    CARAVANSTORE PLATINUM
    Toutlesrois
    Nombre de messages : 39
    Message par Toutlesrois le Sam 5 Oct 2013 - 19:45
    quelqu'un connait ce produit ?
    c'est pour remplacer ma solette, elle n'a pas aimée une grosse nuit d'orageS cet été dans la Drome Crying or Very sad
    Nombre de messages : 1130
    Re: CARAVANSTORE PLATINUM
    Message par JOCELYNE le Dim 6 Oct 2013 - 16:51
    qu elle produit
    Toutlesrois
    Message par Toutlesrois le Dim 6 Oct 2013 - 17:37
    => celui là <=
    Nombre de messages : 4438
    Message par Gratefulman0 le Dim 6 Oct 2013 - 17:59
    C'est à dire? confused
    Toutlesrois
    Message par Toutlesrois le Dim 6 Oct 2013 - 18:10
    clique dessus Rolling Eyes
    Nombre de messages : 988
    Message par jean claude le Dim 6 Oct 2013 - 18:22
    Bonjour je possède ce produit qui est solide et démontable qui me convient très bien pour les sorties en itinérant et qui me permet d'utiliser un auvent pour des long séjour, par contre j'ai installé un rail de auvent plus haut car le sac du store se trouvait trop bas.
    Pense les jours de pluie a bien donner de la pente au store pour éviter les poches d'eau.
    Toutlesrois
    Message par Toutlesrois le Dim 6 Oct 2013 - 18:39
    ok, merci
    Message par JOCELYNE le Dim 6 Oct 2013 - 19:56
    nous on a rachete 2 barres  courbe pour le milieu   , pour eviter ses fameuse poche d eau : le notre est fixe ,
    eribatroll530gt
    Nombre de messages : 386
    Message par eribatroll530gt le Lun 7 Oct 2013 - 7:53
    Bonjour , j'avais le meme , mais n'a pas suporté les 20mn d'orage de cet été prés de cannes .
    Message par jean claude le Lun 7 Oct 2013 - 8:11
    eribatroll530gt a écrit:Bonjour , j'avais le meme , mais n'a pas suporté les 20mn d'orage de cet été prés de cannes .
    quels ont été les dégâts ?
    eribatroll530gt
    Message par eribatroll530gt le Lun 7 Oct 2013 - 9:27
    Trop d'eau sur la bache et donc pliure d'un poteau qui va au sol , mais c'est ma faute car je n'est pas donné d'inclinaison ( en racourcissant le poteau qui est reglable en hauteur ) recommandé en cas de pluie .
    Crdlmnt
    Message par jean claude le Lun 7 Oct 2013 - 13:03
    Effectivement c'est ce que fait depuis que j'ai eût une poche d'eau qui avait légèrement décollé le rail du auvent.
    Message par Gratefulman0 le Lun 7 Oct 2013 - 14:28
    C'est évident! C'est un parasol et non un parapluie...sunny
    De plus, on ne met pas la pente en direction du rail. C'est enfantin, non? study
    Message par jean claude le Lun 7 Oct 2013 - 18:12
    Gratefulman0 a écrit:C'est évident! C'est un parasol et non un parapluie...sunny
    Dans mon cas la pente était dans le bon sens mais insufisante, en fait il faut donner bien de la pente sur un coté.
    eribatroll530gt
    Message par eribatroll530gt le Lun 7 Oct 2013 - 18:18
    Normalement , on fait l'erreur qu'une fois , aprés ça coutte chère .
    zbrotch
    Nombre de messages : 65
    Message par zbrotch le Jeu 10 Oct 2013 - 12:08
    J'ai monté ce type de store le rail étant situé bas  j'ai mis en place 3 sangles qui maintiennent le store en position haute  lorsque est enroulé et d'ouvrir et de fermer la porte. Cette année aux Issambres j'ai eu un très gros orage mais avec une bonne pente pas de problème.
    jpg76
    Nombre de messages : 101
    Message par jpg76 le Ven 11 Oct 2013 - 15:05
    il semblerait d'après les photos de Jean-Claude que l'étui du store déborde beaucoup sur la porte. Ne génère t'il pas un gène importante pour l'ouverture et la fermeture de celle-ci?
    Je suis aussi très intéressé par ce genre de store mais si il faut passer par un concessionnaire pour l'installation d'un rail, je préfère m'abstenir. Enfin...
    Cordialement,
    zbrotch
    Message par zbrotch le Ven 11 Oct 2013 - 16:24
    jpg76 a écrit:Bonjour,
    Cordialement,
    C'est ce dont je voulais parler avec les sangles de maintien en position haute car je voulais aussi ne pas installer de deuxième rail.
    J'ai mis 3 sangles de maintien avec une boucle ouvrante qui sont fixées, d'un coté sous le retour de toit fixe par des pontets traversant , et cousues sur le fourreau de l'autre. Je roule avec le store ainsi retenu sans problème, la porte et les baies s'ouvrent sans être obligé de relever le fourreau. Pour mettre le store en position ouverte il suffit d'ouvrir la boucle des sangles. Désolé la photo ne fait pas voir grand chose. Si vous connaissez le moyen de joindre un fichier .pdf je mettrai un schéma de principe.
    http://i56.servimg.com/u/f56/16/22/62/49/store12.jpg
    Message par jean claude le Ven 11 Oct 2013 - 17:03
    Rajouter un rail n'est pas compliqué, il suffit d'employer des rivets pop pour la fixation et une bonne colle.
    zbrotch
    Message par zbrotch le Sam 12 Oct 2013 - 9:47
    Voici le schéma :
    http://i56.servimg.com/u/f56/16/22/62/49/store_10.jpg
    amzer zo 44
    Nombre de messages : 305
    Message par amzer zo 44 le Sam 12 Oct 2013 - 10:00
    HELLO,
    merci pour le détail solution simple et efficace il fallait y penser.
    Message par jean claude le Sam 12 Oct 2013 - 13:37
    J'ai eût fait un système avec une petite tige emboîté dans chaque pontés utile en roulant mais ceci n'empêche pas le sac une fois ouvert de déborder sur la porte.
    zbrotch
    Message par zbrotch le Sam 12 Oct 2013 - 16:02
    jean claude a écrit:J'ai eût fait un système avec une petite tige emboîté dans chaque pontés utile en roulant mais ceci n'empêche pas le sac une fois ouvert de déborder sur la porte.
    Pour éviter que le sac pende sur la porte et/ou les baies j'ai mis dans le fourreau des morceaux de velcro auto-collant qui permettent de le maintenir plié en laissant le passage libre.
    Voici le principe :
    http://i56.servimg.com/u/f56/16/22/62/49/fourre10.png
    Message par jean claude le Sam 12 Oct 2013 - 19:01
    Bonne solution pour le velcro, mais le montage d'un autre rail te permet de gagner en hauteur.
    Toutlesrois
    Message par Toutlesrois le Sam 26 Oct 2013 - 18:01
    je viens de passer à Narbonne , et il existe aussi un modèle de la marque Thule
    J'ai pas tout compris le coup des sangles pour remonter le store, surtout le passage des sangles qui viennent du bas passent devant le store (sans empêcher 'l'ouverture) et finissent au mécanisme de rehausse du toit !!!
    dsl Rolling Eyes
    zbrotch
    Message par zbrotch le Sam 26 Oct 2013 - 19:17
    Toutlesrois a écrit:je viens de passer à Narbonne , et il existe aussi un modèle de la marque Thule
    dsl Rolling Eyes
    C'est bien un Thule que j'ai, je précise donc :
    Lorsque l'on monte le store dans le rail de auvent (d'origine) le store dans son fourreau pends sur la porte et la/les baies empêchant leur ouverture/fermeture,  il se trouve donc comme dans le "position basse" du schéma ci-dessous
    Les sangles ne servent que lorsque le store est enroulé dans dans son fourreau, elle remonte le store qui se trouve alors dans la "positon relevée" du même schéma.
    Lorsqu'on veut dérouler le store, il faut ouvrir les sangles (boucle rouge du schéma)
    Le fourreau reprend donc sa place vers le bas et on peut le dérouler comme si les sangles (qui pendent librement, en rouge sur le schéma ci-dessous) n'existaient pas.
    Quant aux sangles "qui finissent au mécanisme de rehausse de toit" tu as mal compris : celles qui ont la boucle sont simplement fixées au niveau de l’ouverture du toit sous le retour (indiqué "fixation sangle par pontet traversant" sur le 1er schéma).
    J'espère que c'est plus clair car la Pontos étant remisée et le store démonté je ne peux pas faire de photos.
    Message par jean claude le Dim 27 Oct 2013 - 6:01
    Si tu veux faire plus simple sans avoir a faire des trous soit pour des sangles ou un rail supplémentaire, j'avais réalisé ce système avant d'ajouter un rail.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 6:38
