    Couchette supplémentaire triton...
    Titi
    Nombre de messages : 13
    Message par Titi le Mar 18 Sep 2007 - 13:43
    Bonjour à tous!
    Et voilà, nous avons enfin récupéré notre triton modèle "O" et en prévision de l'été à venir, je voudrais construire (car je ne la trouve pas...) une couchette supplémentaire pour la dinette avant de notre triton "O".
    Le but de la manoeuvre est d'arriver à une solution pliable (=>rangement aisé) et... solide!
    Si quelqu'un parmi les eribiste possédait cette fameuse couchette d'origine et consentait à m'en faire quelques photos cela me ferait avancer.
    A ce jour j'ai du mal à projeter le mode de fixation utilisé, si ce n'est les deux sangles de rappel se fixant sur le rebord du champignon.
    Merci d'avance à tous et toutes!
    Titi
    Re: Couchette supplémentaire triton...
    Message par Titi le Mar 18 Sep 2007 - 18:13
    Bonjour à tous!
    J'ai effectivement fureté sur le site mais les photos que j'avais vu (dont celles indiquées) ne montre pas le système d'accroche côté fenêtre.
    Peut-être qu'il n'y en a pas? Dans ce cas appui côté fenêtre sur le retour profilé et suspension côté cuisisne par les deux lanières?
    Pas trés solide pour mon pitchoun de 7 ans (remuant et tonique, qu'ils sont à cet âge-là! bounce
    Dites-moi, vous qui en avez vu pour de vrai, si mon idée s'approche de la réalité.
    Evidemment si je me lance dans la fabrication, le tuto qui va bien suivra au cas où cela aiderait quelqu'un d'autre!
    BouletBill
    Nombre de messages : 146
    Message par BouletBill le Mar 18 Sep 2007 - 21:55
    j'ai testé quand j'étais p'tit !
    pas de photos malheureusement : à mendier auprès des rares qui en ont...
    le sommier pliable vient s'appuyer sur des taquets métalliques vissés dans la ceinture de caisse (+ haut que la tablette, donc) avec 1 blocage à ressort de chaque côté.
    désolé de pas pouvoir faire mieux
    Titi
    Message par Titi le Jeu 20 Sep 2007 - 22:56
    Merci pour ces détails!
    Il ne me reste plus qu'à regarder en détail cette histoire de taquets sur la ceinture: au moins je comprends mieux le principe d'utilisation!
    bon, ce week end nous allons vers le Mont Saint Michel avec le pitchoun!
    Des photos suivront (car je suis en retard : changement de voiture non prévu).
    BouletBill
    Message par BouletBill le Jeu 18 Oct 2007 - 12:05
    dot et david a écrit:
    bien sur, c'est pour une pan et je ne sais pas si les cotes interieures des tritons sont les memes
    david
    Tu veux dire pour 1 Familia...
    Ce sont les mêmes cotes : mes parents avaient gardé la couchette de la Triton pour la Familia qu'on a eu après : pas de problème !
    Titi
    Message par Titi le Lun 22 Oct 2007 - 15:02
    Désolé pour le retard de la réponse mais j'ai été un peu débordé d'activité ces temps derniers....
    Pour dot et david : ce qu'il mefaudrait c'est quelques photos (général/détail) de la couchette pour voir la forme (arondie sur un côté si j'ai bien compris) avec un croquis coté... Si possible idem pour les fixations sur la caravane (implantation/taille) et sur la couchette...
    Je me rends compte que je suis un peu casse pieds mais je promets que je ferai un tuto précis sur le fabrication de ladite couchette avec cotes et tout le toutim!
    Pour olivieda le Mar, les photos ont l'air extras mais elle sont en résolution basse ce qui ne rend pas possible leur visualisation en mode photo normal, merci quand même: cela m'a permis de voir la forme et l'implantation!
    A bientôt pour la suite des aventures de transformation de notre triton "O"! bounce
    Message par dot et david le Lun 22 Oct 2007 - 19:51
    ca tombe plutot pas mal, j'ai pris quelques clichés ce wd pour le site
    voila donc le resultat sans les cotes que je pourrais relever le wd prochain....
    tout d'abord les deux systemes qui restent fixes sur la pan
    les deux de gauche:
    suivi des deux de droite
    celui pres de la fenetre
    et celui pres de la porte
    on clipse ensuite l'armature dans les deux loquets
    d'abord a gauche:
    puis a droite en pivotant le tube vers l'exterieur:
    vue globale une fois installé
    on installe le super matelat super confort, je rigole!!!Wink Wink
    ensuite vient le tour de la barriere anti je me casse la g....le
    avec les petites fixations qui vont bien et que j'avais oubliés:
    ladite barriere tendu par le haut, par cette astuce a retenir et recouverte par l'ourrelet:
    et maintenue sur la structure metalique du lit par des pressions
    une fois le tout monté, ca donne ca avec ma Dodo qui fais la star:
    voila pour aujourd'hui, si vous voulez d'autres clichés ou autre, je suis a dispo
    david
    Titi
    Message par Titi le Lun 5 Nov 2007 - 19:50
    Merci pour toutes ces photos qui font le tour complet du système!
    Reste à trouver ou fabriquer la structure proprement dite car cela n'a pas l'air de courir les rues....
    Si tu as un moment pour le gabarit (j'ai jusqu'à pâques...) cela serait super!
    Merci encore!
    Titi
    Message par dot et david le Lun 5 Nov 2007 - 19:57
    no problemo pour le gabari
    je te ferais ca , tu n'as qu'a m'envoyer ton adresse par MP.
    je retirerais d'autres fotos de la structure metalique plus en detail
    david
    Message par dot et david le Sam 10 Nov 2007 - 11:53
    voici la suite avec la structure metallique plus en details:
    d'abord seule sur le flanc:
    tubes pliés aux angles
    a plat, a l'envers, notez le cintre des 2 renforts
    les charnières
    si ca peut aider, epaisseur des tubes et fonctionnement des charnières
    et en position rangement, fermée
    voila
    david
    Tof69
    Nombre de messages : 222
    Message par Tof69 le Sam 10 Nov 2007 - 17:33
    dot et david a écrit:pour info, Tof69, c'est la couchette d'origine........
    OOPS !!!
    Où est donc prévu le rangement de cette armature ?
    Si elle est d'origine, ils ont du prévoir la place.
    Tof.
    Message par dot et david le Sam 10 Nov 2007 - 17:37
    bah.....j'ai toujour pas trouvé le rangement prevu dans ma familia....
    ca rentre pas dans les coffres arrières ni avants:
    resultat, une magnifique place dans notre mezzanine au sec et a l'abris!!! Question
    deuch54
    Nombre de messages : 3
    Message par deuch54 le Dim 18 Nov 2007 - 23:42
    bonjour est il possible d'avoir les cotes ou un gabarit de ce lit sup merci
    luc
    deuch54
    Message par deuch54 le Lun 19 Nov 2007 - 16:14
    Deuchiste 69 a écrit:Luc, ça ne te servira pas pour la Puck, pas assez large. David a une PAN Familia, 20 cm de largeur en plus (au moins) Razz
    En revanche, il va étudier cet hiver une structure PVC renforcée pour un lit superposé à installer dans la Puck, pas vrai David ? Wink
    oui je sais mais j'ai aussi une familia de 72 donc la puck pour la deuch Very Happy
    et la famillia pour les vacances en fammille bounce
    A+ luc
    Message par dot et david le Lun 19 Nov 2007 - 21:15
    pas de souci, des ce wd je verifie la fiabilité des materiaux et je dresse un premier "devis" de la structure. si le pvc me semble de bonne facture, je pense supprimer les entre toises en ferraille et les remplacer par du tout plastique....c'est fantastique!!!!
    je vous tiens au courant
    david
    Message par dot et david le Mer 21 Nov 2007 - 7:23
    salut a tous
    dans tout les cas, cette " adaptation " s'adressera a des enfants, je veux donc etre sur de mon coup!!!
    pour les essais , on peut toujour compter sur Balou, si ca tient, on pourra considerer le lit comme valable......
    a+Very Happy Very Happy Very Happy
    TIF49
    Nombre de messages : 59
    Message par TIF49 le Lun 14 Jan 2008 - 13:43
    Bonjour les amis,
    J'arrive un peu tard, mais je voudrai savoir si il est possible de trouver ce genre d'article dans le commerce. Et oui, je suis toujours à la recherche d'un 4ème couchage pour ma triton.
    TIF49
    Message par TIF49 le Mar 19 Fév 2008 - 17:04
    A ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de 4ème couchage. Je vais donc devoir reprendre mes outils afin de réaliser un couchage semblable à celui de Dot et David.
    Dot et David, j'ai besoin de votre aide. Serait-il possible d'avoir un gabarit de l'armature du lit? Pourriez-vous me dire si les trous existants sont déjà taraudés et quelles dimensions font les boulons de fixation?
    Merci d'avance.
    Thierry.
    Message par dot et david le Mar 19 Fév 2008 - 20:38
    pour le demi gabari du couchage suspendu, no problemo, tu m'envoie ton adresse postale par MP.
    pour savoir si les trous sont deja tarodé meme si l'option n'est pas montée, je ne peux pas te repondre mais je pense que tu dois pouvoir sentir a travers la doublure si ils sont presents ou pas. pour la taille des ecrous, je regarderais si je peux en devisser un.
    si tu as besoin, j'ai tout dans la cagouille.
    david
    Message par dot et david le Jeu 13 Mar 2008 - 12:35
    pour ceux que ca interresse et si vous avez la possibilité de resortir le document a l'echelle 1, voici les diverses empreintes des pattes de fixation d'origine du lit suspendu de notre Familia 1980:
    c'est tout de suite beaucoup mieux......
    david
    Nombre de messages : 2468
    Message par Deuchiste le Jeu 13 Mar 2008 - 13:50
    Ça marcherait pour un hamac tendu au-dessus de l'évier d'une Puck ? Laughing
    Message par Deuchiste le Jeu 13 Mar 2008 - 20:05
    On a tenté un hamac tendu en largeur au-dessus du lit pour la petite, ça ne marche pas, les points d'appui sobnt trop faibles. Nous nous sommes orientés vers un lit en mousse sur les tablettes recouvrant les feux et l'évier, mais c'est vraiment trop juste à cause de la penderie. A 6 ans, bientôt sept, elle a grandi la puce... Rolling Eyes J'en connais un qui va dormir dehors. Sad
    TIF49
    Message par TIF49 le Lun 17 Mar 2008 - 19:12
    Hello les gars,
    j'ai sorti le plan des supports de David, c'est Ok Wink . Maintenant il me manque le support ci-dessous scratch :
    Message par dot et david le Lun 17 Mar 2008 - 19:18
    pas de probleme, je te fais l'empreinte mercredi soir je pense et je te scane tout ca
    david
    Message par dot et david le Lun 24 Mar 2008 - 12:08
    voila la suite et fin avec les dernieres pattes de fixation:
    voila vous avez tout en main, bon bricolage et bon courage
    david
    BRICOLE72
    Nombre de messages : 27
    Message par BRICOLE72 le Mer 15 Avr 2009 - 15:19
    Je vais également m'attaquer à la réalisation d'une 4ème couchette pour notre Triton BST de 1990. Je vais utilisé l'armature et la mousse d'un couchage d'une caravane pliante en toile. Bien sur, après coupe et soudure.
    Pour la fixation, vous etes sur que se sont des vis de M4, car avec une tete de 8, cela devrait être des M5, je vérifierais.
    Pour la protection, je vais regardé pour utiliser un filet, genre badmington par exemple.
    Il faut que je me mette au boulot car première utilisation à l'ascension.
    Jocelyne et Daniel
    BRICOLE72
    Message par BRICOLE72 le Mar 19 Mai 2009 - 23:01
    Voici notre 4ème couchage
    Nous avons utilisé une armature d'une planche et d'une mousse que nous avions dans notre caravane pliante en toile. Le filet est un filet de badmington à 10€ chez décat
    Nous sommes content du résulat, cette couchette sera utilisée dés demain soir pour notre premier week end avec nos 2 petits enfants.
    /img][img]http://www.passion-eriba.com/rangements-accessoires-interieurs-sellerie-f34/
    emiliemig
    Message par emiliemig le Jeu 14 Jan 2016 - 9:36
    Bonjour ce post est très ancien mais je tente mon coup au cas où... Nous souhaiterions installer un lit superposé dans notre eriba fanilia de 1983, côté dînette. Nous n'avons pas les fixations et difficile de savoir à travers si les emplacements pour les fixer existent. Si quelqu'un peut nous donner les mesures (distance des fixations par rapport a la porte, la fenêtre etc.) cela nous aiguillerait pour notre recherche ! Merci par avance !
    Nombre de messages : 5890
    Message par Trollmann59 le Jeu 14 Jan 2016 - 20:26
    L'idéale est de tenter de les repérer avec un aimant.
    Ici, une ossature de Pan (caisse identique à la Familia) de 1977, peut-être est-ce encore pareil ??
    Il n'y a que 6 ans entre les deux !
    emiliemig
    Message par emiliemig le Jeu 14 Jan 2016 - 21:02
    Ok merci on va essayer voir si ça donne quelque chose 😊
      La date/heure actuelle est Mer 23 Aoû 2017 - 17:51
