    Truma 3002 qui s'éteint
    micfou53
    Nombre de messages : 14
    Message par micfou53 le Mar 22 Avr 2014 - 21:24
    Bonjour, j'ai un trumatic 3002 sur ma triton de 2003 achetée en occase l'année dernière: les quelques fois où j'ai eu besoin du chauffage, la veilleuse s'allume illico, le chauffage démarre et après quelques instants, la flamme est comme soufflée et le chauffage s'éteint...est-il possible que le vent sous la caravane souffle la flamme ? je précise que ma Triton a été équipée de "movers" ! est-ce que cela provoquerait une turbulence au niveau de la prise d'air ??? Quelqu'un a t-il connu ce genre de problème.
    A la maison, sous le carport à l'abri du vent, le chauffage fonctionne très bien !!! Shocked
    Merci d'avance aux Eribistes savants !
    Nombre de messages : 6332
    Re: Truma 3002 qui s'éteint
    Message par Trollmann59 le Mer 23 Avr 2014 - 8:32
    J'ai connu cette mésaventure lors d'un séjour très humide en Normandie.
    Comme toi, je parvenais à allumer la veilleuse puis quelques instant après, ppfffffttt.......éteint !
    Pour stopper l'effet du vent ou courant d'air sous la cagouille, j'ai monté les jupes mais rien n'y a fait.
    Le chauffage s'est remis à fonctionner 2 ou 3 jours après être installé.
    Je met ça sur le dos de l'humidité, il faut dire que nous avons roulé sous pluie battante pendant plusieurs kilomètres avant d'arriver au camping et je penses que le boîtier du chauffage a été trop arrosé ?!
    Après ce séjour, j'ai installé une protection autour du boîtier de prise d'air du chauffage sous la cagouille. Je l'ai confectionné en découpant le fond d'un seau rectangulaire et à bonne hauteur puis je l'ai fixé par son rebord avec des vis dans le plancher. Cela fait une protection contre les projections et éventuellement contre les coups de vents.
    Depuis, ce problème n'est jamais réapparu ?!
    Essayes déjà de passer un coup de soufflette la dessous, dans la prise d'air.
    DD57
    Nombre de messages : 37
    Message par DD57 le Mer 23 Avr 2014 - 15:04
    avec le chauffage de ma triton de 2005, même problème quand il y a du vent. J'ai fait l'essai en rajoutant la rallonge de cheminée et le problème est résolu. Dès qu'il y a du vent et que cela se produit, je rajoute cette rallonge et du coup ça fonctionne bien
    micfou53
    Message par micfou53 le Mer 23 Avr 2014 - 16:59
    DD57 a écrit:Bonjour,
    Bonjour, merci de ta réponse, en ce qui me concerne l'allonge était mise...
    micfou53
    Message par micfou53 le Mer 23 Avr 2014 - 18:42
    Trollmann59 a écrit:Bonjour,
    Bonjour, merci de ta réponse, je crois que pour moi cela n'a rien à voir avec l'humidité, mais j'envisage aussi de faire une protection autour de la prise d'air. Je donnerai des nouvelles sur le site !
    gogo rando
    Nombre de messages : 258
    Message par gogo rando le Mer 23 Avr 2014 - 19:37
    Bonsoir Micfou 53, si comme tu le précise cela fonctionne bien à l'abri du vent, forcément il faut chercher dans cette voie afin d'améliorer la protection aux turbulences qui éteignent la flamme... courage tu vas trouver  bounce
    micfou53
    Message par micfou53 le Mer 6 Aoû 2014 - 12:11
    Hello, j'ai utilisé la même méthode que Trollman 59 (seau rectangulaire découpé et fixé autour de la prise d'air sous le plancher) et ça marche ! Merci Trollman !
    Message par Trollmann59 le Jeu 14 Aoû 2014 - 11:30
    De rien Micfou53,
    Content que ton problème soit résolu.
      La date/heure actuelle est Jeu 23 Nov 2017 - 21:38
