    Truma 2200 sur Puck 120?
    Oliv
    Nombre de messages : 281
    Message par Oliv le Sam 22 Sep 2007 - 11:15
    Qui possede un Truma 2200 dans une des dernieres version de la Puck (avec la penderie à droite en entrant)?
    Mon kit complet est commandé mais je souhaiterais savoir où est placée la ventouse d'origine, voire obtenir une ou deux photos.
    De plus, comment savoir où percer pour ne pas tomber sur une structure? Existe t'il un plan de ces structure sur un site?
    Je pense que la solution la plus simple consiste à faire sortir sur la droite du chauffage mais la ventouse se retrouve derriere la porte (quoique la porte ne reste pas grande ouverte lorsque le chauffage fonctionne) mais surtout à l'intérieur de l'auvent lorsque celui-ci est utilisé hors saison???
    L'emplacement est en entrant à droite, sous la penderie, sur la photo.
    Re: Truma 2200 sur Puck 120?
    Message par roxy le Sam 29 Sep 2007 - 16:50
    je pense il y a pas mal d'eribisyes ,qui n'ont pas de chauffage gaz ,qui envisagent d'en monter un un jour , donc si tu pouvais détailler ton installation: surtout au niveau ventouse( qu'est ce qu'une ventouse au fait) ,prise d'air ou la mettre si ce n'est pas au sol comme prévu, peut on en mettre une sur le coté , prise air forcé ou pas? , pour le reste il y a les details du trumatic 2000 (en recherche= tapper trumatic et telecharger le fichier)
    Message par roxy le Lun 22 Oct 2007 - 18:27
    finalement la notice de chacun des appareils trumatic est ici selectioner langue et en fait le francais est au milieu du fichier :
    http://www.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/fr/trumatic_s/s_heiz_ues.html
    [url]http://www.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/fr/trumatic_s/s_heiz_ues.html affraid affraid confused alien
    Oliv
    Message par Oliv le Lun 22 Oct 2007 - 23:30
    Bon, deux ou trois photos pour les interressés:
    Poses des ventouses (étancheité au mastic auto, pas de silicone):
    Ensuite, dépose des éléments genants (porte de penderie, étagere...) et de la porte du bas (qui ne sera plus utilisée) puis agrandissement de la découpe pour acceuillir la niche. Enfin, pose des tasseaux pour la fixation de la niche:
    Message par Invité le Lun 22 Oct 2007 - 23:41
    Hello !
    Oliv' as tu mis le kit d'encastrement en Alu que vend Truma ???
    Il est indispensable pour des raisons de sécurité.
    Il faut savoir qu'en matière d'installation d' appareils de chauffage des dimensions minimales sont à respecter par rapport à tout matériaux inflammables.
    C'est le pourquoi de l'existance de cette piece.
    Oliv
    Message par Oliv le Lun 22 Oct 2007 - 23:41
    La niche d'origine Truma ne me convenant pas, j'ai fait la mienne en alu. Retour de l'atelier (présentée brute sans les percements pour l'arrivée de gaz et entrée d'air / évacuation des gaz:
    Présentation de la niche dans son logement (et sans aucune retouche, du travail d'artiste!):
    Oliv
    Message par Oliv le Mar 23 Oct 2007 - 0:00
    Prise des cotes de tuyaux de ventouses, marquage de l'emplacement de leur passage au travers de la niche (ainsi que du tuyau de gaz), percement du plancher, assemblage et fixation de l'ensemble...
    Je m'aperçois à l'instant que j'ai remonté les portes et étagères et je n'ai meme pas une photo de l'ensemble terminé et nettoyé ni meme de l'instal gaz, j'ai du mal à m'arreter quand je suis parti, je pense pas toujours aux photos!
    Et je précise que tout fonctionne impeccable (essai en chauffe de 10 heures dont les deux premieres sont un vrai infection!) et que mis à part la fabrication de la niche, c'est un travail à la portée de n'importe quel bricoleur consiencieux (env 1,5 jours)
    Message par Invité le Mar 23 Oct 2007 - 0:08
    Re BRAVO, on aime les bons p'tits reportages de la sorte, MERCI.
    Pour les mauvaises odeurs, c'est tout à fait normal pour un appareil neuf.
    Il faut que tu le pousses à fond pendant une bonne journée pour cramer les peintures, bien ventiller et par la suite tu n'auras plus ce désagréement.
    Oliv
    Message par Oliv le Mar 23 Oct 2007 - 0:13
    Tu as raison pour le kit d'encastrement. J'ai d'ailleurs préféré le faire en alu épais pour la dissipation de chaleur et avec une casquette pour la protection des portes de penderie arrondies. Et puis le tole peinte en marron et mal ajustée de Truma...
    Message par Invité le Mar 23 Oct 2007 - 0:24
    Re,
    Par contre, je me pose des questions par rapport à l'arrivée d'Air Frais dans le plancher.
    Ne faut il pas mettre un coude vers l'arrière pour qu'en cas de pluie et en roulant l'eau ne remonte pas dans la caravane ???
    De même une grille fine, contre les p'tites bébettes ?
    L'implantation du vérin, ne risque t'elle pas d'être genante ?
    Oliv
    Message par Oliv le Mar 23 Oct 2007 - 0:35
    L'arrivée d'air frais par le plancher est normalement prévue avec une sorte de bonde spécifique pour éviter ces désagréments. Mon montage n'en comporte pas puisque tout est par ventouse (la ventouse du bas pour l'arrivée d'air). Quant aux "bébettes", pas de grille sur les ventouses, simplement les caches ventouses à ne pas oublier quand le chauffage n'est pas en service. Le seul percement du plancher est pour l'évacuation de l'éventuelle eau de condensation dans le corps de chauffe. Ce percement est d'ailleurs à proteger avec précaution pour éviter une remontée d'humidité dans les couches isolantes du plancher.
    Message par roxy le Mar 23 Oct 2007 - 9:23
    super !! vraiment super travail! bravo !! flower albino lol! la pose des ventouses est la moins couteuses 110e sinon les 2 kit cheminées et arrivée en bas 130+130e dur dur !!! maintenant je crois le tuto est complet ca éclaire les novices comme moi !!y'a plus qu'a le monter ,je m'en sent capable avec de la patience et du temps !! affraid Arrow Idea cheers bounce moi le placard est a gauche donc les sorties seront de l'autre coté et un peu plus hautes vu la longueurs de tuyaux superieures a 35cm ps :: est ce que les joint toriques sont fournies avec le kit ventouses et les capot ou bouchons de fermeture ( normalement c'est ce qui est écrit ds le kit top accessoire!!!)
    pallas
    Nombre de messages : 1015
    Message par pallas le Mar 23 Oct 2007 - 17:21
    Hello, Oliv' Very Happy
    Bravo, c'est du beau boulot, que tu nous as fait là... Félicitations!! Wink
    @+, Pallas.
    Oliv
    Message par Oliv le Jeu 1 Nov 2007 - 1:41
    Je te rassure, il y a encore pas mal de boulot!
    Entre-autres l'air pulsé, l'eau chaude, la télé, la batterie rechargée avec mon minuscule groupe Honda et peut-etre par la suite un panneau sur le toit, le réservoir d'eau fixe, l'ouverture d'une trappe d'accès d'un coffre de dinette...
    Et tout doit être terminé au printemps scratch
    Message par roxy le Mer 7 Nov 2007 - 12:08
    bonjour a tous !! voila je viens de recevoir mon chauffage trumatic s2200 et le me suis rendu compte qu'il y avait un tube alu de 1cm environ qui va vers le bas ou le sol ??( sur le dessous du radiateur ) ( modele s2200 2 sorties /entree latérales ) MA QUESTION A QUOI SERT CE TRUC ENVIRON 1cm a peu pres au centre ....remarque il empéche de poser le radiateur bien a plat sur le sol car il depasse de peu 1ou2cm doit on percer le sol pour une legereentréed'air ???? merci
    Oliv
    Message par Oliv le Mer 7 Nov 2007 - 12:19
    Oui, bien sur que tu dois percer le plancher (gabarit normalement fourni).
    Ce petit tuyau est en fait l'évacuation de l'eau de condensation, importante en combustion de butane/propane.
    Il me semble que j'en ai déja parlé dans le post. Mais n'hésite pas si tu as d'autres questions Wink
      La date/heure actuelle est Mar 19 Sep 2017 - 21:00
