    rallonge electrique / raccordement eau
    fabdu62
    Nombre de messages : 72
    Message par fabdu62 le Jeu 13 Fév 2014 - 17:34
    bonsoir,
    besoin de retour d'expérience.
    quel longueur préconisez vous pour une rallonge électrique?
    quel adaptateur nécessaire.?
    protection ip 44 suffisante.?
    aviez vous des liens interressants.?
    idem pour l'eau.
    longueur nécessaire?
    raccordement a avoir sous la main.?
    systeme extra-plat efficace?
    salutations
    Nombre de messages : 4966
    Re: rallonge electrique / raccordement eau
    Message par Dominique le Jeu 13 Fév 2014 - 21:24
    J'ai une rallonge de 25 m et un adaptateur européen. Lorsque nous allons en Corse, je prends une 2ème rallonge, qui plus est de 50 m. Et elle me sert une fois sur deux.
    gobus
    Nombre de messages : 277
    Message par gobus le Jeu 13 Fév 2014 - 22:51
    +1
    Enrouleur 25 m
    Avec adaptateur européen
    Rallonge 25 m au cas ou
    Nombre de messages : 1755
    Message par DUNE le Ven 14 Fév 2014 - 8:35
    Pour compléter les commentaires une photo de l' adaptateur fait maison
    au passage j' ai deux rallonges de 20m et 30m
    Message par Dominique le Ven 14 Fév 2014 - 11:04
    Précision concernant la 2ème rallonge : elle permet de se raccorder lorsque les bornes son rares (d'où une multiprise en plus) mais aussi de se trouver un coin protégé lorsque l'ombrage se fait rare. Expérience vécue au camping de Porto en 2012.
    Message par DUNE le Ven 14 Fév 2014 - 14:43
    Eh oui ! Dominique  Wink
    fabdu62
    Message par fabdu62 le Ven 14 Fév 2014 - 18:24
    merci des conseils.
    choix au niveau cable. 1.5 ou 2.5 m²
    et raccordement eau. j'ai vu sur le net les tuyaux eau plat.? des avis
    Message par Invité le Ven 14 Fév 2014 - 19:03
    Bonsoir à tous ou Bonjour suivant l'heure,
    Ne pas oublier de surélever l'enrouleur, de mettre le coté vierge vers le haut, et de le planquer à l'abri sous la caravane.
    Voire à le garder dans un coffre latéral s'il y a encore suffisamment de place.
    Le seul problème est que dans ce dernier cas, on ne peut plus verrouiller l'abattant. (Sauf de créer une échancrure pour le passage du câble)
    Lors d'une pluie d'orage à Carcassonne et inondation, tout a pété! …
    Depuis, je prends précaution à la tension du courant et préserve de ce fait la mienne.
    Amicalement,
    fabdu62
    Message par fabdu62 le Ven 14 Fév 2014 - 19:46
    au pire. ne pas utiliser l'enrouleur.?...
    c'est pour ca. je regarde pour une bonne rallonge bien étanche. Wink  j’hésite entre ip 44 et 65
    Message par DUNE le Ven 14 Fév 2014 - 20:08
    fabdu62 a écrit:merci  des conseils.
    Une rallonge c' est du 2.5  Wink
    Nombre de messages : 4330
    Message par Gratefulman0 le Ven 14 Fév 2014 - 20:58
    Idem et rien de plus...  Twisted Evil
    Debozz
    Nombre de messages : 39
    Message par Debozz le Sam 15 Fév 2014 - 18:30
    et surtout , dérouler entièrement le fil de l'enrouleur m^me si on a besoin que de quelques mètres pour éviter la surchauffe de l'effet bobine.
    Message par Invité le Sam 15 Fév 2014 - 19:03
    Exact Debozz,
    Précaution élémentaire dans milieux à risques: Sol de pinèdes hyper sec… Bien que là j'ai un doute quant au danger potentiel.
    Mais pour ce qui est des fusibles du compteur et de la préservation du matos: O.K.
    Nombre de messages : 5726
    Message par lolofay le Sam 15 Fév 2014 - 19:24
    pour l'électricité ; il m'a été dit qu'il ne fallait pas dépasser 25m dans les campings ... mais jamais trouvé de preuve et jamais eu besoin de plus
    Dérouler la rallonge oui ; enfin certaines précise l'intensité " enroulée " et " déroulée " souvent plus grande que notre consommation ! ( j'ai fait l'habilitation électrique et j'en ai appris !
    pour l'eau ... inutile vu qu'on a des bidons " amovibles " .. perso j'ai installé un système de chasse d'eau et j'ai un tuyau plat de 10m mais j'ai jamais pu l'utiliser ! jamais eu de point d'eau disponible sur mon emplacement ....
    magnette annie
    Nombre de messages : 473
    Message par magnette annie le Sam 15 Fév 2014 - 21:57
    donc si je comprend il faut du 2,5
    c'est sans doute pour ç'à que nous ç'a disjonctait à chaque coup qu'on mettait le barbecue electrique en route?
    annie
    fabdu62
    Message par fabdu62 le Dim 16 Fév 2014 - 7:21
    pas con le jerrycane souple  Very Happy
    est ce resistant.? y'a til des produits a conseiller.?
    Message par DUNE le Dim 16 Fév 2014 - 8:22
    magnette annie a écrit:donc si je comprend il faut du 2,5
    annie
    Bonjour Annie,
    Non non le 2.5 n' a rien a voir si tu fait disjoncter,  c' est a cause du nombre d' ampères que tu as besoins ton frigo fait x ampères, ton barbecues fait 10A et ta télé x ampères tu ne dispose dans certain camping que de 10A et des fois moins (4,5,ou 6A) si tu dépasses ce seuil bingot  tu fait disjoncter .
    une rallonge est toujours en diamètre 2.5  Wink
    magnette annie
    Message par magnette annie le Dim 16 Fév 2014 - 11:45
    eh bien merci pour le renseignement
    ni connaissant pas grand chose ,c'est mon mari avant qui s'occupait de tout ç'a
    si je viens a ressortir que je sache ce qu'il faut faire
    mes amitiés
    annie
    Message par lolofay le Dim 16 Fév 2014 - 12:56
    Mais bien sur que tu vas ressortir Annie !
    faut qu'on se fasse un p'tit rasso dans ton coin ( Salagou par exemple ) et on vient te chercher avec ta caravane s'il le faut ! na !
    bizz
    magnette annie
    Message par magnette annie le Dim 16 Fév 2014 - 13:07
    merci lolo
    pour le moment j'hesite
    peur ne pas y arriver
    quand tu es seule tu es moins sur de toi
    en l'occurrence j'ai commencé à lire le bouquin que tu m'as conseillé
    bises à toi
    annie
    Message par lolofay le Dim 16 Fév 2014 - 13:12
    je te présenterai des amies qui conduisent seules leur caravane et qui surement ont eu les mêmes appréhensions !
    bises et bonne lecture
    magnette annie
    Message par magnette annie le Dim 16 Fév 2014 - 16:19
    oui quand tu as peur tu as peur,
    pour ce qui est de l'amener ce n'est pas un problème ,j'ai une collègue qui s'est proposée de le faire
    on verra la suite des événements
    bises à toi
    annie
    fabdu62
    Message par fabdu62 le Lun 17 Fév 2014 - 9:24
    merci pour vos renseignements utiles.
      La date/heure actuelle est Lun 24 Juil 2017 - 12:39
