gaz. Y a t il quelque chose de particulier à connaitre avant de faire tout sauter? Wink
    Il va falloir que je le teste aussi en 12V.
    A ce sujet, il me semblait que tout pouvait également fonctionner en 12V mais il n'y a pas de batterie ni de prise. Pourquoi?
    A quoi servent les petites pattes aux 4 coins de la gouttière? Une est d'ailleurs cassée... Sad
    Je dois avoir aussi dans les rangements les rideaux extérieurs oranges mais il manquerait un côté et on aurait justifié ça à l'ancien proprio par le fait que le soleil ne pouvait pas être des 2 côtés à la fois... qu'en pensez vous? Il doit y en avoir 3 ou 4 au total?
    Voilà pour l'instant, sinon, le plancher a subit une rapide réparation sur l'entrée (classique) et je n'ai pas trouvé de support pour la roue de secours...
    Merci,
    Tony
    Nombre de messages : 5923
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par lolofay le Lun 21 Juil 2014 - 22:07
    ben voilà une jolie trouvaille
    pour  le reste ça fait beaucoup de questions d'un coup ... vais essayer d'y répondre
    le joint de vitre : EBay.de ou Salinus en MP ici
    la poignée ! un st graal à retrouver ... tout comme les enjoliveurs !
    les fermetures de vitre ainsi que la poignée ( hors de prix ) chez Caravane.42 ou simplement narbonnes accessoires
    les pates dont une de cassée servent à accrocher l'armature d'auvent et tu dois en avoir que du cotés porte
    pour le frigo ; faut réviser les tuyaux de gaz en priorité sinon ça fonctionne tout seul
    pour les rideaux il doit y avoir une paire par fenetre logiquement
    le frigo en 12V c'est uniquement attelé à la voiture si ta voiture est bien reliée ( pour le voyage )
    ouf ... je crois n'avoir rien oublié
    Nombre de messages : 5179
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Dominique le Lun 21 Juil 2014 - 22:08
    Comme disait Zézette : "Chaque pot a son couvercle...".
    Les pattes sont des pontets qui servent à l'installation de l'auvent.
    Pourtl'année, il suffit d'aller voir ici : http://www.passion-eriba.net/t73p300-plaque-constructeur-eriba-hymer-post-photos
    Un modèle 75 doit se situer entre 131200 et 1313...
    Tonyspit
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Lun 21 Juil 2014 - 23:26
    lolofay a écrit:Salut
    merci lolofay pour ces réponses, en effet, j'ai mis pas mal de questions mais j'en ai encore en réserve! Wink
    Donc, si je résume, je vais pouvoir changer le joint de lunette arrière mais je peux déjà chercher une poignée et des attaches fenêtre adaptables.
    Les pattes serviraient donc pour le auvent... bizarre que j'en ai alors des 2 côtés... il va falloir que j'essaie de monter ce auvent car il est sous les banquettes mais l'ancien proprio ne l'a jamais monté, préférant la casquette pour plus de clarté...
    Pour le 12V du frigo, il faudrait donc passer par la borne "accessoire" de la prise si je comprends bien... mais alors, il n'y a pas de batterie? J'avais cru comprendre qu'il y en avait une et qu'elle se rechargeait en roulant... peut être sur les plus récentes alors...
    Sinon, tu as oublié l'insigne Eriba et le bloque porte! Wink
    L'insigne arrière n'a plus aucune marque mais on distingue encore un peu le marquage sur celui de devant... au pire, je me ferai un modèle avec celui la et je peindrai les 2...
    Tony
    Tonyspit
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Lun 21 Juil 2014 - 23:28
    Dominique a écrit:Bonsoir,
    Merci Dominique mais alors c'est bizarre que j'en ai sur les 2 côtés...
    Sinon, la mienne est en 1319 mais ca serait bien une 75 d'après celles référencées dans votre fichier excel.
    Tony
    Nombre de messages : 4562
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Gratefulman0 le Mar 22 Juil 2014 - 9:03
    Jolie Puckette en effet...  flower
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par lolofay le Mar 22 Juil 2014 - 9:42
    re moi
    pour le bloque porte c'est du standard ; y a plein d'accessoiristes sur le net
    pour les plaques c'est moins simple .. faut tomber sur la bonne occasion ...
    rares sont les caravanes équipées d'origine avec une batterie , même dans les neuves hors de prix de nos jours ..
    il est bien sur possible de rajouter une batterie , avec un coupleur ( visiblement pas obligatoire )
    en utilisant la fonction SEARCH tu devrais pouvoir trouver toutes les réponses à tes questions
    vite des photos du auvent monté ...
    Fair Astred
    Nombre de messages : 139
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Fair Astred le Mar 22 Juil 2014 - 11:02
    Ma Puck de 1979 a, elle aussi, ces pontets (4 en tout) sur les deux côtés.
    Paul.
    Nombre de messages : 6329
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Trollmann59 le Mar 22 Juil 2014 - 16:56
    JOLIE la PUCK
    Moi j'ai une idée pour tes plaques ERIBA rondes  scratch ..................celle-ci:
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Trollmann59 le Mar 22 Juil 2014 - 17:27
    J'oubliais........ scratch ......effectivement, si elle commence par 1319-- elle doit être de 75 mais ce serais sympa d'avoir le N° complet pour l'ajouter au fichier  Wink
    Tonyspit
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Mar 22 Juil 2014 - 22:49
    Gratefulman0 a écrit:Jolie Puckette en effet...  flower
    Merci, entre Puck de 75... Wink
    Tonyspit
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Mar 22 Juil 2014 - 22:51
    lolofay a écrit:re moi
    Ok, merci, je vais donc en chercher un et pour la plaque, je restaurerai les miennes en attendant d'en trouver une.
    Pour la batterie, j'avais du mal comprendre ou tomber sur une personne qui avait fait un montage perso.
    En tout cas, j'ai pas fini de fouiller dans ce forum! Wink
    Tonyspit
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Mar 22 Juil 2014 - 22:54
    Trollmann59 a écrit:Bonjour,
    JOLIE la PUCK
    Merci!
    En effet, ça pourrait être une bonne idée de remplacement mais j'aimerai quand même assez en trouver d'origine en bon état.
    Sinon, pour complèter le numéro, c'est 61! Smile
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par lolofay le Mer 23 Juil 2014 - 9:01
    non non tu n'as pas mal compris ; l'option batterie existait bien mais elle n'était pas souvent demandée
    pour savoir si ta caravane en est équipée c'est tout simple ... tu dois avoir un commutateur et de pinces à batterie sous la banquette gauche juste à cotés de l'armoire
    Tonyspit
    Re: Nouvelle Puck!
    Message par Tonyspit le Dim 27 Juil 2014 - 19:27
    Ok Lolofay, j'ai regardé et je n'ai pas l'option batterie... on fera sans! Wink
    Sinon, comme demandé, voici des photo du auvent... que je n'ai pas réussi à installer complètement... je me demande si l'armature est bien complète?
    D'après mes recherches, il s'agirait du modèle "Vendée" mais quand je compare mes arceaux avec ceux de la notice trouvée sur le net, ya des différences, nottament au niveau de la fixation à la caravane :
    Alors que sur la notice, ce n'est pas au niveau du coin, il y a encore une barre avec un crochet pour atteindre la caravane... bizarre...
    Il semble manquer aussi 2 petites barres qui se terminent par un crochet droit perpendiculaire sur l'avant du auvent. Il doit y en avoir 3 au total et le seul que j'ai est accroché à un ressort et ne peux donc pas être réglé... je m'y perds... Sad
    On voit le seul crochet au fond.
    Bref, j'ai aussi une casquette que je n'ai pas réussi à monter qui devrait être plus utile pour les haltes plus courtes, enfin, quand on arrive à la monter! Wink
    Re: Nouvelle Puck!
      La date/heure actuelle est Mer 22 Nov 2017 - 19:07
