    Frigo qui ne va plus puis qui refonctionne
    Nombre de messages : 6325
    Re: Frigo qui ne va plus puis qui refonctionne
    Message par Trollmann59 le Mer 16 Jan 2013 - 9:24
    OK Cheviriba, correction faite, merci.
    Mise à jour tableau des pressions gaz pour nos frigo le 16/01/13:
    MODELE ANNEE PRESSION GAZ CALIBRE VEILLEUSE CALIBRE INJECTEUR PSEUDO
    PUCK 1966 28-35mb but/prop 14 6 Treuth
    PAN 1977 50mb butane Teddy Kah
    PAN/FAM 1978 28mb ? Gelou69
    FAMILIA 1984 30mb propane VincentbB
    FAMILIA 1988 50-30mb but/prop Polochon
    TRITON 1989 50mb propane Pavard
    TROLL 1993 28-30mb propane Trollmann59
    TRITON 2008 30-37mb ? Mimigold
    Message par Trollmann59 le Lun 4 Fév 2013 - 17:36
    Mise à jour tableau pressions gaz le 04/02/13:
    MODELE - ANNEE - PRESSION - GAZ - CALIBRE - VEILLEUSE - CALIBRE - INJECTEUR - PSEUDO
    PUCK, 1966, 28-35mb, but/prop, 14, 6, Treuth
    PUCK, 1984, 28mb, butane, Papytech
    PAN, 1977, 50mb, butane, Teddy Kah
    PAN/FAM, 1978, 28mb, ?, Gelou69
    FAMILIA, 1984, 30mb, propane, VincentbB
    FAMILIA, 1988, 50-30mb, but/prop, Polochon
    TRITON, 1989, 50mb, propane, Pavard
    TROLL, 1993, 28-30mb, propane, Trollmann59
    Gelou69
    Nombre de messages : 33
    Type de Gaz
    Message par Gelou69 le Mar 5 Fév 2013 - 16:44
    Pour tableau Trollman
    J'avais oublié...Butane 28mBar Laughing
    Bouteille 6Kg Antargaz Rouge "ELFI"
    PANFAMILIA 1978.
    Bonne soirée
    Message par Trollmann59 le Mar 5 Fév 2013 - 17:16
    OK Gelou69,
    Donc Butane pour Gelou69
    PAN/FAM, 1978, 28mb, butane, Gelou69
    Message par Trollmann59 le Ven 8 Mar 2013 - 21:45
    Mise à jour tableau pressions gaz le 08/03/13: (ajout de Cloud24)
    Classement par années.
    TRITON 2008, 30-37mb ? Mimigold
    TRITON 2011, 30-37mb, Propane, Cloud24
    Nombre de messages : 998
    Message par jean claude le Sam 9 Mar 2013 - 8:43
    Bonjour, à la vue du nombre différant d'installations voici un petit rappel sur les détentes de gaz et la norme de sécurité en France.
    Un clapet mobile réduit ou augmente le débit suivant la pression. Un ressort taré suivant le gaz utilisé, contrôle la pression en sortie. 28 mbar pour du butane, 37 mbar pour du propane. Il y a deux types de détendeurs. La classe 1 (1,3kg/h en propane) et la classe 2 ( 4 à 5kg/h en propane). Classe 1 (1,3kg) et classe 2 (2,6kg) pour le butane. Il existe maintenant une détente à 30 mbar, ce qui évite de choisir entre le butane ou le propane, et ne nécessite donc qu'une détente en sortie de bouteille, le pré-détendeur n'existant plus. Au détriment de la sécurité... En effet, si un problème surgit entre la sortie du détendeur 30 mbar et l'appareil, le gaz continuera à sortir. Ce qui avec le détendeur-déclencheur à 37 mbar ou 28 mbar ne peut pas se produire, celui se déclenchant au moindre problème en bloquant l'arrivée du gaz en aval ( excès de débit en cas d'arrachement d'un tuyau souple par exemple), mais aussi en amont (baisse importante de pression en cas de fermeture et de réouverture d'un robinet ). Car l'on ne peut pas installer une détente primaire à 30 mbar et un détendeur/déclencheur à 37 ou 28 mbar sur le même circuit. Dans un cas la pression de sortie de la première détente est trop forte, dans l'autre cas elle est trop faible. Il est INTERDIT d'utiliser du propane sur une installation butane, et vice-versa.
    Message par Trollmann59 le Sam 9 Mar 2013 - 10:20
    MERCI pour ces explications Jean-Claude.
    tous ceci veut dire que l'idéal est d'avoir un détendeur en rapport ou en phase avec le type de gaz utilisé, 28 mbar pour du butane et 37 mbar pour du propane, ainsi qu'un prédétendeur et éviter une adaptation à 30mb qui support les 2 gaz.
    Mais j'ajouterais, qu'il faut au préalable, veiller à être aussi en phase avec ce que réclame le frigo ! ce qui est indiqué sur son étiquette.
    Rappel de ce j'ai trouvé dans la notice du frigo:
    "Le calibre de l'injecteur et de la vis veilleuse du thermostat dépend du type de gaz utilisé et de la pression de distribution du gaz. Avant d'installer le réfrigérateur, il faut contrôler que les renseignements sur l'étiquette attachée au réfrigérateur correspondent aux données du tableau pour le gaz disponible. Si nécessaire, faire changer l'injecteur, la vis veilleuse et le brûleur."
    Tableau:
    Gaz Butane: Pression de distribution = 280mm, 28mb. Calibre injecteur = 4. Calibre vis veilleuse = 14. Type de brûleur = avec 2 trous d'aération.
    Gaz Propane: Pression de distribution = 280-370mm, 28 à 37mb. Calibre injecteur = 4. Calibre vis veilleuse = 14. Type de brûleur = avec 2 trous d'aération.
    Gaz Butane et Propane: Pression de distribution = 1500mm, 50mb. Calibre de l'injecteur = 2. Calibre vis veilleuse = 12. Type de brûleur = avec 1 trous d'aération.
    yull
    Nombre de messages : 5
    Message par yull le Ven 12 Avr 2013 - 22:47
    Bonjour Trollmann 59
    Voici mes infos Pan Familia 1978 50mb butane/propane, Yull
    Bonne soiree
    Message par Trollmann59 le Sam 13 Avr 2013 - 12:15
    Yes....MERCI Yull Wink
    PAN, 1978, 50mb, butane et propane, Yull
    Message par Trollmann59 le Lun 13 Mai 2013 - 20:51
    MERCI Philippe96 Wink
    PUCK, 1977, 32-37mb, but/prop, Phillippe96
    Message par Trollmann59 le Lun 8 Juil 2013 - 16:48
    Ajout de Sagnol (Papymel)
    PAN, 1977, 50mb, but/prop, Sagnol (Papymel)
    Message par Trollmann59 le Mar 16 Juil 2013 - 9:11
    Ajout de Applemoon,
    TRITON 1999, 28-37mb, Butane/Propane, Applemoon
    Message par Trollmann59 le Lun 22 Juil 2013 - 17:19
    Ajout de Ricky-73,
    Dans l'ordre:
    PAN, 1982, 30mb, Propane, Ricky-73
    alain de normandie
    Nombre de messages : 53
    Message par alain de normandie le Mar 23 Juil 2013 - 18:37
    Je viens d aller voir sur la PUCK 1979, sur le detendeur de la bouteille Bleue butane camping gaz est inscrit Butane /Propane 50mb ainsi que 1978 ..
    Alain
    Message par Trollmann59 le Mar 23 Juil 2013 - 18:55
    Et dans le Frigo, sur l'étiquette, qu'est-il indiqué Alain ?
    En attendant, une mise à jour avec les dernières données:
    Dans l'ordre:
    TRITON, 1984, 30mb, gaz ??, Triton405
    PAN, 1993 (?), 28-37mb, propane, Fighter58
    alain de normandie
    Message par alain de normandie le Mar 23 Juil 2013 - 19:26
    Ben a vrai dire Trollman....
    Sur l 'etiquette du frigo toute fatiguée j arrive pas a lire grand chose ( avec mes doubles foyers grrrrrrrrr)Embarassed
    je demanderais a ma fille quand elle passera
    Alain
    Message par Trollmann59 le Ven 26 Juil 2013 - 17:13
    belette a écrit:Bonjour et bienvenu,
    Trollmann59 a écrit:
    Dès à présent, STP, tu va pouvoir contribuer à l’enrichissement de ce forum en nous communiquant le type de gaz utilisé ainsi que la pression en mb indiquée à l’intérieur de ton frigo. Ceci dans le but de cerner à qu’elle année ERIBA est passé de 50mb à 28mb pour le fonctionnement des frigo au gaz.
    Ne trouvant pas la discution concernant la pression au frigo, je vous mets la réponse ici, vous pourrez toujours la changer de place WinkWink
    c'est une Eriba de 1999: frigo à absorption NH3=115G    P max = 35 bar
    Voilà Belette, c'est ici, j'ai ré orienté.
    Alors, ta cagouille est de 1999 mais c'est une quoi ??
    Le P max que tu indiques, c'est pas 35mbar plutôt que 35 bar ??
    paroa
    Nombre de messages : 141
    Message par paroa le Ven 26 Juil 2013 - 21:21
    Bonsoir, Smile
    Voici les données en photo pour une Pan T de juin 1993 : geek
    Etiquette à l'intérieur du frigo :
    L'installation de gaz, propane, la bouteille est à l'intérieur d'un placard :
    Message par jean claude le Sam 27 Juil 2013 - 8:17
    A mon avis ce montage ne doit pas être conforme car le pré détendeur doit se monter avant détendeur ce qui n'est pas le cas sur la photo.
    Message par Trollmann59 le Sam 27 Juil 2013 - 10:05
    ça me semble bon Jean-Claude là Exclamation Question
    L'ordre des éléments me parait normale: bouteille gaz ---> pré détendeur ---> et après (ce qu'on a pas sur la photo) on devrait trouver le gros robinet de détente puis les petites vannes pour chaque appareil.
    Par contre, il est vrai que cette installation me parait modifiée dans le sens ou l'on trouve généralement le pré détendeur dans le coffre à gaz fixé sur la paroi de la cagouille.
    J'ai l'impression que l'installation a été réadaptée ??
    Paroa, assures toi bien qu'il ne manque rien dans ton installation.
    Message par Trollmann59 le Sam 27 Juil 2013 - 10:12
    Mise à jour par ajout de Paroa, MERCI Paroa
    Dans l'ordre:
    PAN T, 1993, 28-37mb, Butane / Propane, Paroa
    Message par jean claude le Sam 27 Juil 2013 - 10:42
    Ce que je vois sur la photo c'est un détendeur en rouge qui se fixe sur la bouteille et le pré détendeur en laiton, il y a donc erreur de montage. un pré détendeur se monte toujours en sortie de bouteille.
    paroa
    Message par paroa le Sam 27 Juil 2013 - 19:49
    Bonjour et merci pour vos avertissements, Smile
    Cette installation a été modifiée par l'ancien proprio. Vu de loin, ça à l'air bien fait.
    Effectivement, la bouteille se retrouve à l'intérieur d'un placard et inversement à la configuration d'origine, la réserve d'eau se trouve dans le coffre à gaz.
    Pourquoi pas ? au niveau sécurité, je n'aime pas trop dormir avec le gaz à côté ... mais bon ....
    J'ai fait un montage photo de l'installation (presque) complète) :
    Il y a 2 donc 2 détendeurs, un rouge sur la bouteille et un blanc après le pré-détendeur.
    Je suis incapable de dire si c'est correct ou pas ? Question
    Message par Trollmann59 le Sam 27 Juil 2013 - 22:25
    Bin ça me parait correct, le seul hic auquel je penses fait référence Jean-Claude c'est effectivement le détendeur rouge sur la bouteille de gaz, tu pourrais t'en passer puisque tu as un pré détendeur mais je crois que sans ce détendeur tu ne pourrais pas fixer la lyre sur la bouteille ?!
    Au fait.....c'est du propane la bouteille ??
    Nombre de messages : 3297
    Message par Discret le Sam 27 Juil 2013 - 22:42
    Je ne vois pas quelle bouteille c'est .Mais si c'est un Cube,il existe des adaptateurs non détendeurs disponibles chez les commerçants de bouteilles ou même à Carrouf ou Inter
    paroa
    Message par paroa le Sam 27 Juil 2013 - 23:27
    C'est bien une bouteille Cube, en propane.
    En gros, deux détendeurs, ça fait ceinture et bretelles ... double sécurité geek
    Message par jean claude le Dim 28 Juil 2013 - 7:23
    La logique est d'avoir un robinet d'arrêt a la place de celui-ci. (sécurité oblige !!!)
    paroa
    Message par paroa le Lun 29 Juil 2013 - 19:01
    jean claude a écrit:La logique est d'avoir un robinet d'arrêt a la place de celui-ci. (sécurité oblige !!!)
    Bonjour Jean-Claude,
    Il y a aussi un robinet d'arrêt sur le détendeur rouge qui est sur la bouteille.
    On aperçoit un petit point vert sur la photo ci-dessous. C'est la position fermée.
    S'il était rouge, ce serait la position ouverte.
    Message par jean claude le Lun 29 Juil 2013 - 19:11
    Je crois que l'on tourne en rond, voici le montage conforme : robinet d'arrêt sur bouteille, pré détendeur (pièce en laiton sur la photo), détendeur (gros bouton blanc sur la photo) robinet d'arrêt pour chaque appareil, donc le détendeur rouge ne sert a rien au contraire il rend inutile la fonction du pré détendeur.
    paroa
    Message par paroa le Lun 29 Juil 2013 - 20:18
    D'accord, Smile
    Je changerai ce détendeur/robinet contre un robinet simple. Comme ça, ce sera conforme.
    Merci d'avoir insisté. cheers
    Nous avons aussi un réchaud 2 feux pour l'extérieur. Réchaud que l'on utilisera de préférence à celui de l'intérieur. Il est alimenté avec une autre bouteille Cube. Comme ça, on a possibilité d'inter changer au cas où une des 2 tombe en panne. Il y a le même type de détendeur/robinet rouge que celui de la photo et ensuite le tuyau de gaz arrive directement au réchaud sans passer ni par un pré-détendeur ni par un détendeur. geek
      La date/heure actuelle est Mar 21 Nov 2017 - 9:20
