    installer un truma 3002
    alainstitt
    Nombre de messages : 107
    Message par alainstitt le Lun 23 Sep 2013 - 14:02
    alu
    J'ai trouvé sur lbc un truma SL3002 de 1984. Après un démontage et nettoyage complets, le chauffage fonctionne impec.
    Reste à l'installer dans la familia; aussi je recherche des photos et surtout des côtes pour la découpe du plancher et le perçage du toit (pour la cheminée).
    Je voudrais connaître également le diamètre du tuyau cuivre d'alimentation gaz 6/8 ou 8/10?
    Merci de votre aide et bonne journée!
    @+le stitt
    MichEnmerco
    Nombre de messages : 1257
    Re: installer un truma 3002
    Message par MichEnmerco le Dim 29 Sep 2013 - 8:29
    le 3002 chauffe tres tres bien d'ailleurs trop pour une familia !!!
    un 2200 serrait suffisant Wink
    le tuyau c'est du 6int 8 ext Wink
    alainstitt
    Message par alainstitt le Dim 29 Sep 2013 - 9:12
    alu mich39
    Merci pour le renseignement.
    Le prix plus que raisonnable a guidé mon choix:le lot comprenait le chauffage, la niche, la façade, la gaine double, les attaches et la cheminée. Vu l'état du brûleur et le blanc immaculé de la bougie, ce chauffage a très peu servi, voire jamais.
    Il ne manquait que la conduite gaz.
    A ce propos, j'ai appris qque chose lors de la commande de pièces: pour monter des bicones sur du recuit, il faut insérer des fourreaux (logique pour éviter l'écrasement du tube).
    Bon dimanche.
    @+le stitt
    alainstitt
    Message par alainstitt le Dim 29 Sep 2013 - 9:31
    voici qques tofs du chantier!
    confection du cadre pour le plancher
    installation de l'évacuation et pose de la cheminée (délicat, faut pas se louper)
    voilà; de plus le truma est de 84 comme la Familia!
    Full Genuine!!!
    @+alain
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Dim 29 Sep 2013 - 10:30
    ya plus qua tester Smile
    alainstitt
    Message par alainstitt le Dim 29 Sep 2013 - 12:01
    bon, si ça chauffe trop, on laissera la porte ouverte! hi!hi!!!bounce bounce bounce
    MichEnmerco
    Message par MichEnmerco le Dim 29 Sep 2013 - 14:08
    Wink
    Nombre de messages : 6325
    Message par Trollmann59 le Dim 29 Sep 2013 - 18:35
    Bon boulot Alinstitt
    Et, crois moi......ça chauffe, dans ma Troll, il est rare que je dépasses la position 5 ou alors il fait -10°C dehors !
    mimigold
    Nombre de messages : 419
    Message par mimigold le Lun 30 Sep 2013 - 0:21
    Effectivement, les chauffages gaz sont surdimensionnés pour les périodes printanières et automnales.
    C'est une des raisons pour laquelle j'ai installé un Ultra Heat. Très satisfaisant pour ces saisons. Et pourquoi payer le gaz alors que l'on a déjà souscrit (au prix fort) l'électricité sur le camping...
    Beau travail que cette installation. Félicitations.
    alainstitt
    Message par alainstitt le Lun 30 Sep 2013 - 8:27
    alu
    Il est clair que dans les campings, on utilise le petit radiateur électrique. Le chauffage gaz, ce sera pour le bivouac et aussi pour le côté "GENUINE" de la familia.
    @+le stitt
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 15:03
