    Joints de baies cuisine et à côté de l'armoire
    Nombre de messages : 2310
    Message par Candide le Sam 12 Juil 2014 - 12:47
    Voilà le colis de Loisirs Caravaning 42 est bien arrivé 3 jours après la commande. L'avantage c'est que l'on peut commander au mètre ce qui m'arrange car je n'ai que 2 fenêtres à faire.
    Il ne reste plus qu'à !!! Le joint est un joint déjà mastiqué, sur un côté extérieur, j'espère que c'est suffisant. Je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas rajouter un peu de colle sur le plat du joint (car j'ai parfois vu des joints qui "baillaient" sur d'autres caravanes par pleine chaleur)
    J'ai aussi commandé des poignées pour remplacer celle de la cagouille
    Voilà le colis en photo:
    Je ne vais pas commencer tout de suite, mais je vous prendrais d'autres photos en cours de l'avancement. J'ai bien étudié tous les posts sur ce sujet dans ce formidable outil qui se nomme forum Eriba  cheers . Mais si vous voulez bien m'aider encore en amont, tous les posts que vous ajouterez seront les bienvenus
    Nombre de messages : 5804
    Re: Joints de baies cuisine et à côté de l'armoire
    Message par lolofay le Sam 12 Juil 2014 - 13:11
    le joint d'origine est suffisant selon moi ; pour ne pas que cela baille il faut agrafer le joint au plus près et régulier
    bon bricolage
    Message par Candide le Dim 13 Juil 2014 - 6:09
    merci lolofay pour tes encouragements, je vais attaquer mardi pour l'enlèvement du vieux joints gris
    pour agrafer, il faut agrafer sur quoi, il y a du bois dessous ? je croyais que c'était une armature métallique ?
    Message par lolofay le Dim 13 Juil 2014 - 10:01
    il me semble qu'il y a des baquettes bois collées sur le pourtour ... à confirmer
    sinon faudra coller mais j'en doute
    Nombre de messages : 6071
    Message par Trollmann59 le Dim 13 Juil 2014 - 10:05
    Non, il n'y a pas de bois, juste des supports arrondis en plastique dans les angles.
    Tu devrais trouver sous les caches blanc (la bande en plastic blanc sur le dessus du joint) des pointes en métal plantées dans l'ossature et qui maintiennent le joints en place.
    J'avais réussi à les replanter en les tenant avec une pince à becs fins et un bon coups de marteau.
    Message par Candide le Dim 13 Juil 2014 - 14:52
    merci lolofay et Trollmann59 pour les "tuyaux" je vais m'y employer dès mon retour chez moi et puis découvrir et faire partager ensuite
    Message par Candide le Mar 15 Juil 2014 - 11:37
    Je viens de commencer le travail enlèvement du joint, avec en préalable enlèvement de la baie pour avoir plus d'aisance. Voici ce que j'ai trouvé dessous, effectivement il y a bien des agrafes et effectivement il y a aussi des coins en plastique
    et maintenant je vais enlever les restes de mastic et essayer le white spirit et/ou le savon noir
    Message par Candide le Mar 15 Juil 2014 - 15:14
    et quelques heures plus tard, après nettoyage manuel d'abord enlèvement du mastic avec du papier assez rêche et une lame de rasoir émoussée, puis au white spirit et une brosse à dent, puis au savon noir de manière plus large pour bien dégraissé l'ensemble avec force chiffons. Le savon noir n'est pas assez efficace au début par contre après il a bien nettoyé l'ensemble à tel point que je me suis dit que j'allais faire toute la caravane un jour avec ce produit Very Happy
    et la mesure si cela peu être utile à quelqu'un
    Message par Invité le Mar 15 Juil 2014 - 17:16
    Hello Candide (Qui ne l'est plus tant au fil du temps  Smile ), et à tous,
    Cette épaisseur des parois est bien utile à connaître pour tous les bricoleurs. Merci à toi.
    J'interviens seulement par suite d'avoir lu "Colle" dans ton premier message.
    Attention! Ne pas utiliser celles à base de silicone.
    Ex. V23/7 transparent qui peut se montrer sympa, mais qui bouffe tout lors de sa polymérisation!!!
    J'ai eu une mauvaise expérience en voulant étancher une antenne de toit sur une ex R25 => Tôle mise à nue par la suite, simplement avec les ongles.
    Là, c'était de l'acier, mais sur un support alu, comme celui de l'Eriba, la laque résistera encore moins longtemps + adhérence devenu nulle.
    Merci aussi de nous avoir rappelé les superbes vertus du Savon Noir.
    Amicalement,
    Message par Candide le Mar 15 Juil 2014 - 20:25
    voilà je viens de finir cette baie, voici quelques autres vues.
    Finalement j'ai fixé avec les agrafes récupérés, un petit trou avec une mèche de 2, et l'agrafe avec qlqs petits coup de marteau rentre en force. J'ai juste évité les angles là où justement il y en avait beaucoup par peur de finir d'éclater le plastique mais j'ai mieux réparti les agrafes sur l'ensemble de la baie
    j'ai aussi mis des clous sans tête pour repérer les emplacements des petites charnières noires et des compas
    dure journée quand même, j'ai les doigts en compote mais quand je vois sur ce forum ce que d'autres font il faut rester très modeste  lol!
    Message par Trollmann59 le Mar 15 Juil 2014 - 22:47
    Nombre de messages : 4438
    Message par Gratefulman0 le Mer 16 Juil 2014 - 7:45
    Beau travail en effet...  Twisted Evil
    Bravo!!  cheers
    Message par Candide le Mer 16 Juil 2014 - 12:09
    merci à tous !cheers
    voici une photo montrant en coupe les 2 joints, le précédent et le nouveau
    c'est vrai que depuis la baie est un peu plus dure à fermer. Il faudra attendre peut-être que le joint s'écrase de nouveau. Jamais content ! mais non c'est quand même beaucoup plus esthétique que ce vieux joint gris percé craquelé  Rolling Eyes
    Message par lolofay le Mer 16 Juil 2014 - 13:11
    en effet ces joints gris ont très mauvaise réputation .. vous allez etre tranquille maintenant !
    Message par Trollmann59 le Mer 16 Juil 2014 - 17:01
    au fait Candide..........je sais plus si on a déjà parlé...........ton joint de baie avant il est gris ou noir ??
    Message par Candide le Mer 16 Juil 2014 - 17:50
    le joint de baie de l'eriba d'occasion que j'ai acheté était de couleur grise et tout cassant.
    Celui que je viens de poser est noir je l'ai acheté ici:
    loisirs caravaning (42)
    Message par lolofay le Mer 16 Juil 2014 - 19:57
    c'est un problème connu par plusieurs marques ..
    les joints gris brulent rapidement et sechent tout aussi vite ...
    si l'avant est aussi gris je t'invite à le changer aussi
    Message par Trollmann59 le Mer 16 Juil 2014 - 22:46
    Je parlais du joint de baie avant (celle en forme de pointe)
    Message par Invité le Jeu 17 Juil 2014 - 0:28
    Bonsoir, ou Bonjour suivant l'heure,
    Ces joints sont en Néoprène (Caoutchouc synthétique) et de base de teinte noire.
    Ayant travaillé de 1976 à 2008 en miroiterie et menuiseries aluminium,
    j'ai vu l'abandon des tentatives de leur donner une autre couleur… Et totale interdiction d'utilisation vers 1980!
    Les adjuvants nécessaires lui font perdre toutes bonnes tenues dans le temps.  Embarassed
    (Beaucoup d'assureurs se souviennent du montant des sinistres qu'ils ont eu à rembourser et procès avec les bureaux de contrôles)
    Que je sache, Le centre scientifique et technique du bâtiment n'a toujours pas donné son agrément.
    On peut avoir des fenêtres de multiples couleurs dans une habitation, mais les joints de vitrage seront toujours noirs…… C.Q.F.D.
    Juste pour appuyer le fait que ces joints gris sont une grosse cochonnerie source de déboires.
    P.S. Quant à Candide je ne dirai que:
    En relisant, j'ai vu que tu mentionnais la dureté et le manque de souplesse.
    Je me souviens qu'à la fabrication, les gars trempaient préalablement les joints dans un seau d'eau avec du Teepol.
    (Je ne me suis jamais trop penché sur la question, car ce n'était pas mon job)
    Mais comme cela coûte que dalle, je me dis qu'il y avait peut-être une bonne raison,
    et que tu pourrais tenter le coup en les frottant avec ce produit… à voir..
    Message par Candide le Jeu 17 Juil 2014 - 4:10
    Trollmann59 a écrit:Je parlais du joint de baie avant (celle en forme de pointe)
    Bonjour Trollmann59, ...j'avais mal compris ta question. Le joint de baie à l'avant de la Cagouille avait été changé par l'ancien propriétaire. Il est tout neuf, fait par Martins Caravane à Lempdes et il m'a dit que la facture avait été de 400 €. Mais c'est d'après ce que j'ai lu sur le forum beaucoup plus compliqué, ouf  bounce C'est vrai que si quelqu'un le change un jour, quelques photos de l'opération seraient appréciées sur ce forum. La baie arrière, le joint est noir aussi donc il a été changé.
    Il ne me reste plus qu'à faire la baie de la cuisine ... un de ces jours
    Message par Candide le Jeu 17 Juil 2014 - 4:14
    lolofay a écrit:c'est un problème connu par plusieurs marques ..
    Merci lolofay, j'ai de la chance sur ce coup là : le joint de baie à l'avant de la Cagouille avait été changé par l'ancien propriétaire. Il est tout neuf, fait par Martins Caravane à Lempdes et il m'a dit que la facture avait été de 400 €
    Message par Candide le Jeu 17 Juil 2014 - 4:28
    Merci YVES-BZH pour l'historique de ces joints... Bonjour ou bonsoir  Very Happy pour moi ce sera Bonjour car j'ai des insomnies  What a Face 4 heures du matin !
    Je vais essayer ton conseil : Je cite "En relisant, j'ai vu que tu mentionnais la dureté et le manque de souplesse. Je me souviens qu'à la fabrication, les gars trempaient préalablement les joints dans un seau d'eau avec du Teepol."
    Je vais essayer le Teepol pour donner un peu de souplesse à ce joint flower
    Message par Trollmann59 le Jeu 17 Juil 2014 - 8:53
    Te voilà tranquille !
    Le plus chiant étant le joint de baie avant.
    Message par Candide le Ven 18 Juil 2014 - 12:22
    et avec la chaleur revenue, j'ai pu fermer la baie au 2ème cran, le joint s'écrase bien (je ne me voyais pas rouler avec la caravane la fenêtre entrouverte au 1er cran). Il ne me reste plus qu'à attendre qu'il fasse moins chaud pour faire la petite baie de la cuisine. Ce soir Tour de France devant la TV avec une ou 2 glaces Wink et peut-être  Sleep
    Message par Trollmann59 le Ven 18 Juil 2014 - 23:34
    Il me semble que les taquets fixés sur l'ossature de la fenêtre (et servant à fermer la fenêtre au premier ou deuxième cran) peuvent se retourner pour pouvoir "gagner" en jeu de fermeture ?!
    En fait, il y a un côté plus épais que l'autre.
    Message par Candide le Sam 19 Juil 2014 - 5:37
    Trollmann59 a écrit:Bonsoir,
    Bonjour Trollmann59
    oui bonne idée cela peut être une solution. Sur le plastique ils sont identifiés A et B pour ne pas faire d'erreur et les placer tous du bon côté. Avec les 33 ° que l'on a actuellement sur Clermont-Ferrand le joint ne pose plus de problème, je l'ai mis au 2ème cran sans forcer et je le laisse ainsi, prendre de la "mémoire" pour la suite
    Message par Candide le Mar 22 Juil 2014 - 18:18
    et aujourd'hui la petite baie de la cuisine,
    très facile à faire et lorsque l'on n'a plus à découvrir comment faire
    cela va 2 fois plus vite et sans fatigue !
    je vous ajoute les photos dans l'ordre :
    j'ai juste un peu mieux affutés les clous cette fois ci, pour qu'ils percent bien à l'endroit des fermetures
    Message par Invité le Mar 22 Juil 2014 - 18:57
    Bonsoir à tous,
    Superbes échanges et tutoriels concernant ces fichus joints.  Very Happy
    J'avais pensé changer ma baie fixe côté auvent par une qui soit ouvrante,
    mais deux choses m'ont fait abandonner le projet:
    1) Le coût très élevé du matériel.
    2) La complexité du changement total du joint.
    Pour la première, je vais bouffer des patates pendant tout l'hiver.
    Pour la deuxième; me voici rassuré.
    Merci pour ce partage très enrichissant.
    Yves
    Message par Candide le Mar 22 Juil 2014 - 20:08
    Bonsoir YVES-BZH
    C'est vrai que ce n'est pas donné ces joints et autres accessoires. Un peu que j'ai pu mal mesurer, un peu que j'ai préféré prendre un peu plus large pour éviter d'être trop court, un peu que le vendeur a du compter large, il me reste 2m10 de joint à 15€90 le m plus frais de port. De quoi faire presque une autre petite fenêtre de cuisine. J'ai donc dépensé un peu plus que prévu, mais cela reste sans commune mesure avec ce travail fait par un professionnel et j'ai beaucoup appris de quoi peut-être un jour me lancer dans la pose de petits portillons (j'ai vu quelques très bons posts sur ce forum)
    Je regrette de m'être un peu trompé de tiroir pour ces posts, j'aurai dû les mettre dans - baies et ouvertures - au lieu - d'accessoires extérieurs -, mais peut être que le webmaster pourra remédier à mon erreur
    Message par lolofay le Mar 22 Juil 2014 - 20:13
    j'vais p't'etre encore dire une bétise ...
    mais les clous ne sont ils pas censé étres sous le cache vis blanc ?
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 6:36
