    Amélioration du frigo pour avoir des glaçons.
    deblec06
    Nombre de messages : 155
    Re: Amélioration du frigo pour avoir des glaçons.
    Message par deblec06 le Dim 16 Aoû 2009 - 10:21
    Salut !
    Bravo, beau boulot !!!
    La question soulevée par Oscar, je me la suis également posée, comptant faire cette modif moi aussi, sachant que ce dispositif ne sera réellement à utiliser que par très forte chaleur, le frigo se comportant très bien jusqu'à une température ambiante extérieure de 30° environ.
    J'ai pensé, pour ne pas obstruer la surface de l'aération haute inutilement en période de non utilisation( et de ce fait diminuer les performances en demi-saison...), monter un peu comme ici, les ventilos sur un cadre, mais rendre l'ensemble pivotable vers le haut au moyen de deux petites charnières et d'un système de blocage en position haute.
    Il suffit alors de descendre ce dispositif uniquement quand on l'active, et l'escamoter le reste du temps afin de conserver une convection naturelle intacte...
    Idée à creuser je pense, bien qu' à présent je ne l'ai jamais vue nulle part... cyclops
    Message par Invité le Dim 16 Aoû 2009 - 16:20
    Mon installation:
    2 ventilateurs de marque Antec pour PC diam:12cm, 3 vitesses, silencieux montés sur 2 pattes de fixation haut et bas
    la partie haute est rivetée sur la tôle supérieure, la partie basse fixée par 4 boulons sur l'encadrement plastique de la grille, une réglette solidarise les 2 ventilos sur leur face arrière
    Seule la 3ème vitesse la plus rapide est utilisée, alim en + 12V au travers d'un simple interrupteur (1 thermostat fixe réglé à 60°??? et placé sur la patte de fixation supérieure assure la commutation automatique)
    Le fonctionnement particulièrement silencieux m'a fait abandonner l'idée d'une commutation jour-nuit
    En juin , sous les 39° de l'est portugais nous avons apprécié les boissons fraîches et glaçons
    oscar
    Message par dot et david le Dim 16 Aoû 2009 - 20:19
    Très propre, Oscar, ton installation. C'est vrai que le système de patte métallique sur le haut des ventilos permet un bon passage des flux. Je vais tester le mien en septembre en vacance très certainement sur la côte d'azur ou pas trop loin donc avec des températures encore assez élevées. Comme toi, je pense laisser les ventilos en permanence car je n'est pas de soucis d'alimentation, ça limitera aussi peut être la surchauffe rencontrée sur les vieux modèle au niveau du bloc cuisine....
    Pour Deblec, un cadre pivotant est inutile si tu adoptes le montage d'Oscar, l'air chaud pouvant sans souci s'évacuer au traver des ventilos à l'arrêt.
    Merci pour les conseils.
    David
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    disco2magoliv
    Nombre de messages : 67
    Message par disco2magoliv le Mar 18 Aoû 2009 - 13:47
    J'ai fait un montage ressemblant à celui d'Oscar, il me semble que l'air circule mieux en cas de non fonctionnement des ventilos, avec aussi un thermostat de clim possé sur le frigo réglé à 35° (inter 3 positions arrêt,thermostat et forcé).
    J'ai fait aussi une plaque d'alu pour guider l'air chaud vers la grille et éviter qu'il s'accumule trop sous l'évier.
    Ma vieille grille (1987) est vissée et siliconée alors pas possible de faire de photo sans tout redémonter scratch
    Ciao
    Crackers
    Nombre de messages : 213
    Message par Crackers le Mar 18 Aoû 2009 - 20:42
    Avec un peu de retard, voilà à quoi ressemble mon installation electrique en 12 V :
    la pompe et son branchement :
    le domino d'un peu plus près, le fil blanc va au robinet, le bleu et le marron vont au "tableau, le noir va à la pompe immergée :
    le tableau :
    le tableau ouvert :
    Le convertisseur est donc l'espèce de boite noire, le jus sort donc en 12 "redressé", je n'ai donc qu'à me brancher sur le domino où sont les fils bleu eet marron, et sur les fils que je fais partir vers les ventilos, j'intercale un interrupteur, c'est ça ? et toujours pas de problème d'ampérage ?
    gege93
    Nombre de messages : 27
    evacuation air chaud du frigo puck 1982
    Message par gege93 le Lun 28 Sep 2009 - 11:47
    bonjour a tous,
    j ai bien sur le meme probleme avec le frigo trimix en été par fortes temperatures
    La rochelle caravannes propose de percer un trou dans le plancher sous le frigo en mettent un deflecteur par en dessous pour empecher la flotte de renter et selon eux l air froid chasse l air chaud par la grille du haut donc amelioration sensible et bien sur demonter et secouer le frigo qu en pensez vous!!!!!!!!! est ce plus efficace ou moins????
    GEGE un puckiste
    Nombre de messages : 1780
    Message par DUNE le Lun 28 Sep 2009 - 12:17
    J' ai le même systéme de ventilation un plus petit ventilo 12v tout fonctionnait bien cette année plus rien j' ai vérfier le ventilo il fonctionne, le fusible sortie transfo est bon je n' etait pas équiper pour vérifier autre chose avez vous une idée ?
    Autre question existe t' il les mêmes ventilos en 220v ?
    Message par DUNE le Lun 28 Sep 2009 - 12:23
    papounne
    Nombre de messages : 168
    Message par papounne le Lun 28 Sep 2009 - 13:18
    salut tous le monde ,j aime bien toute vos petite installations c mimi, pour ma part j ai opté pour un frigidaire de maison, mes j ai quant mème été obliger d en acheter un de 44cm de large pour le rentré dans puckette, et l autre me sert pour les yaourts que je met tres frais . un petit + qui agremente les vacances a+ papounne
    Nombre de messages : 5920
    Message par lolofay le Lun 28 Sep 2009 - 17:26
    Mes deux ventilos sont des petits genre 6/7cm , en 12V biensur , ils fonctionnent très bien ... cet été j'avais des glacons et les boissons très fraiches alors que j'était en plein soleil par 40° à l'ombre ...et mon frigo était sur 3 ( il va jusqu'a 7 )
    Faut dire que sur mon ancetre ... j'ai un ouverture dessous , et deux en facade en haut alors ça doit bien s'aérer c'est sûr .
    Je conseille de rester dans le 12V , comme cela ça fonctionnera en roulant , et hors TC surtout
    Message par DUNE le Lun 28 Sep 2009 - 17:39
    Message par DUNE le Lun 28 Sep 2009 - 19:18
    une photo qui tente de vous expliquer le montage de mon ventilo soyez indulgent
    j' avais un probléme de vis ext rouillé j' ai donc passer par l' int voila voila ! la dimenssion du ventilo est de memoire le résultat est plus que satisfaisant quand ça fonctionnait je suis actuellement en panne de 12v je passe l' année prochaine en 220v hivernage oblige donc pas d' autres photos pour l'instant
    Message par Invité le Lun 28 Sep 2009 - 19:20
    Il faut cliquer sur la photo pour pouvoir lire les détails.... (elle s'aggrandit)
    Nombre de messages : 2474
    Message par Deuchiste le Lun 28 Sep 2009 - 23:15
    Je ne sais pas si le calcul est bien juste.
    En faisant le bilan, je m'aperçois quant à nous que nous passons moins du 1/10e du temps sur la route pour un séjour, et le reste installés sur un emplacement de TC.
    Ne vaut-il pas mieux dès lors que les ventilos soient branchés sur le 220, vu que nous prenons toujours l'EDF ?
    De plus, quand on roule l'entrée d'air (de face) permet une excellente ventilation et donc pas besoin d'aider avec des ventilos me semble-t-il...
    Je ne me vois pas bricoler un truc en 12 volts ou tirer sur une deuxième batterie 12 v. dans la Puck où la place et le chargement sont déjà limités.
    Qu'en pensent les utilisateurs ?
    vosjpat88
    Nombre de messages : 43
    frigo
    Message par vosjpat88 le Lun 28 Sep 2009 - 23:26
    bonsoir, sur ma première caravane, une ci Wilck il y a les aérations en façade, et une sous la caravane, juste en dessous de la tubulure du "frigo". sur une plaque d'alu, j'ai découpé une ouverture de dimensions identiques à l'aération. de chaque coté de cette découpe j'ai fixé un profilé alu. Suite à une récupération d'un ventilateur servant à la ventilation d'armoires électriques, j'ai riveté une plaque trouée sur la bouche de sortie. ce montage coulisse dans les 2 profilés. L'alimentation électrique est fournie par une prise fixée sous la caravane et commandée par un inter placé au dessus du meuble cuisine, car ce dit ventilateur est un peu bruyant. Et le frigo qui fonctionne depuis quelques 30 ans, à savoir 45 jours par an.....est toujours froid, et nous comble de bonheur pour les glaçons. Désolé je n'ai pas de photos: la mémère est en garage dans le sud
    Message par dot et david le Mar 29 Sep 2009 - 6:05
    pour Hervé
    Dans ton cas, évidement le 220 est la solution. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser une seconde batterie ou de bidouiller encore une installation électrique qui ne te servira pas..... De plus il est vrai qu'en circulation, les aérations suffisent pour ventiler le frigo et tu ne dois pas non plus être à 5 minutes à l'arrêt pour optimiser les capacités de ton frigo. Tout est affaire de mode de camping, chacun trouvera la solution qui lui convient le mieux.
    alev26
    Nombre de messages : 254
    Message par alev26 le Mar 29 Sep 2009 - 8:40
    Nous ne branchons jamais le frigo en roulant car :
    Avant de partir nous mettons la veille dans le frigo 5 gros blocs bleus congelés de glacière pour le rafraichir .
    Comme nous avons une Triton, en partant nous les remplaçons par 3 petits blocs qui entrent dans le compartiment à glaçons : après 3 à 4 heures de route le frigo est encore bien frais et il y a encore des glaçons pour le Pastis.
    Avant de repartir nous donnons nos petits blocs à congeler au camping pour le retour ou une autre escale.
    Comme Hervé, nous prenons jusqu'à maintenant l'électricité.
    Mais à 3-5 euros la journée d'électricité, j'envisage adapter une batterie auxiliaire pour être tout à fait indépendant.
    AXEL
    Nombre de messages : 110
    Message par AXEL le Sam 28 Nov 2009 - 15:47
    puckman a écrit:Bonjour,
    J'avais branché deux ventilos sur la grille haute sur le 12v dans une boite de dérivation (12V) qui se situait a l'arrière du frigo sans savoir si ce courant était redressé ou pas. Résultats apres une centaine d'heure d'utilisation (pas en continue) les ventilos ont rendu l'ame.
    Que c'est il passé ? Je voudrais en remmettre mais où me brancher ?
    PM
    Je pense que si le 12V n'était pas redressé les ventilos n'auraient pas fonctionnés au départ
    Mais pour être sur du 12V redressé je me suis branché sur le domino qui alimente le robinet et la pompe de l'évier, je me suis servi de ventilo vendu par 2 sur EBAY
    puckman
    Nombre de messages : 120
    Message par puckman le Sam 28 Nov 2009 - 17:01
    La pompe, voilà une bonne idée et en meme temps ca me permettra d'avoir les ventilos qui fonctionnent et ce, que je sois branché sur la voiture ou sur le 220 ; très bien pour l'autonomie....
    pm
    Lolo78
    Nombre de messages : 47
    Message par Lolo78 le Sam 10 Avr 2010 - 22:23
    C'est parti pour les glaçons... enfin j'éspère...
    Philou 33
    Nombre de messages : 194
    Message par Philou 33 le Lun 12 Avr 2010 - 18:46
    Je voulais voir les photos de DUNE en date du 28 sept. ben! nibe elles ne paraîssent plus ?????
    Combien de temps restent elles sur le fofo avec l' hébergeur Serving.com ??
    ébrié
    Nombre de messages : 10
    L'été approche…
    Message par ébrié le Lun 3 Mai 2010 - 17:09
    Bonjour, le sujet du froid par température extérieure élevée est de retour. J'ai testé mon frigo par grosses chaleurs et le résultat est décevant. Aussi, j'ai repris l'idée générale du montage de ventilos pour extraire l'air chaud. Je vous livre ici mon plan de montage, je pense qu'il tient la route
    je ne suis pas un spécialiste, aussi toutes critiques seront bienvenues. Je pense y ajouter un thermostat style Velleman pour ne pas avoir à mettre en marche manuellement. Ce montage est au départ fait pour ne pas avoir a basculer sur le 12 volts du transformateur de la caravane quand on est branché sur le 220. La conso relativement basse des 2 ventilos permet une très bonne autonomie sur une batterie 12 volts moto et dès que l'on bouge la recharge de la batterie se fait. Vu la chute des températures de ces derniers jours, je n'ai pas pu tester le système avec le frigo allumé . Bon, attendons les beaux jours, mais il faudra que le froid marche car camping sauvage en prévision donc autonomie complète sur plusieurs jours.
    @+ ébrié
    Lolo78
    Message par Lolo78 le Lun 3 Mai 2010 - 20:04
    voilà, j'ai terminé, un inter pour mettre un ou deux ventilateurs en marche (je pense que un seul suffit), un autre pour choisir l'alimentation par la voiture ou par le 220 V (couplé à un transfo évidement) et un pour alimenter ce fameux transfo et pour finir la prise femelle 12 V pour recharger les portables ou alimenter le lecteur DVD des enfants....je n'ai pas redemarré le frigo et puis vu le temps .....la suite dés qu'il fait beau....
    Philou 33
    Message par Philou 33 le Sam 22 Mai 2010 - 11:36
    Ca y est , moi aussi j' ai installé deux ventilos d 'ordi en 12 V.
    Mais j' ai pris un chargeur d 'ancien tèl portable 220V/12V que j' ai branché sur une prise 220 V rajoutée dans le placard sous l' évier.
    Je ne me sers pas du 12 V alimenté par la voiture vu qu' en camping je prends toujours le jus
    J' ai laissé tourner sur une journée pour voir s' il n' y avait pas d' anomalie de chauffe.
    La cagouille n' a pas pris feu, donc c 'est OK pour juillet et descente sur Alès pour cigales,pastaga bien frais
    Merci les ingénieux du fofo
    Philou
    rico
    Nombre de messages : 80
    bravo!
    Message par rico le Mer 26 Mai 2010 - 22:08
    super astuce je vais voir ca pour mon eriba bali bravo!
    loudo51
    Nombre de messages : 73
    Message par loudo51 le Mar 9 Aoû 2011 - 18:38
    vu les grandes chaleurs qui y a en ce moment Wink Wink
    je me suis fait ce petit montage 2 ventilos 220v pour booster le frigo( car dredi direction costa del sol )
    je suis entrain de tester si ça ameliore !!
    Maximus
    Nombre de messages : 457
    Message par Maximus le Mar 9 Aoû 2011 - 19:51
    Vu que ça en intéresse plusieurs de pouvoir avoir un maximum de glaçon pour le Perrier citron... Wink
    Je vous fais voir des photos de l'installation réalisée sur ma Familia par l'ancien propriétaire (gloire à lui ! Smile ):
    Le panneau de commande modifié avec deux interrupteurs, ventilateur 1 (le joli chromé), ventillateur 2 (le vilain en plastique noir) et un thermostat réglable de 0 à 120°C pour un déclenchement automatique :
    J'ai dû réaliser l'opération "retournement du frigo" pendant 24h la semaine dernière, car le frigo faisait uniquement du froid dans le bac à glaçons (d'ailleurs très bien), par contre les ailettes dans le compartiment principal n'étaient pas froides... je l'ai testé dimanche après-midi sur le secteur. La température extérieure était de 25°C j'ai donc retiré les caches-hivers (qui sont conseillés pour les températures inférieures ou égales à 8°C) et mis les deux ventilateurs d'extraction en route et j'ai obtenu en 4 heures 2,7°C dans le compartiment principal, les ailettes givrent... Cool
    Donc n'oubliez pas aussi l'opération "pattes en l'air" en cas de besoin.
    Bonne soirée,
    Marc
    Lolo78
    Message par Lolo78 le Mar 9 Aoû 2011 - 20:22
    ........en plus (c'est serieux) tongue ça sert de VMC...............
    Maximus
    Message par Maximus le Mar 9 Aoû 2011 - 20:40
    Sûr que quand les deux ventilos sont en route tu peux péter tranquille dans la caravane sans déranger l'autre lol! !
    Un autre avantage indéniable cheers
    Bon je me sauve vite... avant les représailles Embarassed
    loudo51
    Message par loudo51 le Mer 10 Aoû 2011 - 15:45
    glaçons sans problème , il faut attendre 5/6 heures tout de meme ;mais c'est plus rapide qu'avant (presqu'une journee entiere.)
    bon , j'ai pas le temps de le culbuter 24h , je ferai ça ,en revenant de vacances.
    je changerai les ventilos car dans ma hate ,j'ai pris ceux qui trainaient .je mettrai des ventilos d'ordi (plus silencieux)
      La date/heure actuelle est Mer 22 Nov 2017 - 6:30
