    Réponse à Jean-François
    Nombre de messages : 5849
    Message par Trollmann59 le Mar 23 Oct 2012 - 10:02
    Pour répondre à Jean-François qui m'a contacté par MP fin aout,
    Désolé Jean-François, je viens juste de découvrir mes messages en MP, pas habitué à cela.
    "Bonjour trollmann 59; bonnes vacances?
    En parcourant le site, je viens de remarquer ton auvent composé d'un store avec annexe.
    C'est exactement ce que je recherche pour ma familia
    Peux tu me donner plus d'infos: marques store et annexe, résistance pluie et vent, absence de sangles de tempête,...?
    Merci.
    jean françois
    La marque du store est OMNISTOR.
    Les côtés et annexes (cuisine) sont en fait des côtés d'auvent que nous avons adapté sur le store. La toiture de mon ancien auvent avait mal vécu, c'est pour cette raison que je suis passé au store. J'avais donc conservé les côtés de l'auvent qui sont maintenant adaptés sur le store. Mon épouse à découpé et cousu pour faire l'adaptation.
    Ce qui est pratique, selon la durée du séjour, je peux ou mettre l'annexe cuisine ou mettre un côté classique, les fermeture d'origine à l'auvent aidant.
    Pour le moment, en guise de sangles anti tempête j'utilise de simples sangles à cliquets. Mais je vais y ajouter un ressort pour améliorer les variations de tensions.
    La résistance au vent.......pour le moment pas de soucis mais je n'ai pas encore eu à faire à des tempêtes.....dans ce cas, mieux vaut replier je crois ?!
    Quant à la pluie, l'étanchéité entre store et côté est assurée par de petits serres tubes à ailettes, je pince la toile du store avec les tubes des côtés.
    Quelques photos:
    Mince....désolés.....toujours pas possible de mettre des photos ?!
    Dès que possible, je te met cela
    Nombre de messages : 1755
    Re: Réponse à Jean-François
    Message par DUNE le Mar 23 Oct 2012 - 10:14
    Bonjour Trollmann59,
    pour les photos regarde la Wink
    http://lesdemoseribaba.over-blog.fr/
    Message par Trollmann59 le Mer 24 Oct 2012 - 11:07
    Bonjour Dune,
    Ben oui.....mais il y a un pb, lorsque je clique sur "envoyer" juste après avoir selectionné mon fichier, le serveur met un message en rouge ?!
    Apparemment, un autre membre à eu le même tour.
    Mais aujourd'hui, cela re fonctionne:
    Message par Trollmann59 le Mer 24 Oct 2012 - 11:16
    J'en profite pour insérer les photos prpmises à Jean-François:
    Ci-dessous, le store avec un des côté équipé du coin cuisine. Comme expliqué, les sangles à cliquets en guise de sangles anti tempête (à améliorer avec l'ajout d'un gros ressort, faut le trouver celui-là)
    Ici, sans le côté cuisine pour les cours séjours:
    jean-pi
    Nombre de messages : 299
    Message par jean-pi le Mer 24 Oct 2012 - 12:38
    Bonjour à tous Very Happy
    Trollman a dit : Quant à la pluie, l'étanchéité entre store et côté est assurée par de petits serres tubes à ailettes, je pince la toile du store avec les tubes des côtés.
    Pouvez-vous joindre une photo de ce qui est mis entre le store et le côté pour assurer l'étanchéité. Vu la saison c'est sans doute un peu tard Sad
    Je cherche aussi toute astuce pour assurer l'étanchéité entre l'omnistore et le toit de la caravane Idea Idea Idea
    vendeen44
    Nombre de messages : 38
    Message par vendeen44 le Mer 24 Oct 2012 - 18:47
    Pour la tension des sangles il suffit d'utiliser des tendeurs de cloture électrique ou de cloture pour chevaux; système vu cet été et utilisé par un campingcariste belge et assuré d'une efficacité redoutable s'il est complété par des chevillettes de maçon de 250 mm qui rentrent même dans un sol rocailleux.
    Message par Trollmann59 le Mer 24 Oct 2012 - 21:32
    Jean-Pi:
    Effectivement, je ne peut plus te montrer pour le moment l'ensemble monté avec les systèmes de maintien toile de store et côté mais demain je te prend en photo ces petites attaches à ailettes. Pour être clair, dans la partie supérieur du côté passe un tube (tube de tente avec réglage de tension) et ce tube est tendu entre l'extrémité du store et son boîtier côté caravane (on le devine sur la 3ème photo).
    La dessus vient la toile du store que je pince autour du tube avec ces petites attaches.
    Vendeen44:
    Ha oui.....bonne idée Idea , je regarderais de ce côté là.
    Message par Trollmann59 le Jeu 25 Oct 2012 - 17:22
    Voici la photo du petit serre tube à ailette.
    La toile du store est donc prise en sandwich avec le côté.
      La date/heure actuelle est Mar 25 Juil 2017 - 12:36
