    Couchette supplémentaire triton...
    grego77
    Nombre de messages : 102
    Re: Couchette supplémentaire triton...
    Message par grego77 le Mar 18 Avr 2017 - 22:57
    D après vous, les cabochons qui se trouvent sur ma Triton seraient correspondraient aux emplacements d origine pour une couchette eriba?
    percepoil
    Nombre de messages : 156
    Message par percepoil le Dim 23 Avr 2017 - 12:37
    Je viens de démonter ces supports sur mon ancienne familia, s'ils correspondent, je te les donne... et même le sommier avec...
    grego77
    Message par grego77 le Dim 23 Avr 2017 - 13:48
    Je suis preneur
    grego77
    Message par grego77 le Dim 23 Avr 2017 - 14:27
    percepoil a écrit:Bonjour,
    Si je ne trompe pas, la distance entre les œillets ( de chaque côté de la fenêtre) dout être de 122.5cm, et le côté le plus grand qui repose sur les équerres, doit faire 186cm.
    Avez vous aussi le matelas? On règle cela par mp ;-)
    percepoil
    Message par percepoil le Dim 23 Avr 2017 - 18:32
    Et aussi le matelas sans la housse.
    J'ai envoyé un mail
    Pascal
    Nombre de messages : 4539
    Message par Gratefulman0 le Dim 23 Avr 2017 - 18:54
    Bravo pour la générosité... Twisted Evil farao sunny flower
    grego77
    Message par grego77 le Dim 23 Avr 2017 - 19:34
    Gratefulman0 a écrit:Bravo pour la générosité... Twisted Evil  farao  sunny  flower
    In retrouve ici l esprit d entre aide des campeurs, et des "Eribistes" :-)
    Nombre de messages : 6417
    Message par Trollmann59 le Dim 23 Avr 2017 - 23:10
    grego77
    Message par grego77 le Dim 23 Avr 2017 - 23:17
    Je n.ai pas reçu d email! J espère ne pas m être trompé sur mon adresse mail que je t ai laissé en mp
    percepoil
    Message par percepoil le Lun 24 Avr 2017 - 9:59
    Si tu ne trouves pas le modèle pliable, je pense qu'il est possible de "bricoler" des charnières car le sommier est identique.
    En ce qui concerne le rangement, sur notre Familia, les deux sommiers se superposaient, à plat, sur la couchettes avant, fixée par les pièces à double ergot (celles à droite sur la photo ci-dessus)
    grego77
    Message par grego77 le Lun 24 Avr 2017 - 14:00
    Je vais peut être dire une @#!¤# Laughing, masi si on coupe en deux le sommier en son milieu. Pansez vous que l'on pourrait y remettre deux tube dont le diamètre intérieur correspondrait au diamètre extérieur du sommier? En les faisant coulisser par exemple... Genre deux petits morceaux d'une longueur de de 6cm par exemple. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-rond-acier-brut-l-2-m-x-diam-20-mm-e17175
    Nombre de messages : 1008
    Message par jean claude le Lun 24 Avr 2017 - 15:28
    C'est faisable a condition que tu trouve un tube qui coulisse sans trop de jeu et que le tube soit assez long pour ne pas glisser et retrouver le lit en deux morceaux.
    percepoil
    Message par percepoil le Lun 24 Avr 2017 - 16:00
    Je pense que la meilleure solution est celle utilisée par Hymer: manchonner les tubes et souder des pattes, l'articulation se faisant sur un boulon de 8mm et un écrou nylstop.
    L'avantage, c'est la solidité, pas de risque de perte des manchons et les ressorts restent en place quand le lit est plié.
    grego77
    Message par grego77 le Lun 24 Avr 2017 - 17:59
    Je suis peut être sur une piste, faut que je trouve pareil pour daim 25mm
    https://shop.faure-technologies.com/element-de-jonction-diametre-28-mm-de-0-a-90-pour-profile-d28l-3842543480
    grego77
    percepoil
    Message par percepoil le Lun 24 Avr 2017 - 18:15
    La pièce inox semble plus sérieuse mais il faudra impérativement manchonner l'intérieur du tube en 25mm sinon, il va casser ( je pense qu'il fait 1mm d'épaisseur)
    grego77
    Message par grego77 le Lun 24 Avr 2017 - 18:33
    Que veux-tu dire par manchoner le tube de 25? Le tube de la couchette a l air épais sur les photos postées au dessus..
    grego77
    Message par grego77 le Lun 24 Avr 2017 - 18:36
    Je viens de réfléchir à ma réponse précédente, percepoil, pour toi, sur les photos du dessus où l on voit le système de charnières, le tube est manchonné? Cela est jouable, suffit d y mettre un insert du Bon diamètre.
    grego77
    Message par grego77 le Lun 24 Avr 2017 - 18:41
    En fonction du diamètre intérieur du tube de la couchette il y a Ca aussi: http://www.pinet-webstore.fr/fr/charnieres-diverses/charniere-pour-tube-6850.html?iso_code=FR
    percepoil
    Message par percepoil le Lun 24 Avr 2017 - 19:17
    Oui, sur le système d'origine, le tube est manchonné, pour que la soudure prenne sur une bonne épaisseur. Mais le diamètre n'est que de 16,9mm...sur celui-ci
    grego77
    Message par grego77 le Lun 24 Avr 2017 - 19:33
    Oui, du coup vaut mieux que je manchonne! On marche comme ça percepoil?
    grego77
    Message par grego77 le Sam 20 Mai 2017 - 23:49
    Bonsoir, ca y est, un grand merci à percepoil, la couchette coupée en 2 est bien arrivée.
    Seul petit problème, mes charnière sont montées à l envers sur la photo, ce qui fait que lorsque elle sera installée, si l on appui au milieu, je risque de retrouver le gamin pris en sandwich dans le sommier!!!  Et malheureusement, en retournant les charnières, les barres de renforts tape l'une contre l'aure et donc impossible de plier correctement en deux la couchette. Je ne sais pas comment est fichu l originale, afin que la couchette se plie de façons à ce que les renforts passe l un devant l'autre. Et puis comme c'était une soirée de @#!¤# :lol:, j ai commencé à monter les supports avec les axes, et une fois que je présente la couchette je me rends compte qu'il me manque facilement 4 cm pour que la patte soudée au sommier puisse atteindre l axe du support de droite :-(( Va donc falloir que je trouve quelqu'un qui pourra me résoudre cette patte a un autre endroit sur le tube. Puis il va falloir que je trouve comment bloquer le pliage de la couchette lors d son utilisation. Enfin bref y a du taf !...
    percepoil
    Message par percepoil le Dim 21 Mai 2017 - 8:57
    Une solution provisoire à te proposer pour la charnière: la broche à bille (push-pin) qui remplace le boulon et qui se démonte sans outil (et sans effort) ou l'écrou à oreilles.
    Il te suffira de tourner tes charnières pour qu'elles se vérouillent.
    Une autre solution: rallonger les tubes sur une des moitiés, ce qui décalera les pattes et permettra de décaler les renforts lors du pliage. 4 cms, ça doit passer avec le manchon du colis. Sinon je dois en avoir encore quelques morceaux. 20mm le diamètre extérieur?
    Courage
    Pascal
    grego77
    Message par grego77 le Dim 21 Mai 2017 - 9:46
    Ah oui pas bête la broche a bille, je pensais bien à un système avec une goupille, mais ton aide m'a été bien utile ! Effectivement si j'arrive à faire coulisser mes charnières et y glisser une goupille pour la position nuit ca devrait le faire. Puis pour replier hop je retourne la charnière, on repli et on bloque avec la goupille....
      La date/heure actuelle est Mar 23 Jan 2018 - 0:57
