    ISOLATION PLANCHER
    bosco56
    Nombre de messages : 141
    ISOLATION PLANCHER
    Message par bosco56 le Mer 14 Nov 2012 - 22:37
    Avez vous realisé ou envisagé de poser une isolation thermique sous le plancher de la caravane. si oui, quel matériau avez vous utilisé et quelle technique de pose.
    Merci pour vos infos
    André
    Re: ISOLATION PLANCHER
    Message par Cagouillard le Mer 14 Nov 2012 - 23:19
    Si je réponds non, c'est grave?
    MichEnmerco
    Nombre de messages : 1257
    Message par MichEnmerco le Mer 14 Nov 2012 - 23:30
    po réalisé mais du styrodur ferait bien l'affaire
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Jeu 15 Nov 2012 - 11:18
    je ne l'ai pas fait moi même, mais la mienne a du sagex au dessous.
    il doit être collé et chaque panneau est assuré par une bande de métal rivetée dans le châssis.
    le châssis est gris et la bande gris clair au centre est celle qui assure le panneau.
    Au bout de la bande de droite on discerne le rivet,
    Nombre de messages : 998
    Message par jean claude le Jeu 15 Nov 2012 - 14:16
    qu'est-ce du Sagex ????
    jd-geneva
    Message par jd-geneva le Jeu 15 Nov 2012 - 15:03
    du polystyrène expansé...
    mais du styrodur serait plus efficace, il a un meilleur pouvoir isolant. mais c'est plus chère.
    Nombre de messages : 1127
    Message par Dams le Jeu 15 Nov 2012 - 17:17
    c'est ce qu'on mets pour les plancher chauffant Wink
    Teddy_KAH
    Nombre de messages : 353
    Message par Teddy_KAH le Jeu 15 Nov 2012 - 17:40
    Ma PAN O a, d'origine, un plancher isolé.
    Voir le lien pour la réfection de ce plancher qui était devenu très mou devant la porte.
    http://www.passion-eriba.org/t10958-travaux-sur-pan-o
    Ce n'est qu'un exemple but made by ERIBA !
    Teddy,
    maddog
    Nombre de messages : 41
    Message par maddog le Mer 19 Fév 2014 - 14:22
    Nous pratiquons le caravaneige depuis plusieurs années, avec 2 enfants et notre Familia de 85.
    Pour avoir chaud aux pieds sur le plancher et éviter l'humidité dans les textiles sous les banquettes, j'ai recouvert le plancher (à l'intérieur donc) de morceaux de matelas en mousse (pour camping ou gym) découpés sur mesure.
    On trouve ça tellement efficace qu'on n'envisage pas d'isoler autrement !
    Et puis ça ne coûte rien, 2 ou 3 rouleaux dans les 5€ pièce...
    Nombre de messages : 1307
    Message par vieux.lion le Mer 19 Fév 2014 - 20:39
    L'isolation par l'intérieur, n'est t'elle pas mieux pour éviter l'humidité qui pourrait s'installer entre les couches extérieures...
    Nombre de messages : 1044
    Message par Bret 76 le Jeu 30 Oct 2014 - 22:34
    L'isolation par l'intérieur est certainement moins risquée. Toutefois elle obligera à recouper les portes basses,à remonter le trumatic ou autre installation au plancher.
    Une anecdote,
    J'ai eu il y a quelque temps, un voisin de camping qui avait isolé son plancher par dessous au moyen de polystyrène récupéré chez son poissonnier, c'était gratuit.
    Il m'a juré qu'il ne le referait pas.
    De plus, son travail étant approximatif, il constatait des écoulements d'eau longtemps après avoir roulé sous la pluie, entre les plaques d'isolant.
    Il doit cependant être possible d'isoler par l'extérieur en exécutant un travail rigoureux
    Salut à tous. J.C.
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:21
