    Eriba-car 580
    fabdu62
    Nombre de messages : 72
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Dim 2 Fév 2014 - 19:17
    bonsoir.
    pouvez vous m'expliquer le principe de l'évacuation de l'eau usée du bac a douche
    si j'ai bien compris.:
    soit direct dans la nature.
    ou
    soit avec une pompe a ca part dans le réservoir eau usée
    suivant les photos de la sallle de bain. a quoi sert l’interrupteur positionné dans la paroi.???
    merci d'avance
    pp91
    Nombre de messages : 29
    Re: Eriba-car 580
    Message par pp91 le Dim 2 Fév 2014 - 23:34
    Il y a une petite pompe à droite sous le lavabo elle est reliée à un tuyau il faut immerger cette pompe dans la partie la plus profonde du bac a douche et appuyer sur l'interrupteur et cela se vide dans le réservoir d'eau usée.
    CRDT
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Lun 3 Fév 2014 - 9:12
    ok. merci des informations. Very Happy
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Mar 4 Fév 2014 - 9:35
    je poste ici et non en électricité. Car essai cc eriba.
    après quelques recherches... j'ai du mal a comprendre.
    pouvez m'expliquer ceci.
    j'ai vu de plus pres un camping car eriba. :)y'a bon !
    Mais j'ai du mal a comprendre le principe de fonctionnement.
    il avait deux boutons interupteurs dessus: batterie:12v ou 220v  et je pense que le frigo marche au gaz si j'ai bien  tout compris. "hihi" mais ou est la vanne....
    pouvez vous m’aiguiller.
    12 v  possible si bouton allumé appuyé en bas et moteur tournant  le frigo s'eteint si le moteur est a l' arret...
    220 v  si bouton allumé appuyé en bas et que l' on branche la prise.
    le gaz... j'ai pas vu de bouton.... normal
    si on appui sur les deux... que se passe t'il.?
    comment savoir si la position gaz fonctionne..
    quelles sont les précautions nécessaire :
    quand on roule
    quand on est a l’arrêt
    quand on est le mets en hivernage
    merci d'avance
    ps: je poserais les mêmes questions ensuite pour l'eau.. et aussi le chauffage. mais une chose a la fois.hihi
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Mar 4 Fév 2014 - 11:14
    en fouillant un peu. je viens de trouver le frigo et sa notice.
    http://www.lacaravane.com/documents/electrolux4230.htm
    si vous avez des information complémentairement a m'apporter . n’hésitez pas.
    Nombre de messages : 6325
    Re: Eriba-car 580
    Message par Trollmann59 le Mar 4 Fév 2014 - 14:31
    Si c'est comme dans nos cagouilles, tu devrais trouver des vannes d'arrêt de gaz rouge dans le meuble sous l'évier ?! il y en a un pour le chauffage, un pour les feux de la cuisine et un pour le frigo.
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Mer 5 Fév 2014 - 9:13
    ok je regarderais.
    Pour l'eau:
    si j'ai bien compris. lors de l'hivernage. vider les cuves et laisser  robinet ouvert.??". + le chauffe eau" vanne juste a coté a ouvrir et laisser ouvert aussi.?
    et quand on fait du camping l'hiver .y'a pas de risque de gele.
    jengab
    Nombre de messages : 331
    Re: Eriba-car 580
    Message par jengab le Mer 5 Fév 2014 - 18:47
    fabdu62 a écrit:ok je regarderais.
    Pour l'eau:
    l'hiver tu laisse les robinets d'evacuation des eaux (usées et propre) ouvert
    et si tu fait du camping l'hiver il faut mettre de l'anti gel dans tes réservoir d'eaux usées
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Mer 5 Fév 2014 - 22:47
    ok merci.
    si je me trompe pas. y'a un seul réservoir eau usée.?
    ensuite. a quoi sert la clé rouge derrière le siege conducteur. en bas du siège passager.?
    sur la pupitre controle tension ect.... a quoi sert le thermostat de droite. j'ai pas tous compris....quand c'est en marche... il y'a de l'air chaud qui sort des conduits.?
    puis-je avoir des explications.
    désolé pour toute ses questions. mais dans 10 jours. je roulerais en ériba cheers  cheers  cheers
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Jeu 6 Fév 2014 - 11:40
    hello.
    je pense avoir compris le système de ventilation.
    ici:
    http://www.lesamisderiba.fr/Trumavent-a-partir-de-juin-1996
    c'est un ventilateur un l’intérieur du chauffage d'appoint gaz. le bouton est la vitesse de ventilaton.
    par contre. sur celui ci trois position. marche/arret... et l'autre.????
    toujours pour trouvé l'utilisation de la clé rouge
    jengab
    Re: Eriba-car 580
    Message par jengab le Jeu 6 Fév 2014 - 17:40
    fabdu62 a écrit:ok merci.
    il y a 2 réservoir d'eaux usées, il y en a un sous le cabinets de toilette et un sous la cuisine (quand je dit en dessous c'est sous le plancher, tu verras il y a des robinets)
    la clé rouge est la mise en tension du 220
    j'espère que tu mettras des photos de ton ériba dès que tu l'auras !! ca serait super !
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Jeu 6 Fév 2014 - 22:33
    merci des infos.
    je n'y manquerai pas.
    il restera plus qu'a m'expliquer l'hivernage... deux trois boutons! et go!!!!
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Lun 17 Fév 2014 - 13:37
    Trollmann59 a écrit:Bonjour,
    hello. j'ai bien trouvé les vannes. hihi.
    c'est des vannes d'arret ou de sécurité.???
    Car je voudrais d'apres les notices. il faut tester parfois la sécurité frigo/ et chauffage je crois.
    ou ce trouve ce susteme.
    merci d'avance
    fabien
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Jeu 20 Fév 2014 - 13:27
    un petit up. afin de m'aider. cf message ci dessus.
    Re: Eriba-car 580
    Message par Trollmann59 le Jeu 20 Fév 2014 - 18:00
    Les vannes rouges sont des vannes d'arrêt, pas des vannes de sécurité.
    Il me semble que la sécurité qui doit être testé se fait sur chaque appareil qui a sa propre sécurité mais quoi tester et comment ??
    Comme toi, j'aimerais bien connaitre la réponse car perso.......c'est une chose que je ne fait jamais  Embarassed
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Ven 21 Fév 2014 - 12:24
    ouf. je suis pas le seul.  Very Happy Very Happy Very Happy  merci de votre aide
    fabdu62
    Re: Eriba-car 580
    Message par fabdu62 le Jeu 6 Mar 2014 - 10:55
    je reponds a moi meme et troll.
    rien trouvé... a mon avis il parle peu etre des thermocouples qui fait couper l'electro-vanne .....
    Nombre de messages : 5919
    Re: Eriba-car 580
    Message par lolofay le Jeu 6 Mar 2014 - 12:35
    pour moi la grosse clé rouge c'est un " coupe batterie " histoire qu'on puisse pas te voler ton engin ...
    pour la ventilation tu as 3 positions ; automatique ; forcé et arrêt au milieu tout simplement
    bien sur si tu veux utiliser le thermostat il est conseillé de mettre ta ventilation en Automatique
    Re: Eriba-car 580
    Message par lolofay le Jeu 6 Mar 2014 - 12:37
    Pour tester les sécurités thermocouple suffit de lacher l'arrivée de gaz dès qu'on a la flamme
    si la flamme ne s'éteint pas c'est que le thermocouple est naze ... idem si elle ne tient pas malgré l'insistance sur l'arrivée de gaz préconisée
    chantal510
    Nombre de messages : 22
    Re: Eriba-car 580
    Message par chantal510 le Dim 21 Sep 2014 - 22:44
    j'aimerai acheter ce type de camping car, mais j'ai un soucis : il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les passagers arrières. Je sais que ce n'ai pas obligatoire car les passagers ne sont pas dans le sens de la marche, mais j'aimerai pouvoir attacher mes petits enfants quand je les transporte.
    Y a-t-il une solution ?
    BABACAR 50
    Nombre de messages : 130
    Re: Eriba-car 580
    Message par BABACAR 50 le Lun 22 Sep 2014 - 9:05
    Tu peux aller dans l'Espace Camping Car dans la rubrique "3è ceinture sur Eriba car". Le post de Jengab est très instructif.
    Bon courage
    chantal510
    Re: Eriba-car 580
    Message par chantal510 le Sam 4 Oct 2014 - 21:55
    Grande nouvelle, je l'ai mon Eriba 580 !!!!!!!!!!!!!!!! flower
    Je n'ai pas encore eu le temps de faire des photos il vous faudra donc attendre un peu pour voir mon "joujou".
    J'étais au salon du véhicule de loisirs à Paris, j'ai regardé tous les fourgons mais aucun n'a réussi à me sortir l'Eriba de la tête.
    D'accord, ils roulent plus vite mais surtout ils sont vraiment très chers, n'offrent pas plus de confort et n'ont pas la belle forme arrondie des Eriba.
    Maintenant, j'ai tout l'hiver pour l'aménager, je dois installer des ceintures de sécurité à l'arrière et trouver une solution pour faire dormir un deuxième enfant, je crois qu'il existe des hamacs ou alors vous avez peut-être une autre solution.
    Je pense également acheter un housse pour protéger le camping car en hiver, qu'en pensez-vous ?
    à bientôt
    Chantal
    Nombre de messages : 4556
    Re: Eriba-car 580
    Message par Gratefulman0 le Dim 5 Oct 2014 - 2:03
    J'en pense que je suis très content pour toi... flower flower Very Happy
    Bravo!!! cheers flower
    Re: Eriba-car 580
    Message par Trollmann59 le Dim 5 Oct 2014 - 19:24
    Et moi j'en penses que du bien mais surtout que l'attente pour les photos va être longue ! Sad
    amifat
    Nombre de messages : 107
    Re: Eriba-car 580
    Message par amifat le Dim 5 Oct 2014 - 20:52
    chantal510 a écrit:Bonsoir,
    Bonsoir Chantal
    Tu verras , tu seras contente de ton CC ERIBA
    J'ai le modèle 520 (un peu plus court : 5,20 m , et le tien: 5,80 m , d'où l'appellation 520 ou 580 )
    Egalement sur la base du RENAULT Trafic moteur essence de 1625 cc
    Le Trafic a un chassis et un moteur essence (celui de la Renault 16 ) très fiable , et surtout SIMPLE , SANS électronique
    Je l'ai acheté d'occasion il y a 6 ans
    Il m'a amené (et ramené sans problème ) 2 fois en Roumanie , 1x en Ukraine, 1x en Albanie , 3x au Maroc ,1x en Mauritanie, et divers voyages en France bien sûr
    Côté confort , la caisse est très confortable , le bruit du moteur , lui, l'est un peu moins
    Vitesse de pointe sur autoroute : je me tiens à 100 compteur , il peut aller + vite mais avec un peu de bruit et de fatigue moteur
    Sur route je roule à 70/80 , tranquille, mais je suis en grande vacance donc......
    Côté conso : entre 9,5 l et 11,5 l/100 de super SP95 (surtout pas de SP 95 E10 )
    Sachant que j'allais l'amener faire un peu de pistes (Maroc, Roumanie, Albanie, Mauritanie) j'ai rehaussé l'avant de 4 cm et , j'ai rajouté une lame de chaque côté à l'arrière
    Côté moteur, j'ai rajouté un petit boitier électronique en amont des vis platinées afin que ces dernières s'usent moins vite ; avec ce boitier je peux envisager 100 000 km sans changer les vis platinées , au lieu de 10 000 km sans ce boitier.
    Un conseil : ce Trafic possède un "pont" incorporé à la boite de vitesse , et donc 2 carters d'huile : un carter pour la boite et un carter pour le "pont", avec 2 points  de remplissage  et 2 point de vidange bien distincts . Il FAUT faire attention à ne pas mettre la même viscosité d'huile dans chaque carter :
    il faut mettre de l'huile de viscosité 80w 90 dans la boite de vitesse, et de l'huile de viscosité 90w 140 (où à défaut 80w 140) donc + épaisse ,dans le carter d'huile du "pont" IMPERATIVEMENT sans tenir compte du garagiste qui te dira peut-être qu'il faut mette de l'huile 80w90 partout , et qu'il n'y a pas de problème (le problème sera l'usure dudit "pont" )
    Ne pas se faire du soucis s'il y a un peu d'huile qui suinte du bas moteur , ce n'est pas grave
    J'espère que ces quelques renseignements te rendront service
    Si besoin de + , tu peux demander
    davhuot
    Re: Eriba-car 580
    Message par davhuot le Mer 18 Mar 2015 - 10:11
    bonjour à tous,
    je suis un nouveau propriétaire d'un eriba 580 trafic 2.5l de 1990 avec 127000km
    en excellent état int/ext
    si vous avez des suggestions ou conseils je suis preneur
    merci à vous
    Nombre de messages : 5176
    Re: Eriba-car 580
    Message par Dominique le Mer 18 Mar 2015 - 11:28
    davhuot a écrit:bonjour à tous,
    merci à vous
    Il ne faudra pas omettre la présentation d'usage qui se fait ici :
    Et en fait de suggestions et conseils, il vaut mieux carrément poser les questions, mettre des photos, les copains interviendront ensuite.
    A bientôt,
    davhuot
    Re: Eriba-car 580
    Message par davhuot le Ven 20 Mar 2015 - 12:10
    Moi j'ai toutes les documentations d'origine des appareils dans la cellule de mon eriba 580
    mais je ne comprends toujours pas le fonctionnement électrique.
    j'ai un inter sous le volant avec une clef rouge si je l'active pas, je n'ai pas de courant dans la cellule.
    même quand le 220v est branché.
    quand le 220v est branché est ce qu'il recharge la batterie de la cellule?
    merci pour vos réponse
    nexo
    Nombre de messages : 112
    Re: Eriba-car 580
    Message par nexo le Mar 7 Avr 2015 - 9:10
    Bonjour et bravo pour cette acquisition. Des couvres roues sont dispo sur mesure sur Ebay. J'ai acheté le mien en Bulgarie pour 30 € port compris. Je retrouve l'adresse et la posterai.
    Voici l'url. Site très sérieux et vendeur sympa.
    http://www.ebay.com/itm/Housse-cache-roue-de-secours-sur-mesure-argent-pour-Volvo-XC90-940-/131041094666?
    vérovélo42
    Nombre de messages : 23
    Re: Eriba-car 580
    Message par vérovélo42 le Dim 24 Mai 2015 - 23:29
    pour mon 580 de 97, j'ai aussi une grosse clef rouge sous un siége de la cellule et un disjoncteur 220V,
    et si je n'active pas cette clef du 12V je n'ai pas de courant dans la cellule.
    Le raccordement en 220V alimente le chargeur de batterie (et donc recharge la batterie).
    et l'alimentation en 12V de la cellule se fait via circuit électrique de la batterie même si le 220V est branché.
    Il y a juste une prise en 220V vers l'évier qui est alimentée en direct.
    JP
    Re: Eriba-car 580
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:17
