    probleme de confort de couchage avec les coussins !!
    bebert38
    Message par bebert38 le Ven 10 Mai 2013 - 14:22
    Premiere nuit d'essai avec ma famillia 310 gt le week end dernier. Nuit calme mais réveil dur dur!! Plié en deux, mal au dos, position de couchage tres inconfortable. Notre lit est en forme de "montagnes russes".
    Voila une photo de l'installation des coussins. Peut etre qu'ils ne sont pas placés correctement? Quelqun peut il me dire si ils sont bien mis. Est ce que je dois inverser les petits et les gros? J'ai essayé mais ca ne change pas trop!
    Apres quelques recherches sur le forum,nous avons pensé mettre un petit sur-matelas(ikea, la redoute), ou utiliser le sleep'n bed décath que nous utilisions avec une tente. Je suis preneur de toute autre solution que vous pourriez m'apporter!!
    merci a vous !!
    Re: probleme de confort de couchage avec les coussins !!
    Message par marmotte55 le Ven 10 Mai 2013 - 14:33
    Bonjour, tes coussins sont bien positionnés.. Nous avons résolu le problème en ajoutant un surmatelas ikea (gris, dont j'ai oublié le nom) et tout est ok maintenant.. Very Happy
    Nombre de messages : 983
    Message par Dams le Ven 10 Mai 2013 - 16:47
    Modèle sultan on a fait pareil aussi c'est un couchage a l'allemande !!
    Message par madom le Ven 10 Mai 2013 - 17:03
    Juste une petite suggestion : intervertir les coussins .
    les petits (dossiers) à la tête et au pied, et les plus large au niveau du dos , parce que comme tu as fais,cela fait 3 joints alors qu'en mettant les deux plus grands au milieu pour le dos cela n'en fait qu'un Very Happy puis un petit surmatelas, et le tour est joué !
    bebert38
    Message par bebert38 le Ven 10 Mai 2013 - 17:38
    madom a écrit:Juste une petite suggestion : intervertir les coussins .
    J'ai fais le changement pour essayer, mais les gros coussins ne sont pas plat! Il s sont legereent bombés, et c'est ca qui pose probleme je pense.
    En tout cas merci pour vos reponses.
    Message par Dams le Ven 10 Mai 2013 - 19:30
    Il faut que tu fasse la modif que j'avais faite sur la familia a savoir mettre les pieds du lit dans la largeur et non pas dans la longueur comme d'origine , couchage plus plat et confortable et tu as la place pour ranger les affaires sous le lit
    Message par Deuchiste le Ven 10 Mai 2013 - 20:04
    Euh, je crois pour l'avoir constaté hélas depuis 2007 que c'est avant tout un problème de tension de la mousse d'enveloppement et des tissus housses des coussins qui durcissent le couchage. Tant que tu n'auras pas enlevé ces p... de sommiers ressorts, le couchage restera dur.
    Après avoir mal dormi plusieurs semaines, c'est ce que j'avais fait sur la Puck.
    Par ailleurs, j'avais trouvé (et adopté) un surmatelas "Sultan" de chez Ikéa pour planéifier ensuite l'ensemble.
    Mon expérience avait donné des idées aux forumistes puisque pas mal d'entre eux ont ensuite fait pareil... Razz
    bebert38
    Message par bebert38 le Ven 10 Mai 2013 - 22:52
    http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/categories/departments/bedroom/24826/
    Voici la gamme des surmatelas sultan chez Ikea
    Il y a differentes epaisseurs - que conseillez vous?
    De plus, ils font 140x200 donc trop long - l'avez vous decoupé ou remonte il le long de la paroi de la caravane ?
    Message par Deuchiste le Ven 10 Mai 2013 - 23:54
    Celui que j'ai acheté en 2008 est le Sultan Tarsta de 4 cm d'épaisseur.
    IL est gris et fait 160 x 200 : nickel pour le couchage de la Puck et facile à rouler et à stocker dans un des coffres. tongue
    Message par marmotte55 le Ven 10 Mai 2013 - 23:58
    Nous avons le tarsta 160X200 qui convient très bien pour notre troll 540 mais je pense qu'il doit être facile de le couper ou même de le laisser remonter le long de la paroi.. En tous cas, il améliore grandement le confort du couchage..
    Message par madom le Sam 11 Mai 2013 - 8:57
    Pour nous, nous avons résolu le problème en nous faisant un lit tout fait, car nous ne sommes plus que 2 et n'avons plus besoin de la grande dinette.2 sommiers à lattes de 70 , le premier se relève pour laisser tous les coffres accessibles , 2 matelas mousse confortables et depuis...
    c'est le top !!! Very Happy
    Nombre de messages : 1776
    Message par DUNE le Sam 11 Mai 2013 - 9:37
    Avez vous essayez comme ça excusez moi c' est un petit montage vite fait
    Message par Dams le Sam 11 Mai 2013 - 11:50
    Tu ne peux pas le montage du lit ne le permets pas car les 2 pieds de soutien sont visses sur les 2 banquettes centrales
    bebert38
    Message par bebert38 le Sam 11 Mai 2013 - 13:58
    le probleme c'est que j'ai pas les 2 pieds de soutien ! seulement une planchette en travers qui sert à soutenir la table.
    Y'a pas de support au dessus du coffre. Si je passe les dossiers contre le mur et les banquettes au centre: les dossiers ne sont pas soutenus ; les banquettes reposent sur la table et sont plus hate que le reste.
    Voila en quelques photos comment se présente la chose !!
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img
    [img][/img]
    Chevyriba
    Nombre de messages : 792
    Message par Chevyriba le Sam 11 Mai 2013 - 14:12
    Ah là c'est plus clair.
    Ce n'est pas du tout le même montage que dans nos veilles Familia What a Face
    Nous on ne se sert pas de la table (d'ailleurs on ne sait plus quoi en faire après Evil or Very Mad)
    Message par madom le Sam 11 Mai 2013 - 15:55
    Ah! D'accord !ça se comprend mieux ainsi! c'est pas le pied Evil or Very Mad
    Message par marmotte55 le Sam 11 Mai 2013 - 16:05
    Effectivement la table en dessous serait l'explication de la raideur du lit ? Shocked
    Message par Dams le Sam 11 Mai 2013 - 16:26
    Ce montage n'est pas d'origine , normalement sur une Eriba pas besoin.de la table pour réaliser le couchage du moins sur la grande dînette
    Message par Dams le Sam 11 Mai 2013 - 16:27
    Il te manque les pieds sous.les deux banquettes
    Ed320Fam
    Nombre de messages : 87
    Message par Ed320Fam le Sam 11 Mai 2013 - 16:40
    j'ai une 320 de 2010 et j'ai eu le même problème que j'ai résolu - très confortablement - avec un sur-matelas acheté à la Redoute.
    Comme l'ensemble (sur-matelas + couette + 4 coussins) prend un volume considérable pour l'espace réduit, j'ai cousu sous le sur-matelas des passants et 3 sangles me permettent de tout enrouler le matin. Par la fenêtre arrière de la 320, se sors mon "boudin" que je laisse à l'arrière de la voiture la journée.
    Plus aucun couchage stocké dans la caravane la journée (je récupère tout l'espace des coffres) et un super couchage la nuit !!!
    Message par marmotte55 le Sam 11 Mai 2013 - 16:47
    Dams a écrit:Ce montage n'est pas d'origine , normalement sur une Eriba pas besoin.de la table pour réaliser le couchage du moins sur la grande dînette
    C'est ce qui se fait sur les modèles les plus récents peut-être ?
    bebert38
    Message par bebert38 le Sam 11 Mai 2013 - 17:38
    la caravane date d'avril 2004. C'est ma premiere alors je n'ai pas de comparaison avec d'autres. Si quelqun a une familia 310gt de la meme année, je suis interessé de voir des photos afin de pouvoir comparer les installations !!
    en tout cas merci a tous pour vos explication c'est vraiment cool d'avoir un peu d'aide !! cheers
    Message par Dams le Sam 11 Mai 2013 - 17:40
    Non car j'ai visité des Eriba de 2011 2012 qui avaient encore les fameux support de Pieds
    Les modeles 2013 ont toutes les lits fixe de serie avec la double dinette optionnelle
    Et puis on voit bien que c'est un morceau de cp qui n'a pas la meme teinte que le mobilier
    Pareil pour le support vers l'arriere de la caravane qui est censé tenir la table (trop haut d'ailleurs, c'est ce qui doit te relever le dos et te faire mal dormir) il a été rapporté
    Quoiqu'il en soit on va essayer de te trouver une solution Smile
    Damien
    Message par DUNE le Sam 11 Mai 2013 - 18:57
    Re,
    Au vue des photos il est peut être possible de faire comme sur ma puck
    ce n' est qu' une Idea parmi tant d' autre Wink
    Message par DUNE le Ven 17 Mai 2013 - 10:06
    Je pense que Bébert fait un p'tit somme il a trouver la solution Laughing
    si non il regarde la
    http://www.passion-eriba.net/t7197-couchage-sur-eriba-duo
    bebert38
    Message par bebert38 le Ven 17 Mai 2013 - 11:03
    Nan je dors pas !!!! J'ai juste placé des petits tassaux sous la banquette et tourné les assises !
    Le week end prochain je pense partir 2 jours dans le vercors pour tester !
    Si c'est pas concluant je pense opter pour un sur- matelas de chez ikea !!
    Message par DUNE le Ven 17 Mai 2013 - 11:10
    Bonjour Bébert,
    Essai ok mais quel version ?
    Bonne nuit a bientôt
    ou autrement ?
    bebert38
    Message par bebert38 le Ven 17 Mai 2013 - 11:17
    La version d'origine ! J'attendais le brau temps pour l'essai 😎
    Ditel31
    Nombre de messages : 38
    Message par Ditel31 le Ven 17 Mai 2013 - 21:34
    Pour une Triton 430GT nous avons commandé cette semaine un sur-matelas en 140x190 épaisseur de 5cm chez Amazon :
    http://www.amazon.fr/SURMATELAS-MEMOIRE-FORME-Bellagio-140x190/dp/B0073HA6FC
    je pense pouvoir le couper pour respecter les arrondis de l'arrière de la Triton et pour le protéger nous avons choisi une housse à La Redoute :
    http://www.laredoute.fr/vente-housse-jersey-pour-surmatelas-anatomique.aspx?productid=324117902
    Livraison semaine prochaine, et espérons pouvoir tester cette solution dès que possible si la météo le veut bien....
    Mr Belette
    Nombre de messages : 101
    Message par Mr Belette le Ven 17 Mai 2013 - 22:19
    bebert38 a écrit:Nan je dors pas !!!! J'ai juste placé des petits tassaux sous la banquette et tourné les assises !
    Ah le Vercors un endroit superbe, j'ai hâte d'y retourner
      La date/heure actuelle est Mar 19 Sep 2017 - 20:59
