    wvc electrique
    Nombre de messages : 1175
    wvc electrique
    Message par JOCELYNE le Mer 4 Sep 2013 - 15:00
    bonjour peut on  installer une pompe electrique a se genre de wvc sachant que pomper ; pour une personne qui n a pas de force dans poignet est très  dur ( artr)) ou faut il tout changer merci
    Re: wvc electrique
    Message par marmotte55 le Mer 4 Sep 2013 - 17:52
    Nous avons le même wc dans notre troll et il se trouve que la pompe ne fonctionne plus Neutral  du coup à la place et en attente de réparation, nous avons mis à disposition dans les toilettes un petit jerrican avec eau + produit rose.... Et je me dis que ça n'est pas plus mal, surtout au niveau bruit..
    mcdijon
    Re: wvc electrique
    Message par mcdijon le Mer 4 Sep 2013 - 18:32
    le mien ne fonctionnait plus
    recherche sur internet du détails des pieces et j'ai trouvé la panne; le fusible qui se trouve sur la parttie qui est situé en dessous et fixé par 4 vis
    on peut dévisser le fusible sans toucher à rien
    Re: wvc electrique
    Message par JOCELYNE le Mer 4 Sep 2013 - 19:45
    mcdijon a écrit:le mien ne fonctionnait plus
    comprend pas pour fusible ,, puis qu il est manuel ,, je voulais savoir si on pouvez le faire fonctionner elect ou peut etre pompe a pieds drunken
    Nombre de messages : 5927
    Re: wvc electrique
    Message par lolofay le Mer 4 Sep 2013 - 19:59
    Mc dijon répond à Marmotte
    je cherche encore si on peut le mettre en électrique .... mais pas gagné !
    pas trop normal que le " pompage " soit difficile par contre ... peut etre graisser la pompe ??
    amifat
    Nombre de messages : 107
    Autre solution ?
    Message par amifat le Mer 4 Sep 2013 - 20:16
    Il y a aussi ce modèle de wc qui possède une pompe manuelle d'un nouveau modèle (action en relevant le piston)
    Je l'ai d'abord installé  sur le CC Eriba (suite u un joint d'étanchéité abimé sur l'ancien wc), et vue son efficacité ,j'en ai pris un autre pour la Puck
    Facilité "déconcertante" sans effort , double jet d'eau en continu (un vers l'AV et un autre vers l'AR )
    http://www.wc-chimique24.fr/wc-chimique-portable-mobil-wc-deluxe/
    Mais bien sûr , dans ton cas ,ça oblige à changer de wc ....
    Re: wvc electrique
    Message par JOCELYNE le Lun 5 Mai 2014 - 18:19
    pour notre wk je me suis apercu que j avais une fuite dans la trape exterieur du wc pouvez vous me dire d ou cela vient merci
    Nombre de messages : 998
    Re: wvc electrique
    Message par jean claude le Lun 5 Mai 2014 - 20:46
    Cela doit venir du joint du clapet, j'ai eût ce problème il suffit de changer le joint il se démonte facilement en dévissant si je me souvient bien les 6 vis qui retiennent le guide du clapet.
    Re: wvc electrique
    Message par JOCELYNE le Mar 6 Mai 2014 - 7:59
    merci on va verifier
    Re: wvc electrique
    Message par JOCELYNE le Lun 12 Mai 2014 - 13:07
    vous etiez de bon conseil le joint etait bien le fautif ,, achete chez m a 23e60 et remplace dans la foulé .. merci
    Re: wvc electrique
      La date/heure actuelle est Sam 25 Nov 2017 - 10:46
