    timon de puck arraché
    Nono25
    Nombre de messages : 673
    Message par Nono25 le Mar 3 Juin 2014 - 11:12
    Voilà : j'ai commencé à refaire ma puck (je me sent comme David  Shocked )
    voici les premières photos (sensible s'abstenir  No )
    Image hébergée par servimg.com  Pas facile pour accrocher
     Le démontage a été réalisé par mon garçon de 14 ans
    Je crois que le plancher est à refaire
    Salut à tous je crois que j'ai du boulot... Twisted Evil
    Nombre de messages : 4561
    Re: timon de puck arraché
    Message par Gratefulman0 le Mar 3 Juin 2014 - 11:49
    Le timon est resté accroché à la voiture?  affraid
    Tu peux encore le récupérer?  confused
    Nombre de messages : 5920
    Message par lolofay le Mar 3 Juin 2014 - 12:11
    jamais vu de tels dégâts ....
    bon courage !
    Nombre de messages : 3298
    Message par Discret le Mar 3 Juin 2014 - 14:52
    Bon courage !!
    Qu'est ce qui s'est passé ???
    Corrosion ?
    C'est moi aussi la première fois que je vois une Eriba sans timon !
    Nono25
    Message par Nono25 le Mar 3 Juin 2014 - 18:14
    Quelques explications sont nécessaires
    1 une corrosion due, surement entre autre à une bouteille de vinaigre  blanc se renverse dans le placard
    2 en rentrant de Normandie (direction le jura) le timon se dessoude en partie en dessous
    3 un bricolage de fortune mais bien fait permet de rentrer à la maison. Suspect
    4 dans le jardin familial un déplacement de la bien aimée provoque l'arrachement presque total  Sad
    5 la fixation demeure alors : quelques centimètres de tôle soudées que le burin a permis de séparer afin de poser le timon sur l'établi afin de le démonter totalement... study
    voilà...
    le timon n'a pas été arraché d'un coup d'un seul mais en 2 étapes dont la première est en roulant "dans le rétro quelque chose a changé".   Embarassed
    à plus à tous je vous tiens au courant  Sleep
    Message par lolofay le Mar 3 Juin 2014 - 19:15
    je pense qu'en retrouvant un tube du même diamètre cela doit pouvoir se refaire
    tant que tu as le systeme de freinage
    eriballadeur
    Nombre de messages : 184
    Message par eriballadeur le Mar 3 Juin 2014 - 19:22
    Bonsoir Nono25
    Tu es quand même passé pas loin de la cata.
    Tu penses vraiment que le vinaigre a pu faire une telle chose...On s'en sert à la maison et je pense que c'est l'un des plus efficaces des produits d'entretien au naturel. On l'utilise surtout pour dissoudre le calcaire (détartrer une bouilloire ou une cafetière et même comme liquide de rinçage dans le lave-vaisselle).
    Ne pourrais t'il pas y avoir une autre raison...
    En tout cas, tu as un sacré boulot devant toi. Comment vas tu procéder? soudure à l'équerre, souder un manchon.
    Message par Gratefulman0 le Mar 3 Juin 2014 - 20:24
    Si cela t'arrange, J'ai un timon de Familia dispo...  Twisted Evil
    Nombre de messages : 6329
    Message par Trollmann59 le Mar 3 Juin 2014 - 23:07
     affraid  BON COURAGE NONO25, on est de tous cœur avec toi  Neutral
    STEF44
    Nombre de messages : 261
    Message par STEF44 le Mer 4 Juin 2014 - 7:13
    Oui, bon courage à toi : c'est pas une mince opération et il faut faire le choix de réparation, c'est pas simple...
    Vraiment : bonne chance à toi.
    emmanuel67
    Nombre de messages : 195
    Message par emmanuel67 le Mer 4 Juin 2014 - 7:40
    A oui là il y a du taf  Exclamation
    Bon courage
    Nono25
    Message par Nono25 le Mer 4 Juin 2014 - 8:44
    merci à tous.
    J'ai le timon qui n'a pas souffert ainsi que tous les éléments normalement joints, donc à priori je ne vais pas le changer à part l'amortisseur.
    Le soucis est de refaire les éléments de la structure : les tubes de 25 mm de diamètre qui remontent verticalement à l'avant et ceux horizontaux (ces tubes forment l'avant le de caravane). Ils maintiennent d'une part le tôle de la façade et le plancher mais d’autre part participent à la solidité du timon).
    Ils sont fins alors dur dur la soudure.
    Quant à l'arrachement de l'ensemble le "vinaigre" quoique réel reste une expression pour résumer avant tout la corrosion de l'avant dont la puck au grand âge est malade.
    Crokett Des Bois
    Nombre de messages : 97
    Message par Crokett Des Bois le Ven 20 Juin 2014 - 11:29
    ouhlàlà ! effectivement !
    du coup je vais peut-être regarder de beaucoup plus près l'état du miens ... on ne sais jamais ^^
    Nono25
    Message par Nono25 le Ven 20 Juin 2014 - 11:52
    Un coup d’œil par dessous avec un tournevis  cyclops
    Un coup d’œil par dessus en retirant le frigo cyclops
    caler la caravane et agiter le timon  bounce pour vérifier s'il y a du jeu...  tongue
    Nombre de messages : 2530
    Message par Candide le Ven 20 Juin 2014 - 16:42
    et bien là, tu n'en es pas encore à mettre des étagères ..., bon courage Nono !!! il va falloir être un vrai bricoleur, moi ça me dépasse largement ce type de travail. Mais le bois ne doit pas te manquer.
    Crokett Des Bois
    Message par Crokett Des Bois le Ven 20 Juin 2014 - 17:45
    A propos de bois, tu ne fais pas des panneaux de sapin en massif ou en lamellé en 18 d'épais (ou autres) et si oui à quel tarifs ? c'est en vue du réaménagement de ma puck cet hiver...
    Pour le VW j'ai utilisé du sapin standard et du premium en 18 en lamellé, acheté en Allemagne, voir si ce serait plus intéressant de passer par toi  Wink
    Nono25
    Message par Nono25 le Ven 20 Juin 2014 - 17:55
    Désolé je n'ai plus ma machine,  Sad j'ai du m'en séparer  Sad
    Ce n'est pas grave  Cool aujourd’hui j'ai une puck!  bounce  bounce  bounce
    et toc  cheers
    et puis des scieries par chez nous y'en a plein
    Message par Candide le Ven 20 Juin 2014 - 20:12
    A propos du bois, il faut faire solide mais léger aussi  bounce bounce bounce nos Eriba ne doivent pas prendre du poids, la ligne est à surveiller Very Happy
    Crokett Des Bois
    Message par Crokett Des Bois le Ven 20 Juin 2014 - 23:20
    t'inquiète, avec ce que j'ai fait dans le popo je n'ai pris que 160 kg en partant d'un fourgon nu (ce poids comprends aussi toute la quincaillerie, l'isolation, les coussins, matelas et textiles qui n'existaient pas en plus du bois, contrairement à la puck). Le lamellé de sapin en 18 d'épais est à peu près équivalent en poids que du bon contreplaqué d'une épaisseur moindre utilisé par exemple dans l'aménagement des vw westfalia, je ne me fais donc pas trop de bile là dessus.
    De toute façon, comme pour le popo, une fois tout le nécessaire acheté, je pèse le tout, et en parallèle je pèserais le mobilier démonté. Ainsi je me ferais une idée de la différence de poids afin d'adapter le projet en conséquence, si besoin. Mais je me fais pas trop de bile non-plus le popo étant destiné à transporter l'essentiel du chargement en vacances, la caravane n'aura qu'à transporter ses propres meubles, une petite réserve d'eau et le contenu du frigo... la plupart on tendance à charger la caravane de leurs bagages et autres quincaillerie qui ne trouvent pas leur place dans le tracteur...
    ... mais au fait on dérive du sujet de départ, désolé nono25 ^^
    Nono25
    Message par Nono25 le Sam 21 Juin 2014 - 10:58
    Pas de soucis, je gère  Twisted Evil
      La date/heure actuelle est Mer 22 Nov 2017 - 7:59
