    retirer l'omnistore
    valdunord
    Nombre de messages : 241
    retirer l'omnistore
    Message par valdunord le Mer 3 Avr 2013 - 17:30
    nous souhaitons retirer l'omnistor sur triton bst car l'été dernier une bourrasque de vent à casser une petite pièce plastique que l'on pourrait remplacer.
    Mais nous préférons retirer le store car mon mari est grand et se cogne régulièrement. C'est un peu parce que la pente était trop faible que la toile c'est gonflé et plus bas il se cogne n'ayant pas le réflexe de baisser la tête.
    est ce difficile à démonter? est ce que cela va abîmer la carroserie ?
    Si quelq'un le veux en échange du démontage (toile nickel et mécanisme indemne sauf petite pièce plastique cassé au centre)
    Nous sortons la caravane 10 jours durant les vacances scolaires de Paques de la zone B, nous serons en baie de Somme
    mapo
    Nombre de messages : 442
    Re: retirer l'omnistore
    Message par mapo le Mer 3 Avr 2013 - 18:17
    Nous l'avons enlevé et vendu cet automne.C'est Jack qui a fait ça.Je pense que ça n'était pas compliqué.(bien que je n'ai pas participé). Il a simplement dévissé les pattes.Et je l'ai aidé à descendre la bête.
    valdunord
    Message par valdunord le Mer 3 Avr 2013 - 18:32
    Vous, pour quelle raison l'avez vous retiré? pas de trace après?
    mapo
    Message par mapo le Mer 3 Avr 2013 - 19:01
    Après renseignements auprès de l'ouvrier(lol) il restait les trous dans le rail,qu'il a bouché à la pâte epoxy.
    On a enlevé l'omnistor parce que je trouvais que c'était pas top pour protéger du soleil,qu'il fallait le ré enrouler (parfois de nuit) quand il y avait trop de vent,et qu'on ne pouvait pas avoir d'auvent fermé en plus.Donc on a acheté un abri Kwick d'occasion et on peut mettre uniquement le toit si on fait de l'itinérant.
    Nombre de messages : 5804
    Message par lolofay le Mer 3 Avr 2013 - 20:13
    il y a eu differents montage ... enfin plutot différente façon de le fixer avec les mêmes platines
    assurez vous déjà que les platines en contact avec le toit en fibre n'aient pas été fixées par vissage ou écrous .... sinon faudra combler ses trous efficacement
    le trou dans le rail d'auvent n'est pas obligatoire mais beaucoup l'ont fait
    Nombre de messages : 6071
    Message par Trollmann59 le Mer 3 Avr 2013 - 21:32
    Valdunord, il me semble que ton store n'est fixé que sur le rail et n'a pas de reprises sur la toiture ?!
    Il suffit, dans ce cas, de procéder comme l'a fait Mapo, simplement desserrer les pattes du rail gouttière et reboucher (moi je pense que je reboucherais au mastic SYKA 11 FC, en injectant dans les trous, puis en lissant le surplus).
    valdunord
    Message par valdunord le Jeu 4 Avr 2013 - 8:12
    merci de ces infos, je vais pouvais me procurer le produit pour faire proprement le boulot.
    mapo
    Message par mapo le Jeu 4 Avr 2013 - 9:56
    voilà ce que ça donne après l'enlèvement du store.Il faudra que je passe un nettoyant sur les traces avant la remise en service...qui ne saurait tarder
    Message par Trollmann59 le Jeu 4 Avr 2013 - 17:06
    @Valdunord:
    Je te confirme que ton store n'est fixé que sur le rail gouttière. Il a été posé par Labenne à Cuichy, donc logiquement dans les règles de l'art ?!
    Il y a donc les supports qui pincent le rail et la vis qui traverse et serre dans le rail. C'est là qu'il faudra boucher.
    valdunord
    Message par valdunord le Dim 28 Avr 2013 - 8:15
    Merci de vos conseils, nous avons enlever proprement le store grâce à vos conseils et reboucher les trous avec du mastic sika comme conseiller. Seul complication la bavette sceller dans le rail avec du joint silicone blanc difficile de s'en débarasser mais on y est arrivé en prenant notre temps pour ne pas abimer le support
    Message par Trollmann59 le Dim 28 Avr 2013 - 20:14
    IMPEC Valdunord
      La date/heure actuelle est Ven 22 Sep 2017 - 6:34
