    tracter avec un 3008 hdi 115cv
    minie21
    Nombre de messages : 63
    Message par minie21 le Dim 24 Nov 2013 - 10:23
    Je vais acheter un 3008 HDI 115cv, poids 1.5 tonne. J'ai lu que cette voiture n'aime pas trop la charge ?
    Et que ce moteur n'est pas très nerveux ?
    Qu'en pensez vous pour tracter ?
    Ensuite j'envisage de changer ma PUCK pour une Eriba Familia d'un millésime après 2005.
    Est ce que je serai toujours en sécurité pour tracter ?
    Merci pour vos réponse, Minie21
    Nombre de messages : 3280
    Re: tracter avec un 3008 hdi 115cv
    Message par Discret le Dim 24 Nov 2013 - 10:40
    Aucun souci pour tracter l'une ou l'autre de tes caravanes .
    Mais attention aux volants moteurs bi-masse des moteurs PSA 110cv qui sont changés par palettes entières dans les garages .Je ne sais pas si le 115cv est le même ...et s'il est atteint du même mal .....C'est facile de te renseigner.
    Nombre de messages : 5839
    Message par lolofay le Dim 24 Nov 2013 - 13:09
    je ne vois pas quels problèmes tu pourrais avoir avec cette voiture et sa puissance pour tracter ....
    l'histoire de la charge c'est " dedant " ou " derriere " selon tes infos ?
    Nombre de messages : 4517
    Message par Gratefulman0 le Dim 24 Nov 2013 - 13:31
    Problème de charge, de traction? confused
    Sur chaque véhicule, il y a un PTAC et un PTRA... study
    Si l'on reste dans les normes, aucun problème à mon avis. Evil or Very Mad
    bosco56
    Nombre de messages : 141
    Message par bosco56 le Dim 24 Nov 2013 - 17:13
    Il y a aussi le poids maxi autorisé en traction préconisé par le constructeur, en restant en dessous il ne doit pas y avoir de problème.
    André
    Nombre de messages : 1268
    Message par vieux.lion le Dim 24 Nov 2013 - 17:46
    Bonjour.Je suis équipé comme toi d'un 3008 depuis  3 ans un 110 cv.Avant je tractais une puck et maintenant une familia: aucun souci.Prévois juste des bavettes pour les projections.Cdlt
    jpg76
    Nombre de messages : 101
    Message par jpg76 le Dim 24 Nov 2013 - 22:32
    Je tracte également avec un 110cv qui équipe un Berlingo pesant aussi 1500kg.
    Ma caravane est une Triton 2010 de 1000kg. Je n'ai jamais connu le moindre problème de traction même en haute montagne. La seule chose à faire attention est le manque total de frein moteur découlant des masses élevées par rapport à la cylindrée.
    Il faut donc pas se laisser entrainer dans les descentes, mais c'est une simple mesure de bon sens.
    Bien que la fiabilités des moteurs 1600cmc de 110cv ait causé de gros problèmes au début, il semblerait que ce ne soit plus le cas actuellement. Perso j'en connais trois qui font du chantier avec de grosses remorques et qui ont chacune plus de 150000km. La mienne approche 80000km dont en gros 18000 avec la caravane.
    Le moteur 115cv est très différent du 110 et il n'y a aucun problème de fiabilité à ma connaissance.
    Cordialement,
    YannickRé
    traction avec un 1.6 citron
    Message par YannickRé le Ven 29 Nov 2013 - 20:31
    je tracte ma Superpuck (700 kg) avec un Berlingo 1.6l hdi de 90 ou 92 cv; pas de problème. Evidemment, frein moteur en descente moins efficace qu'avec un 1,9 ou 2,0. Faut prévoir..!
    bons voyages à tous
    Yabi
    Ben13800
    Nombre de messages : 13
    Message par Ben13800 le Ven 29 Nov 2013 - 23:02
    Je tracte ma Pan fam avec ma 308 de 115 cv sans aucun problème, sur autoroute comme sur route, en côte comme sur le plat.
    Je pense donc que tu ne rencontreras aucun problème également.
    Bonne route!
      La date/heure actuelle est Dim 22 Oct 2017 - 19:11
