    témoignage : logan mcv & question de poids
    maddog
    Nombre de messages : 41
    Message par maddog le Mar 18 Fév 2014 - 21:24
    Bonsoir à tous,
    Cela fait un bout de temps que je n'ai pas posté sur le forum.
    Alors il faut que je commence par vous dire que notre aventure avec Eriba continue !
    Il y a un peu plus de 2 ans, nous avons cherché une solution pour pouvoir emmener au ski avec nous nos enfants qui commençaient à grandir, mais avec notre budget pas extensible...  Rolling Eyes
    Notre Puck étant trop petite pour 4, mais la solution du caravaneige nous tentant bien, on s'est mis à éplucher le bon coin...
    Nous avons trouvé en Belgique une "Pan Familia" de 1985 en très bon état. Elle nous a permis de partir au ski en famille les deux derniers hivers et on en est très contents !!!
    En résumé, nous avons une caravane pour l'été (Puck, stationnée dans notre garage) et une pour l'hiver (stationnée dans un hangar)... on nous regarde un peu bizarre parfois... Shocked mais on assume !
    Là, on vient juste d'aller chercher l" "grande" pour la préparer à repartir dimanche dans le Jura.  bounce
    Ensuite, nous avons changé de voiture; nous tractons avec une Logan mcv dci85.
    Jusqu'ici, tout va bien, nous n'avons pas rencontré de problème de traction particulier.
    (ça, c'est ma réponse aux questions que j'ai pu lire concernant cette voiture  Wink  )
    Mais j'ai 2 questions :
    Tout d'abord, j'ai un souci avec la dénomination de "pan familia"... en faisant des recherches sur le forum, j'ai trouvé des "pan" et des "familia", alors c'est quoi une "pan familia" ?
    Ensuite, si je regarde les caractéristiques de la familia, je trouve un poids de 690 kg en charge.
    Sur notre Eriba, il y a une plaque signalétique qui indique 3 poids (voir la photo).
    Est-ce que vous savez me dire à quoi correspondent ces poids ? je me demande finalement quel est vraiment le poids de notre "grande" ?
    je rajoute 2 photos, pour mieux voir à quoi tout ça ressemble :
    Re: témoignage : logan mcv & question de poids
    Message par madom le Mer 19 Fév 2014 - 3:13
    les indications sont - 1 poids à vide- 2 poids total en charge-3 charge utile ,donc poids que tu peux embarquer! Elle est très jolie cette pan, 2° série après la puck, familia  parce que 3 couchages, 4 avec le hamac  Very Happy
    après on trouve la triton et ensuite la troll, en gros voilà . sunny
    Nombre de messages : 5746
    Message par lolofay le Mer 19 Fév 2014 - 8:25
    erratum ; c'est un peu plus compliqué que ça
    le premier poids : Ton Ptac ( voir CG )
    le deuxième : charge maxi donnée pour l'essieu
    le troisième : poids maxi sur la tête d'attelage
    Pour la dénomination ; c'est en effet souvent la question mais c'est une question de technique
    la " Caisse " d'une Pan est exactement la même qu'une familia dans la gamme Eriba ( taille ; poids ) donc à l'immatriculation l'usine mettait souvent les mentions PANFAM . mais il y a eu des générations ou c'est noté FAMILIA ou PAN sur la CG ; allez comprendre
    c'est comme une voiture " Clio " par exemple ; c'est toujours noté CLIO quelques soit l'équipement et la motorisation .
    Message par madom le Mer 19 Fév 2014 - 9:49
    Merci pour les précisions, Lolo !
    maddog
    Message par maddog le Mer 19 Fév 2014 - 14:14
    Merci beaucoup pour ces précisions, c'est maintenant parfaitement clair pour moi !
    Sur la CG il est bien écrit "PAN FAMILIA", et toutes les données concernant les poids que j'ai trouvées sur la CG, sur les documents Eriba et sur la plaque correspondent bien, c'est parfait !  Very Happy
    Je suis certaine maintenant qu'on a une bonne marge pour ce qui est de la traction avec la Logan, puisque d'après les données constructeur, elle peut tracter dans les 990 kgs....
    Bonne journée !
    Modanais73
    Nombre de messages : 128
    Message par Modanais73 le Mer 19 Fév 2014 - 20:30
    bonsoir maddog
    je tracte aussi avec une logan mcv 85, 7 places de 2010
    notre eriba 310gt de 2004 d'un poids de 850 kg
    il ne faut pas se fier aux données constructeur mais à ce qui est écrit sur la carte grise
    F2. Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (en Kg)
    F3. Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service (en Kg)
    en se qui me concerne : F2 de 1870 kg et F3 de 2750 kg
    pour calculer le poids qu'elle peut tracter : F3-F2
    soit 2750 - 1870 = 880 kg
    en aucun cas il ne faut dépasser F3
    @+thierry
    Message par lolofay le Mer 19 Fév 2014 - 20:44
    attention ; je crois que la logan MCV peut bénéficier d'un report de charge ; surtout en 5 places
    quoi qu'il en soit il faut se fier aux données sur la doc fournie avec le véhicule ; rarement indiqué sur la CG
    j'viens de lire sur un forum auto que la 1.5 mcv pouvait tracter 1300 kg ?
    d'ailleurs notre ami francois63 tracte sa 320gt avec une logan sans problème
    néamoins mon frere avec sa megane break et le même moteur peut tracter 1200 ... allez comprendre !
    Nombre de messages : 4977
    Message par Dominique le Mer 19 Fév 2014 - 22:38
    Deux Eriba, l'opulence....
    maddog
    Message par maddog le Jeu 20 Fév 2014 - 19:21
    Dominique a écrit:Bonsoir,
    N'est-ce pas !  king
    Sur ma cg, il est précisé pour F3 2700 kg et pour F2 1806 kg, donc ça nous fait 2700-1806=894.
    Ah oui, déjà, ça n'est plus 990 kg ! mais on reste encore bien en-dessous avec les 690 kg de la caravane chargée.
    Et puis on voyage toujours léger, je ne pense pas qu'on atteigne les 690 kg.
    Merci pour les précisions !
    maddog
    Message par maddog le Jeu 20 Fév 2014 - 19:23
    lolofay a écrit:Salut
    je suis quand même un peu sceptique sur les 1300kg tractés ???
    je n'ai pas vu ça dans mes docs. Mais ça me paraît excessivement lourd !
    Par contre, rien à propos du report de charge dans la doc constructeur...
    Message par lolofay le Jeu 20 Fév 2014 - 19:51
    moi aussi j'ai trouvé ça sur forum auto je crois ; cette voiture a un report de charge visiblement
    en tout cas ils déconseillent par la suite de dépasser les 900 car la voiture peinerai beaucoup ( je peux comprendre ! )
    en tout cas ; regarde ton livret fourni avec ta voiture
    moi ma Xantia F3 - F2 me donne 1250 mais sur le livret maxi tractable 1200 ; toujours se fier au données constructeurs ( - 20 % en moyenne selon les spécialistes )
      La date/heure actuelle est Mer 16 Aoû 2017 - 15:13
