    installation d'un chauffage
    dim2cv
    Nombre de messages : 28
    Message par dim2cv le Mer 9 Jan 2013 - 22:59
    bonjour a tous voila la puck de 81 que je vais surement acheter vendredi j-2 lol! ne disposse pas de chauffage j'ai déja aperçu sur des annonces des puck en ayant un pouvez vous m'expliquez comment l'installer et si vous avez des photos si vous en avez un d'installé dans la votre
    pour le chauffage se serai un au gaz style trumatic.merci d'avance
    Nombre de messages : 1776
    Re: installation d'un chauffage
    Message par DUNE le Jeu 10 Jan 2013 - 9:01
    En te servant de l'icone
    en haut Wink
    tu aurait trouver pas mal de réponse en tapant "chauffage gaz"
    exemple la :
    http://www.passion-eriba.net/t6926-montage-chauffage-gaz-d-occas?highlight=chauffage+gaz
    Nombre de messages : 5801
    Message par lolofay le Jeu 10 Jan 2013 - 12:55
    j'ai dégoté un truma E 1800 que j'ai installé moi même sans aucun problème ( avantage prise d'air et cheminée sous la caravane ) avec allumage automatique et réallumage en cas d'extinction !!!
    on trouve facilement sur le net du tuyau cuivre souple ainsi que les raccords et les robinets necessaires
    dim2cv
    Message par dim2cv le Jeu 17 Jan 2013 - 18:19
    merci a vous pour vos infos au cas ou auriez un truma e 1800 faite moi signe j'ai regardé sur le net ça m'a l'air pas mal
    Message par lolofay le Jeu 17 Jan 2013 - 19:30
    oki je garde l'oeil ouvert ...
    amzer zo 44
    Nombre de messages : 305
    Message par amzer zo 44 le Ven 18 Jan 2013 - 16:07
    dans la puck un petit chauffage electrique non soufflant (Bruit) prix 30€ de 500 watts suffit si l'on ne fait pas de caravaneige.
    le mien fait 2 fois 500 watts en voici un autre à 12 € 2 fois 400 watts exemple: http://www.leader-loisirs.com/chauffage-halogene-220v-tristar-p-3835.html
    "Bon choix" Monsieur
    Message par lolofay le Ven 18 Jan 2013 - 18:36
    dim2cv a écrit:merci a vous pour vos infos au cas ou auriez un truma e 1800 faite moi signe j'ai regardé sur le net ça m'a l'air pas mal
    j'comprends pas ... tous les trumas E1800 que je trouve ne ressemble en rien au mien ! c'est des genres turbines .....
    moi c'est un truma " normal " mais avec allumage automatique et cheminee et prise d'air dessous ...
    Nombre de messages : 1225
    Message par vieux.lion le Sam 19 Jan 2013 - 14:21
    bien d'accord avec amzer zo 44 . Chauffage à convection 500w. Bien suffisant pour une puck.Prix 49 chez narb---e.
    dim2cv
    Message par dim2cv le Mer 23 Jan 2013 - 19:58
    bonsoir ,lolofay pourrez tu me faire une photo de ton truma?merci a vous mais le soucis c'est que je vais l'utiliser souvent en concentration et la je n'ai pas de 220v je dois etre autonome donc c'est pour cela que je péviligierais plus le gaz.merci a vous
    Message par lolofay le Mer 23 Jan 2013 - 20:07
    je fais ça dès que possible
    j'comprends pas d'habitude j'en trouve sur le net sur les sites d'annonces et là rien du tout !
    amifat
    Nombre de messages : 107
    Message par amifat le Jeu 24 Jan 2013 - 17:21
    le Truma 2200 se monte aussi dans une Puck
    Je l'ai installé encastré sous la penderie , dans une niche isolée
    Par contre, il a une prise d'air sous le plancher et une cheminée sur le toit
    Mais niveau puissance , le 1800 doit mieux convenir pour une Puck , car il ne produit que 1800 Watts , au lieu de 2200 w (d'où leurs noms )
    Message par lolofay le Jeu 24 Jan 2013 - 18:05
    Le 1800 est l'ancetre du 2200 avec facade plate comme un chauffage electrique type " grille pain "
    l'avantage est l'entrée et la sortie d'air sous la caravane ; et si on trouve le "E" il a une allumage piezzo à pile automatique ( avec rallumage automatique en cas de coupure de la flamme )
    c'est fou que je ne trouve pas d'annonce .... sinon il existe des 2200 avec prises d'air en paroi donc pas besoin de percer le toit
    1800W c'est déjà du luxe dans ma PAN donc parfait pour une puck
    Message par lolofay le Mar 29 Jan 2013 - 8:10
    Enfin ! voilà une annonce d'un chauffage identique au mien
    http://www.ebay.de/itm/TRUMA-trumatic-sb-1800-Heizung-aus-Oldtimer-Wohnwagen-Westfalia-Eriba-Dethlefs-/300852194917?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item460c302e65
    dim2cv
    Message par dim2cv le Sam 2 Fév 2013 - 8:02
    encore merci mais pas de bol je l'ai raté il a augmenté et j'étais pas chez moi. Crying or Very sad
    Message par lolofay le Sam 2 Fév 2013 - 9:13
    arf mince ! c'est toujours pareil avec Ebay !!! faut etre devant à la fin de la vente
    on reste à l'affut
    xlimouzin
    Nombre de messages : 171
    Message par xlimouzin le Mer 28 Aoû 2013 - 19:30
    bonsoir je viens de trouver pour notre puck, chez bricorama, pour 20 euros , un petit radiateur à bain d'huile de 500 w à poser mais trè peu encombrant . ( 40 cm de haut 25 cm de large 8 cm d'épaisseur ) .je n'ai pas pris de gros risque xavier
    Message par madom le Jeu 29 Aoû 2013 - 9:43
    J'ai ce genre de chauffage d'appoint dans notre cagouille et ça marche parfaitement bien
    xlimouzin
    Message par xlimouzin le Jeu 29 Aoû 2013 - 14:30
    merci xavier
    dim2cv
    Message par dim2cv le Jeu 7 Nov 2013 - 10:22
    bonjour a tous merci a lolofay j'ai trouvé sur e bay Allemagne grâce a lui et merci a vous tous restera plus qu'a le monter
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Sep 2017 - 18:03
