    renseignement sur ce genre de chauffage
    eribatroll530gt
    Nombre de messages : 386
    Message par eribatroll530gt le Ven 3 Jan 2014 - 18:57
    Bonjour ou bonsoir a tous ; je voudrais savoir se qu'est pabable de faire ce mode de chauffage , je sais qu'il peut fonctionner au gaz , accouplé ou non a l'air pulsé interne , mais je ne sais pas si il peut fonctionner au 220 V , j'ai tout essayé et pas moyen d'avoir de l'air chaud avec ce mode de fonction .
    Merci d'avance pour vos précision .
    Bernard Beauvoisin
    renseignement sur genre de chauufage
    Message par Bernard Beauvoisin le Ven 3 Jan 2014 - 19:46
    Bonsoir eribatroll bonsoir a tous .
    Ton chauffage est un trumatic 3000 qui ne fonctionne qu au gaz .
    Il existait des kit resistance 220 se montant a l interieur du capotage mais cela n a pratiquement jamais été monté .
    Alors n essaye plus !!!!
    Amicalement Bernard
    Nombre de messages : 5920
    Re: renseignement sur ce genre de chauffage
    Message par lolofay le Ven 3 Jan 2014 - 21:06
    ces chauffages sont en effet au gaz uniquement d'origine
    tu peux investir dans un " truma heat " pour l'utiliser aussi en 220 ... c'est assez onéreux
    ou alors comme moi rajouter une résistance de chauffage 1000 ou 2000 watt derrière le bloc gaz ( chauffage d'habitation démonté ) mais faut pas faire n'importe quoi ...
    jengab
    Nombre de messages : 331
    Message par jengab le Ven 3 Jan 2014 - 22:17
    il est vrai qu'ils sont "quasiment" tous au gaz, très peu ont le kit pour le mettre au 220 car le prix de "l'option" est assez conséquent ! et pas forcement plus économique !
    eribatroll530gt
    Message par eribatroll530gt le Ven 3 Jan 2014 - 22:19
    Ok , merci pour vos rens tres utile .
    Message par Cagouillard le Sam 4 Jan 2014 - 10:34
    Yes, rarement de Truma Heat mais à 250€ le bout plus la pose, tu peux chauffer un paquet de nuits au gaz.
    Quant à la performance, dans la Jubilé nous avons dormi par un bon -10 et jamais eu frais (et on est frileux)... Et très loin d'être à fond! Et nous n'avons même pas l'air pulsé!
    Bernard Beauvoisin
    renseignements sur ce genre de chauffage .
    Message par Bernard Beauvoisin le Sam 4 Jan 2014 - 11:07
    Salut a tous .
    Ne te casse pas la tete avec les resistances 220 . Dans une Eriba de ta taille tu n auras jamais froid avec un trumatic 3000 ou meme 2000 . Le systeme air pulsé n etait pas monté dans les caravanes même de grande taille .
    Amicalement Bernard
    Message par lolofay le Sam 4 Jan 2014 - 11:18
    notre ami a visiblement le chauffage pulsé d'origine
    il est vrai que quand on est en camping autant amortir les tarifs souvent exorbitant de l'électricité
    il est toujours intéressant d'avoir les deux énergies en cas de panne de l'une ou de l'autre ; j'avoue que j'apprécie le gaz en hors camping ou même lors de haltes repas car cela chauffe vite
    Message par Cagouillard le Sam 4 Jan 2014 - 13:46
    D'accord avec Lolo pour les pauses repas: sur la route, pas de borne électrique!
    eribatroll530gt
    Message par eribatroll530gt le Sam 4 Jan 2014 - 14:05
    lolofay a écrit:Salut
    oui , air pulsé d'origine .
    dms05
    Nombre de messages : 22
    Truma ultra heat
    Message par dms05 le Sam 4 Jan 2014 - 14:51
    Certes le Truma ultra heat est un peu cher mais quel confort :le choix entre 3 puissances 500,1000,2000w pas d'encombrement supplementaire, pas de bruit, possibilté d'utiliser la ventilation du Truma .
    Et comme nous utilisons notre Eriba à 95% dans les campings le retour sur investissement est rapide.
    Message par Cagouillard le Dim 5 Jan 2014 - 18:29
    Tout est dans le nombre de jour d'utilisation par an... Il faut au moins 250 jours de camping en chauffage pour récupérer l'investissement  Very Happy , donc pas rentable pour des gens comme nous (15 jours Max par an!!!).
    Pour le bruit, à vrai dire je n'entend quasiment rien, mais il est vrai que je suis un peu sourd!!!
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 15:02
