    auvent eriba 310
    charnay
    Nombre de messages : 8
    auvent eriba 310
    Message par charnay le Dim 26 Mai 2013 - 8:38
    Petite question: arrimer un auvent kwik sur une familia 310 nécessite la pose de deux petites fixations sur le haut de la cagouille. Quelqu'un sait-il précisément où poser ces 2 pattes de fixation? merci d'avance.
    Yvanhoe
    andrew79
    Nombre de messages : 25
    Re: auvent eriba 310
    Message par andrew79 le Lun 27 Mai 2013 - 21:50
    Bonjour Charnay,
    J'ai une Troll 540 avec un auvent kwik acheté a Azur 37. Dans le tiroir j'ai trouv' des petites fixations et le technicien m'a expliqué que il faut mesurer le largeur de l'auvent et apres il faut percer la carosserie pour viser les fixations. Je n'ai pas eu envie de percer la carosserie
    et heuresement l'auvent était livré avec quatre poteaux pour attacher l'auvent. C'est un dommage que il n'y a pas un point de fixation intégralement fabriqué avec la carosserie a l'usine .
    Bon courage,
    Andrew
    Nombre de messages : 985
    Message par jean claude le Mar 28 Mai 2013 - 8:11
    Si les fixations en question sont des pontés ils se fixent sur le rail du auvent et non sur la carrosserie.
    charnay
    Message par charnay le Mar 28 Mai 2013 - 9:24
    Merci à vous deux. Je vais essayer de monter l'armature de l'auvent puis mesurer la largeur entre les ergots d'arrimage. C'est effectivement dommage que le constructeur ne prévoit pas ce genre de détail car trouer la carrosserie ne tolère pas d'erreur...Je vais réfléchir encore un peu.
    Merci encore et vous souhaite une très bonne journée.
    Amicaux messages.
    Message par jean claude le Mar 28 Mai 2013 - 14:22
    Les pontés ne se fixe pas sur la carrosserie, regarde la photos tu comprendra mieux, en fait les vis métaux traversent le rail et viennent se fixer dans la structure ( tube acier ossature de la caravane ) Ne pas oublier de mettre la petite cale entre le ponté et le rail.
    Nombre de messages : 4965
    Message par Dominique le Mar 28 Mai 2013 - 15:01
    Bonjour Charnay,
    charnay a écrit:Merci à vous deux. Je vais essayer de monter l'armature de l'auvent puis mesurer la largeur entre les ergots d'arrimage. C'est effectivement dommage que le constructeur ne prévoit pas ce genre de détail car trouer la carrosserie ne tolère pas d'erreur...Je vais réfléchir encore un peu.
    Amicaux messages.
    Nous n'avons pas eu le plaisir de vous accueimllir comme il se doit grâce au message de présentation qui se fait là : http://www.passion-eriba.net/f5-et-si-on-se-presentait
    Merci d'y penser,
    A bientôt,
    andrew79
    Message par andrew79 le Mar 28 Mai 2013 - 21:36
    Merci pour l'info et le photo ..maintenant c'est plus clair pour moi aussi..je n'ai pas fait la distinction entre la carrosserie et le rail . Je suis nul!!
    Bon courage,
    Andrew
      La date/heure actuelle est Sam 22 Juil 2017 - 16:48
